ma-masha
ma-masha
04.03.2016 в 09:18:35
psnsergey написал: отдаёте в УК/ТСЖ и пусть поставят входящий номер и распишутся с печатью. Теперь если что - их проблема.
Так они же (их санты) скорее всего и перепаивали
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
04.03.2016 в 10:45:54
Не в тему конечно, но зачем такое дикое количество лишних соединений? После счётчика особенно. Такое ощущение что трубы не хватало и стали муфтами добирать (ещё и разноцветными). Не удивлюсь если на горячей воде трубы не армированные. У нас сейчас тоже стояк ХВС заменили на ПП (ввод в дом ПНД) После замены пришлось подводку переваривать. Сделал всё сам и уже как мне удобнее было. Как они хотели, меня совсем не устраивало.
Андрей?
Андрей?
Белгород
04.03.2016 в 11:07:35
Мегавольт. написал: Не удивлюсь если на горячей воде трубы не армированные.
Они и необязаны быть армированными. Ставится PN20 для гвс в доме-квартире её вполне достаточно(и разрешено). На отопление- да, стабильная(с алюминиевым слоем), или со стекловолокном. Но и PN20 можно на отопление, только нужно обеспечить свободное движение труб при удлинении, например под деревянными полами или в коробах. В бетонном полу это сделать практически невозможно, да и не к чему. Лучше использовать армированную.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
04.03.2016 в 11:44:51
Андрей? написал: Они и необязаны быть армированными.
Согласен, я просто к тому что у не армированных коэффициент удлинения больше и труднее избежать появления "сабель"
ser000
ser000
04.03.2016 в 15:17:06
На грани фола. Допустимая для ГВС в МКД до 75 градусов цельсия, а не армированная труба до 70 градусов и давление до 10 бар для долгой службы (по крайней мере у Валтек).
Андрей? написал: Ставится PN20 для гвс в доме-квартире её вполне достаточно(и разрешено).
Разрешено не может быть (может в Белгороде более стойкие пластики), т.к. по нормативам допустимая температура ГВС может быть до 75, но тем неменее ставят. Но за счёт того, что на жителях экономят выставляя счета за подогрев воды по нормативу, а реально подогревают по счётчику, то температура всё же около 60 и пластик без армирования на этой температуре вполне себе живёт на ГВС.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.03.2016 в 15:41:32
Мегавольт. написал: зачем такое дикое количество лишних соединений? После счётчика особенно. Такое ощущение что трубы не хватало и стали муфтами добирать (ещё и разноцветными).
Это же эстетика! Вроде наборной рукоятки ножа. :)
Мегавольт. написал: у не армированных коэффициент удлинения больше и труднее избежать появления "сабель"
И ещё при остывании ГВС в трубе после обратного клапана и без компенсаторов и т.п. путей сброса воды - давление растёт, т.к. неармированная труба сжимается быстрее воды. Ну и про 75 °C допустимую при максимуме 70 °C у неармированной написали уже.
Андрей? написал: и PN20 можно на отопление,только нужно обеспечить свободное движение труб при удлинении,например под деревянными полами или в коробах.В бетонном полу это сделать практически невозможно
На отопление (по крайней мере центральное) нельзя никакую ПП трубу, кроме армированной сплошным слоем алюминия, из-за того, что они пропускают кислород. Да и ту только в домах с ИТП, не с элеваторными узлами. Замоноличивать не допускается никакие ПП трубы. Обеспечить в стяжке свободное движение можно элементарно, если использовать теплоизоляцию и/или гофру соотв. размерности. По этой и другим темам чувствуется, что или очень не любите читать, или не умеете понимать прочитанное.
Gehenna
Gehenna
04.03.2016 в 17:21:19
psnsergey, Представитель FV-Plast на мой вопрос ответил, что армированные стекловолокном ППР трубы заливать под стяжку можно спокойно.
Tonal
Tonal
Одинцово
04.03.2016 в 17:33:09
Мегавольт. написал: Не в тему конечно, но зачем такое дикое количество лишних соединений? После счётчика особенно. Такое ощущение что трубы не хватало и стали муфтами добирать (ещё и разноцветными).
Думается, что это не первая версия разводки. :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.03.2016 в 17:36:30
Gehenna написал: Представитель FV-Plast на мой вопрос ответил, что армированные стекловолокном ППР трубы заливать под стяжку можно спокойно.
Да, если соблюсти технологию и обеспечить трубе и фитингам возможность двигаться при температурном расширении трубы.
А просто голую ППр трубу монолитить в стяжку запрещено изготовителем.
Андрей?
Андрей?
Белгород
04.03.2016 в 17:37:18
ser000 написал: Разрешено не может быть
Разрешено,читайте нормативы.Речь шла о внутренней разводке.И сказал я вообще,поскольку вопрос конкретно не стоял.
psnsergey написал: На отопление (по крайней мере центральное) нельзя никакую ПП трубу, кроме армированной сплошным слоем алюминия, из-за того, что они пропускают кислород.
Естественно о центральном отоплении речь не шла.
Андрей?
Андрей?
Белгород
04.03.2016 в 17:40:05
Мегавольт. написал:
Согласен. я просто к тому что у не армированных коэффициент удлинения больше и труднее избежать появления "сабель"
Мегавольт., Нужно обеспечить свободный ход, это не проблема.
