Samar
Samar
Самара
13.11.2013 в 17:42:41
Ret написал : Дверца высокая - 2,30 высотой, то есть тяжелая.
скорее всего оттого и лопнули пласмасски. Соединение встык, а нагрузка на отрыв, короче клей вам никакой не поможет (и к гадалке не ходи), если хотите незаметно. можно проклеить конечно, клей подороже на основе ПВА, но столярный, хенкель, Titebond Original..... вряд ли что найдете прочнее. Я бы после склейки с внутренней стороны шкафа приклеил (и на мелкие саморезы притянул) по всем углам (или минимум дыум по петлям) створки квадратные усилительные заплатки /пластины из металла или 2-3мм фанеры.
sanya1965
sanya1965
13.11.2013 в 17:45:17
Ret написал : PS. Забыл отметить, что рамка не из дерева. А МДФ
степлером, скоба с широкой спинкой тип 53F http://www.toool.ru/skobi_novus_53f14d_d_042-0654_600_sht.html потом мазнуть йодом, чтобы не блестела.
Холостяк
Холостяк
13.11.2013 в 18:53:27
Ret написал : Если только вворачивать саморез с торца двери.
Вроде про это и писали? Как предлагали сделайте зенкование и закройте шляпку пробкой декоративной.Саморез по дереву такой длины где-то 4,5 мм ,таким сверлом первую деталь и засверлите
sanya1965 написал : степлером, скоба с широкой спинкой тип 53F
Багеты уголками крепят ;)
Samar
Samar
Самара
13.11.2013 в 19:38:12
Холостяк написал : Как предлагали сделайте зенкование и закройте шляпку пробкой декоративной
ну там хз что за багет АГТ , может быть он радиусный, тогда никакие шляпки не скроешь. Ret, вот если суметь аккуратно разобрать, снять нижние и боковой багеты, тогда (предположим там мдф 16-21мм, то можно было бы насверлить отв. под деревянные шканты Д8 шт.2, вот они держать будут, а углы можно стянуть веревочкой в крайнем случае.
Ret
Ret
13.11.2013 в 20:22:58
Все советы чисто теоретические или кто-то испытал практикой?
Samar написал : ну там хз что за багет АГТ , может быть он радиусный, тогда никакие шляпки не скроешь. Ret, вот если суметь аккуратно разобрать, снять нижние и боковой багеты, тогда (предположим там мдф 16-21мм, то можно было бы насверлить отв. под деревянные шканты Д8 шт.2, вот они держать будут, а углы можно стянуть веревочкой в крайнем случае.
Если б можно было аккуратно разобрать, я бы купил такие же крепежи и скрепил как было. Толщина рамы 22 мм, щита 7 мм. Щит - вероятно ДСП, немецкий. А лопнула, что интересно, та дверца, которая открывается чаще.
Холостяк
Холостяк
13.11.2013 в 21:31:43
Ret написал : Толщина рамы 22 мм, щита 7 мм
Наконец-то выжали ;) размеры...кроме высоты дверцы..Почти все советы мимо кассы,а виноваты сами-нефик партизанить и искать на форуме экстрасенсов;).Честно,уже не хоцца напрягать голову....,но можно зафрезировать новые пазы и вклеить на эпоксидный клей стальные вставки.ПВА здесь не проканает... А так на уголки ,вперед ,насквозь и с песней :( ЗЫ: Ща спецально из-за Вас верну старый аватар...
Klod
Klod
Голицыно
13.11.2013 в 21:37:14
Ret написал : Я имел в виду возможность извлечь лопнувшие крепежки и заменить на новые.
Можно и не сложно.
Ret написал : Все советы чисто теоретические или кто-то испытал практикой?
Я их разбирал и собирал много( очень много!).
Ret написал : Если б можно было аккуратно разобрать, я бы купил такие же крепежи и скрепил как было.
Всё можно сделать.
Ret
Ret
13.11.2013 в 21:57:29
Холостяк написал : Наконец-то выжали ;) размеры...кроме высоты дверцы..
Здрассте! Высота дверцы указана в первом посте - 2.30 (2300 мм) Я думал что этого достаточно.
А вот тут, извините, не могу вас отпустить без подробностей. Очень хоцца понять, как можно зафрезееровать крестообразные пазы? Никогда не использовал фрезу перпендикулярно. Или я чего-то не понимаю в силу гуманитарного образования? :sorry:
Klod написал : Можно и не сложно.
Вы уже сказали, что НЕ в домашних условиях. Единственно, до чего у могу догадаться, наплевав на усмешки, - растопить лопнувшие крепежки паяльником.
Холостяк
Холостяк
13.11.2013 в 22:04:02
Ret написал : 2.30 (2300 мм) Я думал что этого достаточно.
Я про это и печатал ,что другие размеры мы получили гораздо позже,так что, Привед!;)
Ret написал : как можно зафрезееровать крестообразные пазы?
Нужным инструментом,например ручным фрезером или Дремелем(и етс)
Ret написал : Или я чего-то не понимаю в силу гуманитарного образования?
Вы не одиноки во вселенной ...МГЮА,но фрезой пользовацца умею-вырезал шпоры на партах ;)
Ret
Ret
13.11.2013 в 22:18:32
Сейчас просматривал струбцины. Всем необходим внутренний (в смысле двусторонний) захват каждой плоскости.
Ну вот, а я подобной практики не имел. Но покупать дримель+угловую струбцину ради одноразового использования - это слишком. Дешевле наверное мастера вызвать.
Холостяк
Холостяк
13.11.2013 в 22:30:19
Ret написал : Но покупать дримель+угловую струбцину
Струбцина Вам видимо не пригодится- цеплять не за что.Можно попробовать стяжные ремни с храповиком для крепления груза на авто багажнике,а вместо Дремеля можно взять машинку за 1 т.р. ,...потом в хозяйстве используете ;)
