Utopok
Utopok
Саратов
08.02.2023 в 14:21:26
MaSeVi, Есть какойнибудь способ защитить релюшки на LOGO? или вред светодиодных ламп на элетромеханическое реле сильно преувеличен?
dokar
dokar
Мадонатор
08.02.2023 в 14:25:15
Utopok написал: MaSeVi, Защитить хочу от высокого пускового тока светодиодных ламп и как следствие подгорание/залипание контактов в реле. Если я правильно поонял нет электрической дуги нет проблем
Utopok, Что-то из этого, но надо уточнять. https://www.meandr.ru/rele-ogranicheniya-toka
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
08.02.2023 в 15:00:26
Utopok написал: Есть какойнибудь способ защитить релюшки на LOGO?
Если у Вас нет места под установки - то ничего. А так - МРП от Меандр. Как раз сейчас я с занимаюсь проектом с таким оборудованием.
Utopok
Utopok
Саратов
08.02.2023 в 15:07:52
MaSeVi, Под люстру не получится запихнуть? или может есть китайские аналоги с али экспреса.
MaSeVi
MaSeVi
08.02.2023 в 15:16:19
Utopok написал: Под люстру не получится запихнуть?
Ну, представьте себе "железку" шириной менее 1 модуля и прикиньте, сможет ли она уместить в Вашем случае. Наобум с али я бы такое не брал.
Utopok
Utopok
Саратов
08.02.2023 в 15:32:24
MaSeVi, Когда писал под люстру имел ввиду под натяжной потолок. Эти релюхи сильно греются? https://tde-fif.ru/catalog/mk-5-2 вот такая мне кажется должна влезть.
MaSeVi
MaSeVi
08.02.2023 в 16:14:48
Utopok написал: Эти релюхи сильно греются?
Смотря, какое напряжение питания катушки. Если постоянное и низкое, то не очень.
Utopok написал: https://tde-fif.ru/catalog/mk-5-2 вот такая мне кажется должна влезть.
Ну, тут уже Вам решать.
Utopok
Utopok
Саратов
08.02.2023 в 16:32:40
MaSeVi, F а если такую https://www.meandr.ru/mrp-102 поставить перед автоматом защищающим ЛОГО и все его линии будет толк? Или лучше под потолок прятать? На одну релюху я точно места найду в щитке
