21.10.2013 в 09:51:02
Maikee написал : это хорошо или плохо?
Это самый надежный способ соединения.
21.10.2013 в 11:54:05
Maikee, Вы фото щитка квартирного тут выложите и укажите какой автомат выключает старую проводку (да и остальные что выключают) Да ща мы наверное увидим вместо 6А ;) 16А.;)
21.10.2013 в 12:51:37
С25 на обоих автоматах написано
а причем тут автоматы? их позже проводки ставили...
21.10.2013 в 13:12:26
Maikee написал : я когда что делаю, должен четко представлять - зачем. а в данном случае пока не совсем понятно...
Я не мастер.Вам вроде выше пытались объяснить....У вас какой ремонт капитальный или просто обойчики переклеить? Если второй,то на свой страх и риск конечно (автоматы на 25 А это очень плохо,может быть проводка уже подпалённой). Если капитальный,то лучше заменить ибо после колосальных работ по отделке ,полам ,потолку после поклейки обоев плитки и т.д. выяснить,что где-то кабель подгорел будет обидно и придётся либо переделывать либо разводить колхоз с проводкой в кабель-каналах.Кстати с потолками у вас как? Какие будут? Если натяжные или подвесные,то потолок долбить-то и не нужно (да и нельзя это делать по моему).Стены можно арендованым штроборезом или УШМ с алмазным диском резать.Да и вообще для себя же удобнее розетки и выключатели по европейскому стандарту опустить....
21.10.2013 в 13:16:13
Maikee написал : Советовали менять всю проводку, но я не понимаю целесообразность такой акции.
Это плохо, когда не понимаете... Делайте спокойно ремонт, краска, обои, и пр.... а старое, алюминивое г***о пусть остаётся в стенах, вместе с старыми розетками и выключателями, и автоматом на 25 ампер. Maikee, Наверно на форуме вас никто не сможет убедить заменить электропроводку. Зачем тогда вопросы задаёте на форуме?
21.10.2013 в 13:25:18
maxx1 написал : автоматы на 25 А это очень плохо,может быть проводка уже подпалённой
а на сколько хорошо? какие поставить?
Юрий-Электр написал : Maikee, Наверно на форуме вас никто не сможет убедить заменить электропроводку. Зачем тогда вопросы задаёте на форуме?
чтобы понять. сначала мне говорят что старая проводка это плохо, и автомат наверное на 6 А, узнав что автомат на 25 а , опять все плохо. я с самого начала не понял, причем тут автомат. и еще не понятно, ну уберу я сейчас стиралку на новую медную линию, останется на старой несколько светодиодных и энерго сберегающих ламп. старая проводка не сможет выдержать такой нагрузки? также мне не понятно как может убить током из за старой проводки при прикосновении к выключателю? на эти конкретные вопросы как не было так и нет ответа. а то что алюминий-плохо, я уже давно узнал. хочу понять что произойдет? и каким образом?
21.10.2013 в 13:26:29
Maikee написал : а на сколько хорошо? какие поставить?
в зависимости от сечения - если честные 2,5 мм2, то ставьте 16 А, если сечение занижено, то 10 А
21.10.2013 в 13:27:40
и еще электрик наш сказал нафига я поставил на новую проводку розетки с заземлением, если у нашего дома нет заземления в принципе. такое возможно?
21.10.2013 в 13:33:03
Maikee написал : мне говорят что старая проводка это плохо, и автомат наверное на 6 А
это маловато, но для освещения вполне приемлемо. Просто 6 А автомат даёт некую гарантию, что ваша древняя проводка не поплавится в случае КЗ в одном из светильников или в случае залития верхними соседями по перегрузке. На розетки 6 А - это просто не серьёзно. Ни чайник, ни хороший утюг, ни пылесос на полную мощность не включишь... либо включишь, но ненадолго.
а 25 А автомат на такую проводку вовсе не защищает - его как будто там и нет.
Maikee написал : и еще электрик наш сказал нафига я поставил на новую проводку розетки с заземлением, если у нашего дома нет заземления в принципе. такое возможно?
новая проводка должна быть 3-проводной и розетки с заземляющим контактом, но защитный проводник в розетках не подключать, а аккуратно загнуть и заизолировать. В случае реконструкции электропроводки в доме - в квартире проводку менять не придётся - только заизолированную жилу подключить штатно и всё.
Это так по уму, а вы можете делать как угодно, но это будет кроилово и косячество.
21.10.2013 в 13:39:43
Не то, что возможно, а более чем вероятно :) Да, в таком случае подключать заземление нельзя. А автомат на 25А на алюминии не работает от слова никак.
