sergey_sav
sergey_sav
20.10.2013 в 14:55:43
Kamikaze написал : Когда прочитал - чуть со стула не рухнул.
Во во!
Мне повезло... я на диванчике пристроился, поэтому не рухнул. ;)
Викторыч
Викторыч
Томск
21.10.2013 в 09:47:19
sergey_sav написал : я на диванчике пристроился, поэтому не рухнул
А что рухать то? Абсолютно стандартная для буржуев формулировка, они практически везде пишут "no warranty"
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.10.2013 в 23:07:45
Соединение отработало еще около 200 циклов "10 минут ток 30А, 10 минут охлаждение". Падение напряжения увеличилось до 5,1мВ, сопротивление 0,17 мОм.
Изменение сопротивления небольшое, похоже, "без боя" "скотчлок" сдаваться не собирается :) Увеличил ток до 40А.
luzgin
luzgin
Белгород
24.10.2013 в 14:31:54
Kamikaze написал : Увеличил ток до 40А.
так его!!!
Ким
Ким
24.10.2013 в 15:32:09
Kamikaze написал : .... Увеличил ток до 40А. .....
пара вопросиков:
  • а вообще, где нибудь встречался каков ресурс на эти зажимы дает сам производитель ???
  • это сколько же надо электричества сжечь чтобы провести такие испытания, за описание результатов которых огромнейшее спасибо ???? У Вас наверно от ДнепроГЭСа кабелек прикопан во дворе ;) :)
ksiman
ksiman
24.10.2013 в 15:40:17
Ким написал :
Так наверняка прогрузка идёт малым напряжением :) Пары вольт вполне достаточно
Ким
Ким
24.10.2013 в 16:58:29
ksiman написал : Так наверняка прогрузка идёт малым напряжением Пары вольт вполне достаточно
Вообще-то, если правильно понимаю, проверяется не "прогрузка" а насколько выдержит данная игрушка определенную "нагрузку" и что с ней станет через некоторое количество циклов. А если это так то испытания должны проводиться при номинальной нагрузке и далее уже по определенной программе ....
А может я и не прав ;) :)
ksiman
ksiman
24.10.2013 в 17:03:16
Ким написал : Вообще-то, если правильно понимаю, проверяется не "прогрузка" а насколько выдержит данная игрушка определенную "нагрузку" и что с ней станет через некоторое количество циклов. А если это так то испытания должны проводиться при номинальной нагрузке и далее уже по определенной программе ....
Проверяется токовая стойкость, а 40А легче получить на малом напряжении. Сама величина напряжения большого значения не имеет. На 99,9% уверен, что тестовое напряжение невысокое :) Если что не так, испытатель поправит ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.10.2013 в 22:27:52
Ким написал :
После того, как производитель открытым текстом написал, что он ни за что не отвечает и чтобы потребитель сам всё проверял, никакой инфы о ресурсе уже ожидать не приходится...
Ким написал : это сколько же надо электричества сжечь чтобы провести такие испытания
ksiman написал : Проверяется токовая стойкость, а 40А легче получить на малом напряжении. Сама величина напряжения большого значения не имеет. На 99,9% уверен, что тестовое напряжение невысокое
Конечно. Источник - сварочник с отпайкой на 10В.
Ким написал : А если это так то испытания должны проводиться при номинальной нагрузке
По ГОСТ 17441-84 "СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ - ПРИЕМКА И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ" ЭЦИ проводятся с нагреванием соединений током до температуры 120°С безотносительно номинального тока. При сечении 2,5мм2 и нормальном соединении потребный ток порядка 50А. По сути все пайки-сварки-опрессовки-болтовые соединения по ГОСТу испытывались с двойной-тройной перегрузкой и никого это не смущало. А сейчас модно на клеммнике для провода 2,5мм2 писать ток 20А и чуть что, если клеммник сгорел, кричать, что это пользователь дурак, включал, пАнимаш, через этот клеммник чайник 2кВт, ну или испытатель балбес, нагрузил суперклеммник током 20,0000001А, конечно он имеет право сгореть. Однако, по авиационным нормам допустимый длительный ток для БПВЛ 2,5мм2 равен 44 (сорок четыре!) ампера при Н=0, t=20°С или Н=20км, t=-30°С, соответственно, и для всех соединений этот ток - нормальный рабочий.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.10.2013 в 13:18:04
Соединение отработало еще около 300 циклов "10 минут ток 40А, 10 минут охлаждение". Падение напряжения (сопротивление) не увеличилось(!).
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.10.2013 в 13:34:38
Kamikaze, честно - пока удивлен результатами! ожидал скорой кончины соединения...:o
