leonid2425
leonid2425
Орел
24.12.2013 в 19:44:12
Подскажите что из себя представляет шумоглушитель? У нас на работе в помещении 20 м. тоже есть приточка, но она состоит из вентилятора и фильтра от ВАЗа 10 модели,все это в двух трубах утепленных между собой монтажной пеной,слышно только вентилятор,проспект не слышно.
Omega*
Omega*
Одесса
24.12.2013 в 22:31:16
leonid2425 написал : Подскажите что из себя представляет шумоглушитель?
http://www.norris.ru/nrsn/ng2029.html,например. А что,самому погуглить лень...
leonid2425
leonid2425
Орел
24.12.2013 в 23:02:05
Спасибо,но принцип работы шумоглушителя не понятен,в автомобиле глушитель работает за счет разницы объемов а как здесь?.Вопрос не праздный,загорелся сделать у себя в квартире тем более идет ремонт.К приточной вентиляции, я так понимаю,требуется вытяжная?
Omega*
Omega*
Одесса
24.12.2013 в 23:37:42
leonid2425, ну Вы и ленивый> погуглить лень...
Трубчатый шумоглушитель выполняется в виде двух круглых воздуховодов, вставленных один в другой. Пространство между наружным (гладким) и внутренним (перфорированным) воздуховодами заполнено звукопоглощающим материалом. Размеры внутреннего воздуховода совпадают с размерами воздуховода, на котором устанавливается шумоглушитель.
Принцип действия шумоглушителей основан на превращении звуковой энергии в тепловую вследствие трения, что непосредственно позволяет осуществлять глушение аэродинамического шума.
leonid2425
leonid2425
Орел
25.12.2013 в 14:04:56
Большое спасибо. Я так понимаю если поставить фильтр после вентилятора то шумоглушитель не потребуется. Еще возник вопрос:кто нибудь делал отверстие в керамзито-бетонной стене в стандартной хрущевке? (Вопрос не как и не чем,а реально ли вообще это,не рассыпется стена? Как ее укреплять?). И все-таки нужна приточке вытяжная вентиляция?
DGS
DGS
Тюмень
25.12.2013 в 14:16:40
leonid2425 написал : если поставить фильтр после вентилятора то шумоглушитель
Это заблуждение. Глубокое :)
leonid2425 написал : в керамзито-бетонной стене в стандартной хрущевке
"Хрущевки - они ведь разные. Строилось довольно много серий, причем, были особенности в разных городах. Вопрос не может быть решен виртуально. Вызывайте эксперта :)
leonid2425 написал : И все-таки нужна приточке вытяжная вентиляция
Вытяжки вполне достаточно в кухне и санузле. А в жилую зону нужен приток.
leonid2425
leonid2425
Орел
25.12.2013 в 19:22:10
Это заблуждение. Если можно обоснуйте.
Эксперта не будет точно!(не тот город). Да насколько знаю 9 серий. Но керамзито-бетонные, наружные стены одинаковые, отличаются отделкой.
Вытяжки вполне достаточно в кухне и санузле. А в жилую зону нужен приток. Это вытяжка выбрасывает то что легче воздуха, а взвесь пыли что на уровне пола, как с ней быть? (Пол-ковровое покрытие)
DGS
DGS
Тюмень
26.12.2013 в 05:53:48
leonid2425 написал : Если можно обоснуйте.
Фильтры не обладают свойствами шумоподавления. Устанавливать фильтр стоит ДО вентилятора, а не после, иначе вентилятор придется чистить раз в неделю-две, да и прослужит он не так долго, как мог бы :)
leonid2425 написал : не тот город
Чём же Орёл не тот? Наверняка, не мало профессиональных строительных компаний на орловщине :)
leonid2425 написал : взвесь пыли что на уровне пола, как с ней быть?
Чтобы вытяжка поднимала пыль с коврового покрытия..., её мощность должна быть такой, что "брови оторвёт" :). Вытяжная вентиляция не замена пылесоса :).
leonid2425
leonid2425
Орел
26.12.2013 в 12:58:43
А если поставить фильтр до и после вентилятора?Ведь в шумоглушителе использован тот-же паролон (сентипон).
PolyTrade написал : Чём же Орёл не тот? Наверняка, не мало профессиональных строительных компаний на орловщине
Их нет.Орел город маленький.Поэтому вся надежда на Вас:)
PolyTrade написал : Чтобы вытяжка поднимала пыль
А зачем поднимать,если сделать на уровне пола?
DGS
DGS
Тюмень
26.12.2013 в 13:15:51
leonid2425 написал : если поставить фильтр до и после вентилятора
Сопротивление воздуха при прохождении фильтра существенно выше, чем при прохождении шумоглушителя. Вентилятор с двумя фильтрами работать будет не нормативно и ... не долго :).
leonid2425 написал : А зачем поднимать,если сделать на уровне пола?
Тогда будет "тапочки срывать" :). В моем представлении - замысел не реален. Воздуховод будете в стену встраивать? Вытяжную вентиляцию используют для улучшения воздухообмена, удаления запахов, вредных примесей в воздухе. Но не вместо пылесоса! :)
Ким
Ким
26.12.2013 в 14:20:56
leonid2425 написал : ...... вытяжка выбрасывает то что легче воздуха, а взвесь пыли что на уровне пола, как с ней быть? (Пол-ковровое покрытие) ....
Оригиальненький запрос, т.б. "хотелка".... Кнопку нажал и ковровое покрытие чистенькое на у лице на заборе проветривается .... Тогда уж и что либо такое нужно чтобы все в исходное приводило. ;) :) Хороша "мечта лентяя..." по уборке помещения ;) :)
