alandex
alandex
03.12.2013 в 11:26:07
ser000 написал : Данная компания точно поверяла этот прибор, т.к. имеет аккредитацию в области поверки счётчиков воды и шифр ГГХ - это их поверительное клеймо (о чём и сделана отметка в разделе поверка): http://epicethics.ru/index.php?ds=256640
Данная компания, на сколько я знаю, предлагает одни из самых дешёвых цен на поверку счётчиков воды.
Спасибо за инфо. Буду иметь ввиду.
alandex
alandex
03.12.2013 в 11:26:41
ser000 написал : Думаю со штампом там всё в порядке. Можете проверить смочив немного палец немного смазать, думаю, смажется.
Нет. Проверил, естественно, сразу :)
ser000 написал : Ляпать сами паспорта может любая полиграфия. А вот сведения о поверки должна ляпать только аккредитованная на право поверки компания. А так же при поверке должен вестись учёт проведённых поверок и статистика по ним.
Но до поверки далеко еще. А при вводе в эксплуатацию в паспорт должны быть внесены данные установщика, вроде бы?
ser000 написал : Обычно столько стоят приборы с проводом. Может вам его просто по цене проводного всунули, а может на вашей оптовой базе бешеная наценка.
Да сейчас там цены розничные и цена высокая была, но он шел в прайсе по цене именно как пр-ва Wehrle (Германия) универсальный ETK (на холодную и горячую воду) без импульсного выхода (проводов) . Сейчас у них в прайсе этой позиции - универсальный ETK (Германия) вообще нет. Есть от Верле (Москва) на холодную и горячую воду раздельно. http://www.santech.ru/rus/catalog/schetchiki_vody/?col=3
Кстати, там еще встраиваемые вместо прокладок обратные клапана нарисовались для счетчиков типа крутых немецких :) Счет-фактуру я поищу и отпишусь поточнее по стране производства и цене.
ser000
ser000
03.12.2013 в 12:05:04
alandex написал : А при вводе в эксплуатацию в паспорт должны быть внесены данные установщика, вроде бы?
Для ввода прибора учёта в эксплуатации не нужно. Для получения гарантии, думаю, могут потребовать заполнения или отказать в гарантии, т.к. были нарушены условия установки, т.к. работы выполнены неизвестно кем (нет данных по уставщику и его квалификации по данным работам).
Сам ни когда ни какие данные в паспорт не вносил. Спец.компании на сколько знаю так же ни чего туда не заносят. Т.к. гарантия ни разу не требовалась, а приборы произведены не в Москве, то сдать их куда либо будет сложно и соответственно считаю, что получить гарантию сложно.
Сначала в заявке на ввод приборов в эксплуатацию указывал на необходимость УК заполнить раздел Введён в эксплуатацию (в присутствии потребителя), но т.к. УК обычно даже лень подписать уже готовый АКТ, то настаивать на заполнении паспорта не стал. Да и не понятно, что потом делать, если вдруг придётся поверить и поставить этот прибор по другому адресу, ведь информация по вводу в эксплуатацию рассчитана в паспорте на одну пометку.
alandex
alandex
03.12.2013 в 12:11:54
ser000 написал : Сначала в заявке на ввод приборов в эксплуатацию указывал на необходимость УК заполнить раздел Введён в эксплуатацию (в присутствии потребителя), но т.к. УК обычно даже лень подписать уже готовый АКТ, то настаивать на заполнении паспорта не стал. Да и не понятно, что потом делать, если вдруг придётся поверить и поставить этот прибор по другому адресу, ведь информация по вводу в эксплуатацию рассчитана в паспорте на одну пометку.
Да это важно. Спасибо за ответ.
Danila_K
Danila_K
10.12.2013 в 22:41:13
Выкладываю результат этой переписки
Вопрос: А с какого дня мне должны считать воду уже по приборам учета ? С даты подачи заявления в УК ? С даты подписания акта ? С дата, когда я отнесу заявление в ЭРЦ
ser000
ser000
11.12.2013 в 00:57:28
Danila_K написал : А с какого дня мне должны считать воду уже по приборам учета ?
Когда прибор уже был установлен: на следующий день после даты ввода прибора учёта в эксплуатацию (день подачи заявки если УК не появилась или в день осмотра и составления Акта).
Danila_K написал : С даты подачи заявления в УК ?
С даты подачи заявки, если с момента подачи заявки со всеми перечисленными данными прошло более 15 дней (пост.354, пункты 81 и 81(2))
Danila_K написал : С даты подписания акта ?
На следующий день, после подписания акта, если акт подписан в течении 15 дней после подачи заявки, если больше, то с даты подачи заявки (пост.354, пункт 81 и 81(2)).
Danila_K написал : С дата, когда я отнесу заявление в ЭРЦ
С этим лучше не тянуть и сделать как можно скорее, но считают обычно со следующего дня после ввода прибора в эксплуатацию. Т.к. оплата воды идёт на следующий месяц после использования ресурса, то в конце следующего месяца после текущего месяца установки вы получите счёт с оплатой воды по нормам (или ОДПУ) и показаниям, а дальше уже только по показаниям.
Вы ещё не отнесли акты в ЕИРЦ? Хотите вернуться к тому с чего начинали и подождать ещё годик?
Danila_K написал : 03_Акт.zip
Если вам пломбы ни кто не ставил и ТО ни кто производить не будет, то там где написано: ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЕТ дальше надо было написать (в акте остающемся у вас на руках и передаваемом УК, что было написано в акте спец.компании особой роли не играет, если это была сторонняя компания не связанная с вашей УК): "Пломбы защиты от демонтажа при осмотре не установлены." и ли в тексте добавить НЕ: "Счетчики \НЕ/ защищены от демонтажа пломбами". А то при первой же проверке пломб вас раскрутят по полной за неучтённое потребление по сечению трубы и непрерывное использование воды с даты этого акта, ведь на местах присоединения нет защитных пломб от демонтажа, а по акту они должны быть... Если вам эти акты надо в УК нести, то пишите, не стесняйтесь, об отсутствии пломб в обоих актах и получайте подпись и печать вашей УК, а потом уже в ЕИРЦ (МФЦ, ИРЦ и т.п.)
Ну и показания с приборов могли бы и все списать, а не только м3 (но это не так важно)...
Danila_K
Danila_K
11.12.2013 в 08:05:30
ser000, Спасибо за помощь Пломбы ставил человек из этой организации Сегодня акт в ЕИРЦ ... отнесет жена ниже ручкой дописали, как вы и говорили, пломбы пасатижами и тд ЕЩе раз спасибо.
ser000
ser000
11.12.2013 в 10:04:49
Danila_K написал : Сегодня акт в ЕИРЦ ...
Там в акте есть строчка для подписи УК, а подписей от неё нет. Разве ваши акты не надо ещё подписать в УК?
Если акты с вашими отметками не понесёте в УК, то можно подстраховаться на случай проверки целостности пломб и написать заявление в УК о том, что присланный ими человек из спец.компании не поставил пломбы (вопреки тому, что написано в актах), обжал их пассатижами и т.п. (возможно, приложив копию акта с вашими отметками к заявлению), соответственно поставив отметку на копии сего заявления отметку УК о приёме и приложить эту бумагу к акту.
soba4ka
soba4ka
20.03.2014 в 20:58:14
Добрый день, какие сейчас документы требуют в Гуисе, при установке счетчиков? Родные ставили в ценнер-прибор, ужас кошмарный, а не компания, но документы все выдали и сами как-то пломбу ставили на проволочке. Сейчас я вот хочу поставить счетчики, не пойму, что- то сдвинулось в этой области, можно вызвать частного мастера и потом с доками в Гуис или все-таки лучше обратиться в фирму? Только не понятно где эту фирму искать, полазила в инете отзывы почти на все компании сплошь и рядом негатив, позвонила в мун. округ сказали приходить к ним и смотреть список или в ЕПД смотреть, а там как раз фирмы, на которые полно отрицательных отзывов.
ser000
ser000
20.03.2014 в 22:07:43
soba4ka написал : какие сейчас документы требуют
Требовать могут много, НО...
Провод на счётчике не обязателен даже, если в вашем доме есть внутридомовая техническая система для сбора показаний. Требуется только копия паспорта на прибор учёта и заявка в свою УК о необходимости ввести в эксплуатацию (с отметкой УК о приёме) в соответствии с пост.354, пункт 81, если УК так и не явилась в течении 15 дней с даты подачи заявки, то прибор считается введённым в эксплуатацию с даты подачи заявки (пост.354, пункт 81.2) и можно нести этот пакет документов к расчётчикам (это если по закону, в других случаях может быть по разному). И это весь пакет необходимых документов.
Если УК всё же явилась, то пакет документов: копия паспорта на прибор учёта и акт ввода в эксплуатацию.
Больше ни чего не нужно, читайте внимательно постановление 354, пункты 81-81.14.
soba4ka
soba4ka
21.03.2014 в 16:30:12
ser000, Спасибо)) понятно
