kanmaster
kanmaster
16.10.2013 в 21:00:27
Всем спасибо за обсуждение ) Но мне кажется получилось грамотно, учтите, что перед бойлером будут сантехжалюзи, и там будет короб 16.5 см (короб у самого потолка, квадратный. А бойлер сейчас от потолка смещен на 20 см), а это для руки препятствие, поэтому повесил как можно ниже чтобы туда руку просунуть.
Трубы корпуса бойлера не касаются, кроме того они прокрашены грунт-эмалью, поэтому узо сработать от них не сможет
Совет про общую теплоизоляцию бойлера самый дельный! Он же будет скрыть! А как правильно подметил пяпа - он тонкий, и термоизоляции там швах. Поэтому обкручу тем же термозолом с фальгой. Один фиг покупать эту пленку под теплый пол.
Совет сверху из остатков ленты сделать букву "П" тоже очень дельный. Мозг не дотумкал, тем более там расстояние текущего обрезка хватит...Я подумаю, но уже лениво - все висит намертво на 6 болтах. 100 кг выдержит полюбому. А то и 200.
пяпа
пяпа
17.10.2013 в 02:18:23
kanmaster написал : все висит намертво на 6 болтах.
висит, да и ф.. с ним:)
kanmaster написал : намертво на 6 болтах. 100 кг выдержит полюбому. А то и 200.
если не больше.
kanmaster написал : Поэтому обкручу тем же термозолом с фальгой.
особенно эффективно многослойная из разных материалов, фольга\изоляция\фольга\изоляция. Если не найдете готовую самоклеющуюся теплоизоляцию можно купить обычную фольгу пищевую (для готовки еды) и наклеить ее полосками 2-х стороннего скотча к несамоклеющейся теплоизоляции и слои между собой им же, (немного кулибинства)..
пяпа
пяпа
17.10.2013 в 02:19:00
kanmaster написал : Мозг не дотумкал
Так эт самое...на то и форум:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2013 в 08:34:37
пяпа написал : немного кулибинства
И ещё меньше смысла при таком ничтожном перепаде температур.
