Maikee написал : я это не понял, ну сниму я пластик, дальше что? как я целую полосу обоев то наклею?
у ёёё:cool:надрезать горизонтально и за ВБ спрячется надрез
21.10.2013 в 22:32:09
31.10.2013 в 01:29:11
я ничего не понимаю. мешает и внутренний блок и короб. целую полосу клеить не возможно . как в таких случаях поступаете?
31.10.2013 в 12:51:35
и провода также не дают целую полоску клеить
31.10.2013 в 20:58:41
Maikee написал : я ничего не понимаю. мешает и внутренний блок и короб. целую полосу клеить не возможно . как в таких случаях поступаете?
Надо снять и аккуратно оттопырить от стены на несколько см., а в это время быстренько подсунуть и приклеить обои)))
31.10.2013 в 21:05:22
WLM, ну допустим я сделаю невозможное и поклею обои. как это все будет выглядеть? и не понятно, этот провод так у всех торчит или есть какой то короб? и где его продают если есть? ОБИ ЛЕРУА?
31.10.2013 в 21:06:28
и потом я не пойму не проще ли снять, потом все на место поставить?. я просто не знаю порядок действий
31.10.2013 в 21:14:27
Maikee, если хотите снять полностью, то надо перекачивать фреон и потом придется вакуумировать трассу и ВБ. Если нужны подробности позвоните, я расскажу.
31.10.2013 в 23:44:47
WLM, спасибо, подумаю, только телефона не вижу. я еще не пойму что с этим пучком проводов делать? как обычно делают- в стену, или короб какой?
01.11.2013 в 07:47:30
Maikee написал : WLM, спасибо, подумаю, только телефона не вижу. я еще не пойму что с этим пучком проводов делать? как обычно делают- в стену, или короб какой?
Тел. в разделе " Мастер предлагает услуги" на страничке с моим объявлением:
Трассу обычно закрываем декоративным коробом DKC Ангара 70х40. Там же на страничке есть несколько фото с этим коробом.
01.11.2013 в 09:25:40
ftp://www.dkc.ru/DKC/pub/Downloads/Catalog/2013/KNS/Angara_Air-conditionering_systems.rar
01.11.2013 в 13:19:15
у меня эти провода (на фото видно) не ровно идут от сплита, а под уклоном вниз. возможна ли установка такого короба? и где их продают?
