ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
14.11.2013 в 09:44:17
Так что Слава тут тоже прав:applause:И еще:Я,допустим,Слава,АЛЕКСМАКС,кто-то еще,если он технически подкован-можем где-то понять Вашу аналогию.Простой же обыватель-нет...:( И ВАЩЕ , ХАРЭ ГЫРКАТЬСЯ-А ВОТ И НЕ ПОДЕРЕТЕСЬ:D
Славик64
Славик64
Дигора
14.11.2013 в 11:17:38
ПРОСТО САНЯ написал : Слава,друг,не надо так нервничать
Даже не думал!:)
Тем более есть
ПРОСТО САНЯ написал : из-за чего
нервничать(в жизни)!:( :)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
14.11.2013 в 11:20:47
ПРОСТО САНЯ написал : Простой же обыватель-нет...
Ну да. В нашем случае "шнурков" то на нашем "типе обуви" вообще нет, а если и есть то не там а здесь
ПРОСТО САНЯ написал : По ходу-на вводе в Блок Автоматики где-то?Ибо,если после то на фига вообще он
Проблема в том, что ТС-ры кидают нам "кость" а мы начинаем грызться между собой. В данной теме ТС в первом посте какие данные представил? Никакие, кроме
Рашидд написал : часто тухнет (фитиль)
и
Рашидд написал : фитиль там как-то слабо горит
И как ему поверить, если он
Рашидд написал : в этом не профи
:confused:
Я спросил
Славик64 написал : Вы хоть увидели как горит фитиль? До термопары достает?
Чем плох этот вопрос?:confused: Пока ТС не ответит на это вопросы никакие "шнурки" искать, тем более заплетать их не нуна! Так?
10-40-99@mail.ru
SeRg068
SeRg068
Батайск
14.11.2013 в 22:48:23
Мужики! Ну чего вы тут пол темы флуда нагородили? ТС надо:
  1. Открутить трубку запальника,
  2. Снять пилотную горелку(при снятии не потерять сопло!)
  3. все продуть и поставить на место
  4. Очень хорошо проверить напряжения до и после работы. Неплохо и знать давления газа, но это надо звать спеца...
Славик64
Славик64
Дигора
15.11.2013 в 00:12:16
SeRg068 написал : Мужик
а может еще рано
SeRg068 написал :
т.к. ТС молчит?
SeRg068 написал : надо звать спеца...
вот это верно, потому что он
10-40-99@mail.ru
Андрей 66
Андрей 66
28.02.2015 в 08:03:56
Скажите пожалуйста, чем дело кончилось?
Таже неприятность с котлом. "Специалист" пришёл, всё почистил, пригрозил котлу списанием (котлу 7 лет) - тот с перепугу 2 дня поработал, потом таже хрень ....
Сказал что все датчики исправны....
Славик64
Славик64
Дигора
28.02.2015 в 12:33:52
Андрей 66 написал : Таже неприятность с котлом.
Описали бы свою проблему.
10-40-99@mail.ru
Андрей 66
Андрей 66
28.02.2015 в 18:07:38
После нескольких циклов запальник тухнет через 1-2 минуты в режиме ожидания. слышен отчётливый щелчёк отключения подачи газа. автоматика honeywell vs8620c
Славик64
Славик64
Дигора
28.02.2015 в 19:39:35
Андрей 66 написал : запальник тухнет
Пламя маленькое, не достаёт до термопары.(?)
10-40-99@mail.ru
мвс
мвс
28.02.2015 в 20:37:56
Может быть у котла название есть. Или только термопара с автоматикой?
Славик64
Славик64
Дигора
28.02.2015 в 21:23:39
мвс написал : Или только термопара с автоматикой?
И запальник есть.
10-40-99@mail.ru
