Dess22
Dess22
Донецк
03.11.2013 в 23:24:21
бракодел Из за моих "нестандартных" условий, могу использовать только компактный двигатель. Асинхронный из за его веса и габаритов не подходит. Поэтому пока остановился на коллекторном на 2000 или 2250 ватт от рубанков Ребир. Их габариты и вес меня устраивают. Или же им подобный по мощности,весу и габаритам.
бракодел
бракодел
Ярославль
03.11.2013 в 23:33:36
Dess22 написал : Асинхронный из за его веса и габаритов не подходит.
а на ременной тяге тоже нет ?
Dess22
Dess22
Донецк
03.11.2013 в 23:40:23
бракодел Так он и будет передавать усилие через ремень на вал пильного диска.
бракодел
бракодел
Ярославль
03.11.2013 в 23:49:08
ну тогда вариантов то особо и нет ( хотя трехфазник бы киловатный ...) а так только диск умеренного размера ставить и пойдет
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.11.2013 в 08:44:58
бракодел Это-то на двигатель в 2 кВт? Ну разве что диск в 235 мм считать "умеренным".
Dess22
Dess22
Донецк
12.11.2013 в 20:29:07
Выслали некоторые характеристики двигателя Rebir IE-5708C. Как рассчитать под этот двигатель оптимальный диаметр шкивов и пильного диска, для оборотов пильного диска около 4500об/мин, и нормального крутящего момента на диске. У самого не получается (учился очень давно)
snowdog
snowdog
Саки
12.11.2013 в 20:47:55
Dess22 написал : нормального крутящего момента на диске
зачем Вам крутящий момент,я так и не понял... Вам за счёт передачи нужно подогнать обороты под пильный диск и вал фуганка....сконцентрируйтесь на этом. Понижая обороты Вы выигрываете в мощности практически прямо-пропорционально...остальное не так уж и важно.
Dess22
Dess22
Донецк
12.11.2013 в 20:58:04
snowdog написал : зачем Вам крутящий момент,я так и не понял.
Если очень примитивно, то что бы к примеру доску толщиной 50 мм. шириной 20 см. не разрезать поперек в течении 2-х минут.
snowdog
snowdog
Саки
12.11.2013 в 21:14:07
Dess22 написал : не разрезать поперек в течении 2-х минут.
для этого есть понятие "выходная мощность".
Dess22
Dess22
Донецк
12.11.2013 в 23:42:17
snowdog Да,есть такое понятие.Эту мощность указывают в характеристиках "серьезных" ручных циркулярок. А как в моем "самопале" узнать эту выходную мощность? Наверное никак. На вскидку на примере пяти моделей пил Метабо:выходная мощность составляет в среднем 58% от номинальной потребляемой мощности. У двигателя,который я хочу поставить номинальная потребляемая 2150 ватт. Пусть выходная мощность (отдаваемая мощность) будет 1247 ватт (58% от потребляемой) И что мне даст эта цифра выходной мощности?
volodrez
volodrez
13.11.2013 в 01:41:53
snowdog написал : зачем Вам крутящий момент,я так и не понял... Вам за счёт передачи нужно подогнать обороты под пильный диск и вал фуганка....сконцентрируйтесь на этом.
+5.
Dess22, Вам подбирать нужно шкивы под конструкцию пилы.т.е. шкив на валу с пилой ограничен размерами по диаметру и уже под него побирать шкив двигателя.с ассинхронниками проще - двигатели 2700об,верхний шкив ,имею ввиду тот что на валу, не больше строгального вала ,чтоб над столом не выперал, и подбирается нижний шкив,на мотор ,под нужное количество оборотов ,обычно повышают поэтому шкив на мотор здесь большй.
Dess22 написал : что бы к примеру доску толщиной 50 мм. шириной 20 см. не разрезать поперек в течении 2-х минут.
поперёк, к примеру, торцовки с движками 1500 вт пилят быстрее 2х минут.правда от диска зависит:).
snowdog написал : для этого есть понятие "выходная мощность".
ещё+5.
Dess22 написал : А как в моем "самопале" узнать эту выходную мощность? Наверное никак.
а оно Вам надо? Вам пилить или поговорить? у Вас есть вводная -мотор 2 квт. выше этого Вы не прыгните.хотя родилась сходу идея в стиле Дмитрия - запрягайте хлопцы два мотора на один вал.это кстати больше подходит по смыслу. у Дмитрия один конь две телеги прёт- не в тему :) делайте что получится,а там уже диском пильным играть будите- чем меньше диск тем коню легче жить.
