vasilk
vasilk
24.10.2013 в 19:56:16
Maikee написал : смеситель любой подходит к мойке или здесь тоже что то мерить надо?
Надо мерить, чтобы струя из него лилась не слишком близко к передней стенке чаши и не слишком близко к задней. Нужен оптимум, тогда будет удобно пользоваться.
lex0819
lex0819
26.10.2013 в 22:59:02
Maikee написал : мойка ukinox , у кого есть , интересуют отзывы
У меня. Уже целых 3 штуки ;) Покупаем потому, что нравятся. Берем 0,8 мм сталь и глубина 19 см. Это которые без наворотов, просто круглые 49 см, 51 см, и последнюю квадратную взяли, она чуть меньше вроде, и чуть поглубже. Краны в них икейские ставим, нам так нравится. Сливы-сифоны на 3,5 дюйма с пробочкой, хорошего качества берем отдельно, не жадничаем. Зато собирать и устанавливать приятно. Ну и пользоваться само-собой :yu
lex0819
lex0819
26.10.2013 в 23:03:06
Maikee написал : еще вопрос возник. ну вырезал я к примеру, установил. через пару лет решил поменять на другую. это отверстие подойдет только к данной модели или к определенному типу моек, производителю, или как?
Отверстие подойдет к чему угодно с учетом ГЕОМЕТРИИ. Например под свою 49 см мы вырезали круг 47 см в диаметре, - вот в эту дырку можно что угодно диаметром 47 см запихнуть ;) А производители тут ни при чем. Даже мойки в принципе ни при чем, может завтра такие варочные панели начнут делать :confused:
lex0819
lex0819
26.10.2013 в 23:07:38
Про то, куда вода льется вам уже ответили, но в среднем по больнице смесители для кухни практически любые к юкиноксам подходят, и вода примерно польется куда надо. А если вопрос был про дырку 35 мм под смеситель, то это более-менее стандарт сейчас на рынке, и тут мудрить ничего не нужно, любой нормальный смеситель на эти 35 мм должен встать.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.11.2013 в 19:03:41
За частую нет не какого шаблона. Переворачиваем мойку, очерчиваем карандашом. Убираем мойку ,. Замеряем на мойке кромку (у меня сегодня была 10мм ) от линии отступаем чертим линию параллельно контуру мойки. Берём сверло сверлим отверстие 8мм (полотна лобзика почти все влазят) и в перёд лобзиком!
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
01.11.2013 в 19:07:06
Столешка под замену!
01.11.2013 в 21:02:23
lex0819 написал : А если вопрос был про дырку 35 мм под смеситель, то это более-менее стандарт сейчас на рынке, и тут мудрить ничего не нужно, любой нормальный смеситель на эти 35 мм должен встать.
Тогда HansGrohe будем считать не нормальным? :)
Семь раз отмерь.... :)
01.11.2013 в 21:07:25
AndryV написал : http://dom.dacha-dom.ru/ustanovka-moiki.shtml я думаю здесь исчерпывающий ответ.... гугл в помощь
Оттуда: "Перед установкой мойки край столешницы проклеивают уплотнителем."
Разве уплотнитель приклеивается не в паз мойки?
Maikee
Maikee
01.11.2013 в 21:24:08
BV написал : Тогда HansGrohe будем считать не нормальным?
Семь раз отмерь....
у меня focus s но там 34 диаметр вроде
Maikee
Maikee
01.11.2013 в 23:46:50
мойка 49 см, гарнитур 50, столешница 60. это нормально? т.е мойку придется ставить от стены на 8 см а вырезать я так понимаю не по чаше, а по диаметру этих штук?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
02.11.2013 в 04:50:21
Maikee написал : мойка 49 см, гарнитур 50, столешница 60. это нормально? т.е мойку придется ставить от стены на 8 см а вырезать я так понимаю не по чаше, а по диаметру этих штук?
Получается -да. Но чашу начерти , что бы видеть как она стоит, и делай отступ от контура чаши, вроде тоже 10мм. И у стены должен быть ещё плинтус 25-30мм
