Профан27
Профан27
Владимир
07.11.2013 в 12:01:13
левша написал : с обмазкой шпаклей уже установленных дверных коробок надо быть осторожным.
Осторожным быть надо, это верно. Только кто же коробки шпаклей мажет? Наличники-то на что придуманы? У меня эти вот фальш-короба стоят, один проем еще и суживали (решил дверь поуже сделать) тоже деревянным брусом - все ОК, никаких разбуханий. Разумеется, дерево должно быть сухое (и не просто сухое, а СУХОЕ), что нелегко. В моем случае (вот при сужении проема) под рукой были брусья от разборки старых дверных коробок, 45-летней сушки.
молоток написал : В санузлы двери из сосны - жуть
Стоит в совм. санузел дверь - натуральный шпон, сосновый каркас. 7 лет. Никаких претензий. Почему именно такая? А потому, что все двери в квартире одинаковые предпочитаю иметь. А до этого стояла дверь - сосновый массив, крашеный. 45 лет стояла. Тоже никаких претензий.
07.11.2013 в 15:18:21
левша написал : Да и можно вообще не шпаклить-под наличник
ИМХО, так лучше...
Профан27 написал : Разумеется, дерево должно быть сухое (и не просто сухое, а СУХОЕ),
Тогда уж лучше толстую фанеру нашить... её меньше ведет
Профан27 написал : под рукой были брусья от разборки старых дверных коробок, 45-летней сушки.
тоже похожие были - рядом с коробкой - пропеллер от верха до низа 1.5 см.... :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.11.2013 в 15:36:46
Ежачок написал : я не сомневаюсь, что дерево лучше, но нам удешевить все надо.
Купите доску половую 30-ку. Придюбелите по одной доске с каждой стороны проема прочно, минимум по четыре дюбеля. Потом расклинивайте коробку и пеньте. По 10-15 мм пены - это очень нормально. Дешево, прочно, сердито. И наличники легко финишными гвоздиками прибьете. Делов то!
Профан27
Профан27
Владимир
07.11.2013 в 16:24:31
BV написал : пропеллер от верха до низа 1.5 см.
А это неважно! Если нужен ровный брус - выправить пропеллер рубанком. А вот для рассматриваемой темы, для сужения проема - и пропеллер пойдет, все равно же пенить и наличниками закрывать. Важно, что СУХОЕ, и больше его уже никуда не поведет - оно такое, какое есть.
07.11.2013 в 17:40:45
Профан27 написал : А это неважно! Если нужен ровный брус - выправить пропеллер рубанком.
Влажность изменится - начнет опять крутить.... зачем искать приключения, если можно их избежать и сделать гарантированно без проблем в будущем?
Профан27 написал : Важно, что СУХОЕ, и больше его уже никуда не поведет - оно такое, какое есть.
Зима/лето - колебания влажности в квартире от 10% до 60%
Профан27
Профан27
Владимир
08.11.2013 в 08:38:27
BV написал : Влажность изменится - начнет опять крутить....
BV написал : олебания влажности в квартире от 10% до 60%
Как же Вы, бедный, живете... у Вас, наверное двери из нержавейки, а мебель - из искусственного камня?
Отлично стоит вся деревянная столярка в квартирах десятилетиями, если ИЗНАЧАЛЬНО была сделана из сухого дерева.
Ежачок
Ежачок
Николаев
08.11.2013 в 11:34:12
удалил дубль
Ежачок
Ежачок
Николаев
08.11.2013 в 11:35:09
BV написал : Комнаты и санузлы, на кухню двери нет?
4 узкие двери: 2 санузла + 2 кладовки (проем 740) 4 широкие двери: 3 комнаты + кухня (проем 940)
Рома
Рома
Челябинск
08.11.2013 в 11:41:24
Профан27 Вы не правы. Если бы все было так просто, то все двери бы делали из сосенок. Сейчас оптимальная дверь многослойная - переклееный массив покрытый сверху отделочным ценных пород слоем дерева (на дорогих элитных дверях) или МДФ (ДВП), в свою очередь покрытых лаком, да еще и в несколько слоев с УФ затвердением, это все отсекает деревяшку от влажности, потому и не ведет. Зачем было бы заморачиваться со всем этим?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.11.2013 в 11:59:39
Рома написал : Зачем было бы заморачиваться со всем этим?
В индустриальном производстве шпонированные двери много дешевле по себестоимости, чем из массива. Это специфика тех-процесса. В нем большая фондоемкость оборудования компенсируется огромной серийностью. А массив требует много ручного, плохо-автоматизируемого труда. Поэтому в массовом производстве не применяется. А двери из массива служат не хуже шпонированных. При этом выглядят однозначно лучше.
Профан27
Профан27
Владимир
08.11.2013 в 13:11:47
Рома написал : Сейчас оптимальная дверь многослойная
ну это Вы так решили. Я всю жизнь считаю (и в гроб лягу, так считая) что оптимальные двери и мебель (и гробы...) - из массивного натурального дерева.
Тот печальный факт, что лично мне и именно сейчас они не по карману, вовсе не отменяет моего мнения.
Рома написал : Если бы все было так просто, то все двери бы делали из сосенок.
В том то и дело, что сделать дверь из сосенок (хотя бы даже из сосенок, не берем пока ни дубки, ни палисандрики...) так, чтобы она хорошо выглядела - вовсе не просто и не дешево. Но Vladimir_Vas опередил, объяснил.
