Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
05.11.2013 в 16:54:12
romsn123 написал : ars di - не понял смысла профиля если честно. И обои вы предлагаете клеить поверх пластика? Не уверен что это будет держаться
Глянте (если у вас пластиковые онкна) примыкание к окну -Там стоит пешка. ГКЛ можно сразу обклеить обоями и потом приклеить, запустив в паз под дабор. Как другой вариант, есть такая вещь как - галтель четверть. 1/4 круга . её обычно и клеят в такие вот углы.
Добрых дел мастерррр
Рома
Рома
Челябинск
05.11.2013 в 17:17:47
BV написал : Слегка поддолбить стену и завести добор под брус на 5....7 мм.
Этот вариант сложен в исполнении. Как крепить добор к кривой стене? На финишные гвоздики? Будет щель между коробкой и брусом. Пазы то ведь не зря делают? Когда без пазов, то добор ставят к коробке нерезанной стороной, резаную закрывают наличником.
dimax
dimax
Кохтла-Ярве
05.11.2013 в 17:24:27
установи гипрок или за штукатурь(что проще для вас). Я по бокам ставил гипрок а верх штукатурил ,оборачивал пленкой коробку и все окей. Шпон не вздулся!!!!! Так что дерзайте.
05.11.2013 в 17:34:12
Рома написал : Этот вариант сложен в исполнении. Как крепить добор к кривой стене?
Подпенить .Все будет отлично держаться.
Рома написал : Будет щель между коробкой и брусом.
Имелось в виду завести добор за брус коробки в ПАЗ если он есть.... или просто за коробку, если нет.
Рома написал : Когда без пазов, то добор ставят к коробке нерезанной стороной, резаную закрывают наличником.
Если узкая коробка, ИМХО, резаной стороной можно завести за коробку. И зависит от наличника - если с пазом и углом - то в него. Если плоский - другое.
Зависит от того что купят - смотреть по месту или выбирать перед покупкой что именно надо купить, учитывая технологию как делать....
Рома
Рома
Челябинск
05.11.2013 в 17:48:49
BV написал : Зависит от того что купят - смотреть по месту или выбирать перед покупкой что именно надо купить, учитывая технологию как делать....
Топикстартер смешал в своем вопросе две разных задачи. Одна просто решить проблему установки (пены) и вторая дизайн таких широких откосов (деревяхи не нравятся). Откос может быть деревянным (доборы), обклееным обоями (самый худший вариант), покрашеный (это вариант получше), отдекорирован декоративной штукатуркой (покрытием) (короедом по рустам и т.д.), обклеен камнем (кирпичиком и т.д.). пусть выбирает.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
05.11.2013 в 17:50:29
Рома написал : Топикстартер смешал в своем вопросе две разных задачи. Одна просто решить проблему установки (пены) и вторая дизайн таких широких откосов (деревяхи не нравятся). Откос может быть деревянным (доборы), обклееным обоями (самый худший вариант), покрашеный (это вариант получше), отдекорирован декоративной штукатуркой (покрытием) (короедом по рустам и т.д.), обклеен камнем (кирпичиком и т.д.). пусть выбирает.
05.11.2013 в 18:14:13
Рома, +1 Сначала решить ЧТО, потом КАК :) ИМХО, проблем там нет....
