VASEX
VASEX
Брянск
22.10.2013 в 20:17:26
Дмитрий Т написал : Эти пилы в основном для поперечных резов.
я дисковиком крайне редко вдоль пилю в основном поперек на счет опилок, многие левосторонние пилы идут вообще с глухим кожухом, поэтому в лицо точно ни чего не летит
VASEX
VASEX
Брянск
22.10.2013 в 20:24:34
snowdog написал : главное удобство этих пил одно и оно очевидно...а никто так и не понял. при резе с листа-оператор идёт вдоль стола,а не тянется через него и пила всегда остаётся на столе.
я где то про это говорил, червячные пилы этим и славятся и любят их амеры именно за это
rem273
rem273
22.10.2013 в 20:50:38
ppolikar написал : Вопрос не только в том с какой стороны рез лучше видно, но и куда опилки летят. Когда левой рукой держишь рукоятку (которая с кнопкой) и стоишь справа от пилы то все опилки с обычной пилы летят прямо на тебя.
И напрягает то, что кнопка блокировки упирается в ладонь левой руки… Рубанки – то же самое, даже включить "одной левой" не всегда получится. Цепных пил и фрезеров под левую руку, по-моему, вообще не существует… Заговор, прям, какой-то. :(
бегрол
бегрол
22.10.2013 в 21:19:26
Мне казалось , что для левшей обычные циркулярки много удобнее нежели чем для правшей .
rem273
rem273
22.10.2013 в 21:22:41
бегрол написал : Мне казалось , что для левшей обычные циркулярки много удобнее нежели чем для правшей .
Если кнопка блокировки сделана по-правильному и опилки не в лицо. И дополнительная ручка не на ТОЙ стороне...
Пряморучко
Пряморучко
23.10.2013 в 09:06:03
А это смотря как расположены рукояти и кнопки. На моей D23550 расположены неудобно, приходится изгалятся. Я тоже левша и приходится перелопачивать и переделывать кучу изделий которые были бы удобны для пользования, начиная от садовых секаторов и УШМ (желательно с кнопкой вверху) и заканчивая поварскими ножами: скос рукояти у них выполнен для правой руки.
rem273
rem273
23.10.2013 в 10:00:34
Пряморучко написал : Я тоже левша и приходится перелопачивать и переделывать кучу изделий которые были бы удобны для пользования, начиная от садовых секаторов...
Автомат Калашникова - стрелять приходиться с левого плеча, а гильзы перед глазами так и мелькают... :)
Dess22
Dess22
Донецк
24.10.2013 в 10:23:55
Знающие люди,подскажите пожалуйста: двигатели ручных циркулярных пил и торцовочных пил, отличаются конструктивно? Кроме того,что у них направления вращения разное.
rem273
rem273
24.10.2013 в 11:47:50
Разве что наличием тормоза (тормозной обмотки).
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.10.2013 в 12:02:29
sanya1965 написал : Вам трудно это понять, а я плачУ повышенные цены последние лет 10, по причине своей леворукости.
нет, совсем не трудно. Технически это сделать также легко, как и на традиционных, что я и имел ввиду. А платите Вы за ограниченный объем выпуска таких изделий из-за относительно низкого спроса.
лет семь назад брал леворукий ребирок именно для раскроя двп.
volodrez
volodrez
24.10.2013 в 12:28:14
rem273 написал : LS1040 и всё лишнее снять... Супер-вариант для Вашего станка...
Или подешевле, хаммер какой-нибудь торцовочный.
именно так я и делал,только у меня клон макитоский- корвет от энкора.у этой модели легко отсоединяется башка,сзади полностью откручивается болт который для вертикального изменения наклона ,он же и держит всю верхнюю часть на станине.прикрутил голову снизу малярского козлика с помощью монтажной перфорированной металлической ленты и саморезов.получилась хорошая временная циркулярка на обьекте:).
