АлександрИнт
АлександрИнт
Ярославль
11.11.2013 в 13:44:36
пожалуй самая дебильная оценка этого ответа..тк ответ в юморе был написан
Бориска66
Бориска66
11.11.2013 в 13:47:39
АлександрИнт написал : пожалуй самая дебильная оценка этого ответа..тк ответ в юморе был написан
Да ?
Сомневаюсь, что обыватель, с юмором пойдет провода резать ...
АлександрИнт
АлександрИнт
Ярославль
11.11.2013 в 13:51:59
он хотел их болгаркой спиливать:a по любому человек с юмором)))И все таки вопрос....если как говорят не реально их прозвонить мультиметром(тобишь НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ГДЕТО ВЗЯТЬ ЕГО:eek:) то тогда по моему кусануть кусаками или пасатижами еще тот вариант...раз мультиметр такая редкость в тех краях
Бориска66
Бориска66
11.11.2013 в 15:50:24
Не стоит давать такие советы, в результате могут люди пострадать ...
АлександрИнт
АлександрИнт
Ярославль
11.11.2013 в 16:09:22
Бориска66 написал : Не стоит давать такие советы, в результате могут люди пострадать ...
там выше указанно, что один провод таким способом определили..с той же аккуратностью определить другие...просто если не таким путем и не мультиметром и не стоят блоки кондиционеров,тогда каким??дайте совет сами, а не измывайтесь над (пусть и опасными и безчеловечными) другими советами
Designman
Designman
11.11.2013 в 16:22:57
АлександрИнт написал : пасатижами рубаните провода..по одному..при каждом хлопке:a будет отключатся 1 автомат..так и поймете какие автоматы:a
И пипец Книпексу за 2 с лишним тысячи рублей )
АлександрИнт
АлександрИнт
Ярославль
11.11.2013 в 16:31:30
Designman написал : И пипец Книпексу за 2 с лишним тысячи рублей )
:):)Книпекс отложить в ящик и закрыть защитной пленкой))))))))))Взять из гаража(склада,кладовки) старые дедушкины пасатижы и бууум;)
Designman
Designman
11.11.2013 в 16:38:52
АлександрИнт написал : :):)Книпекс отложить в ящик и закрыть защитной пленкой))))))))))Взять из гаража(склада,кладовки) старые дедушкины пасатижы и бууум;)
Точно - и обязательно с металлическими ручками :clapping и потом будет примерно так :mad:
АлександрИнт
АлександрИнт
Ярославль
11.11.2013 в 16:42:07
Designman написал : Точно - и обязательно с металлическими ручками :clapping и потом будет примерно так :mad:
дадада))))))))и можно еще лужу воды налить и встать на нее)))
Designman
Designman
11.11.2013 в 16:54:18
АлександрИнт написал : дадада))))))))и можно еще лужу воды налить и встать на нее)))
Лучше металлическую пластину под ноги и обязательно заземленную - что бы долго не мучатся :) И после этого народ еще спрашивает - зачем на линии питания сплит-системы ставить УЗО;)
АлександрИнт
АлександрИнт
Ярославль
11.11.2013 в 17:02:48
Designman написал : Лучше металлическую пластину под ноги и обязательно заземленную - что бы долго не мучатся :) И после этого народ еще спрашивает - зачем на линии питания сплит-системы ставить УЗО;)
:applause:А что он делал перед вторым взрывом....коротил пасатижами чтоли???::D
