Рома
Рома
Челябинск
04.12.2013 в 08:00:30
ALEKS.SPB написал : в сэндвич панели и не трогающий остальные ПВХ покрытия. Вот, где бы этих химиков найти
У производителя панели. Связывайтесь с его службой качества, спрашивайте почему потемнел пластик, значит с рецептурой какие-то проблемы.
sanya1965
sanya1965
04.12.2013 в 12:25:26
Рома написал : Связывайтесь с его службой качества, спрашивайте почему потемнел пластик, значит с рецептурой какие-то проблемы.
+1. Мне окошки Симплекс ставили, монтажники предупреждали про бракованные панельные откосы. Якобы была косячная партия, в итоге решил вообще их не заказывать.
serg 190
serg 190
Мытищи
04.12.2013 в 20:23:17
ALEKS.SPB, Я вообще не советую,если не уверен:)
sgpanel
sgpanel
18.03.2015 в 09:13:48
Разгадка может быть в следующем - частный дом отопление печное или АГВ. Теперь предположим что идет неполное сгорание в отопительной системе вследствие плохой тяги и в помещении образуется обычная сажа. Очень мелкая летучая субстанция - в воздухе её не видно, но на белоснежных элементах пластика она постепенно накапливается и пластик банально темнеет. Особенно если пластик не глянцевый. Проверьте эту версию, возможно она имеет место быть.
spawn54
spawn54
Забанен
18.03.2015 в 17:41:00
800 вина заказчика
видал у бабульки лет 80 на кухне и рама и откосы в темно рыжий цвет,а в комнате норм))
короче мыть не пробывали?)
VladM
VladM
Саратов
18.03.2015 в 21:59:44
Покрасить - не вариант ?
id209872573
id209872573
Брянск
30.11.2017 в 14:53:03
ALEKS.SPB, ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА,мгновенный эффект
2
Мороз О
Мороз О
09.01.2019 в 11:10:22
ALEKS.SPB, У меня такая же ситуация,но я заметила,что откосы ещё сильнее изменили цвет после того как я их стала мыть с добавлением средства доместос ( хлоросодержащее) может в этом причина?
Still
Still
09.01.2019 в 15:27:57
Как гипотеза, если допустить, что сам пластик панелей и рам одинаковый, то разное в них та пленка защитная, которой они были покрыты, возможно пленка с откосов снялась, оставив какой то слой на откосе, и он так среагировал под действием УФ, недаром ведь пленки эти намертво слипаются, если их не снять сразу.
Или на откосе остался липкий слой, шагрень на который статикой прилипла пыль от строительных работ, а потом также спеклась в единое покрытие поверх ПВХ.
Раз все равно стоит вопрос чтоб менять, попробуйте разные реактивы - спирт, ацетон, бензин, потрите мелкой наждачкой, чтоб понять это поверхностный слой и его толщину или на всей толщине такой измененный цвет.
