эго
эго
01.11.2013 в 18:45:24
Дмитрий Т написал : Нет, не умеет. Более того, на электронном блоке наблюдается небольшое падение напряжения. Стабилизаторы напряжения не имеют никакого отношения к констматике. Если очень грубо рассматривать работу констматики, то она напоминает манипуляцию курком с регулировкой оборотов человеком с суперпуперреакцией, который действием манипуляций этим курком, держит заданные обороты постоянными в независимости от нагрузки.
Угу, а скажите, помогут эти манипуляции с курком, если человек сверлит на максимальных оборотах и они падают под нагрузкой? При таком сравнении середина хода курка - и есть номинальные обороты, а всё, что дальше курком дожимается - это запас прибора по току/напряжению для поддержания таких номинальных или меньших оборотов.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.11.2013 в 18:52:49
эго написал : Угу, а скажите, помогут эти манипуляции с курком, если человек сверлит на максимальных оборотах и они падают под нагрузкой? При таком сравнении середина хода курка - и есть номинальные обороты, а всё, что дальше курком дожимается - это запас прибора по току/напряжению для поддержания таких номинальных или меньших оборотов.
Ей богу уже писать в надцатый раз влом...констматика не работает на максимальных оборотах, она их ограничивает на уровне номинальных, которые составляют не половину, а 2/3 максимальных, иначе никакого смыла в ней нет. Либо применяется двигатель на 170 вольт как у Кресса и эти 50 сверху являются резервом мощности, там двигун работать может на максимальных.
эго
эго
01.11.2013 в 19:01:06
Дмитрий Т написал : Ей богу уже писать в надцатый раз влом...констматика не работает на максимальных оборотах, она их ограничивает на уровне номинальных, которые составляют не половину, а 2/3 максимальных, иначе никакого смыла в ней нет. Либо применяется двигатель на 170 вольт как у Кресса и эти 50 сверху являются резервом мощности, там двигун работать может на максимальных.
Ничего не понял про соотношение максимальных и номинальных оборотов. Допустим, рубанок с констаматикой по паспорту имеет 12000 оборотов. Они нерегулируемые. Соответственно, какую частоту вращения будет стараться поддерживать блок констаматики? Те же 12000 оборотов, как их не назови. Суть констаматики - в поддержании оборотов , вне зависимости от совершаемой двигателем работы. Работа больше, значит надо подать больше мощности, значит -надо добавить или тока или напруги. А тот факт, что без блока движок раскрутится до 15000 - отношения к делу не имеет.
snowdog
snowdog
Саки
01.11.2013 в 19:01:31
все движки с констаматикой не рассчитаны на стандартное сетевое напряжение...что кресс,что макито-бош...что конченый дофиан.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.11.2013 в 19:03:37
эго написал : А тот факт, что без блока движок раскрутится до 15000 - отношения к делу не имеет.
Имеет самое прямое. Ну еще раз
Дмитрий Т написал : .констматика не работает на максимальных оборотах, она их ограничивает на уровне номинальных, которые составляют не половину, а 2/3 максимальных, иначе никакого смыла в ней нет
snowdog написал : все движки с констаматикой не рассчитаны на стандартное сетевое напряжение...что кресс,что макито-бош...что конченый дофиан.
Не усложняйте процесс понимания, тут с банальным курком никак не прокатывает.
Dess22
Dess22
Донецк
01.11.2013 в 19:29:11
Более подробно о сути работы константной электроники прочел здесь http://therepair.ru/topic/1808-chastota-vrascheniia-iakoria/ Теперь понял,что я "остаюсь" без констаматики. Мой стандартный коллекторный движок на 220 вольт для этого не подходит.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.11.2013 в 19:36:45
Dess22 написал : Теперь понял,что я "остаюсь" без констаматики. Мой стандартный коллекторный движок на 220 вольт для этого не подходит.
Я тоже понял, что все, что писал- коту под хвост... Даже практическое применение мною бошевского блока констматики на двигателе 220 вольт просвистел мимо ваших ушей...вернее, глаз. Но это и к лучшему, в Вашем случае констматика ни к чему.
Dess22
Dess22
Донецк
01.11.2013 в 19:42:47
эго написал : Либо применяется двигатель на 170 вольт как у Кресса и эти 50 сверху являются резервом мощности
Вы же сами писали. А в моем случае откуда взяться запасному "лишнему току и напряжению"???
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.11.2013 в 19:46:01
Dess22 написал : Вы же сами писали. А в моем случае откуда взяться запасному "лишнему току и напряжению"???
Я прекращаю обсуждение этого вопроса, повторять одно и то же по нескольку раз нет желания.
n-p-n
n-p-n
01.11.2013 в 19:47:14
Дмитрий Т написал : С какой мощности?
по-разному. Разумеется, дело не в волшебном числе, а в конструктиве. Для УШМ (малых) этот предел — 1100, 1200 Вт. Начиная с 1100 (у некоторых производителей, как Бош), или с 1200 (уже у всех) в конструкции появляется стабилизатор. Если его исключить, мотор выйдет за пределы безопасной работы. Если взять рубанки, пилы и пр., то там моторы имеют другие расчётные характеристики и пределы будут другими.
эго написал : Если двигатель рассчитан на 220В, то перед блоком стабилизации должен быть повышающий трансформатор
нет там ничего такого, конечно. Принцип работы стабилизатора основан на регулировки оборотов. По-аналогии с фазоимпульсным регулятором мощности. То есть, регулируется скважность подачи рабочего напряжения на обмотки. В режиме ХХ, нагрузки нет и мотор пытается «разогнаться», регулятор его притормаживает до заданных оборотов. Но регулировка с ОС по потребляемому току для этого не годится, только с таходатчиком.
Dess22
Dess22
Донецк
01.11.2013 в 19:50:33
эго написал : Ей богу уже писать в надцатый раз влом...констматика не работает на максимальных оборотах, она их ограничивает на уровне номинальных, которые составляют не половину, а 2/3 максимальных, иначе никакого смыла в ней нет.
Я извиняюсь, но эта фраза как то была не замечена.
Дмитрий Т, Без обид.
