Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
04.12.2013 в 13:45:29
sanya1965 написал : вот в этом и проблема. и на форуме ОЗЗП она обсуждалась. в суде Представители предъявляют статистику, и получается что 99% холодильников не ржавеют (т.е. нет претензий). как вывод -это не среднестатистический индивидуум, и производитель не мог учесть его повышенных требований. во всеми вытекающими последствиями. скорее всего, Либхерр (через суд) пойдет навстречу и решит проблему путем замены товара на такой же, который также поржавеет за пару лет, при том же отношении, и в тех же условиях.
А может и не через суд, поскольку в таком случае они поимеют великие издержки, а в досудебном порядке, при этом владелец может иметь желание поменять на аналогичную модель, но без нержи.
sanya1965
sanya1965
04.12.2013 в 13:50:57
Putnikk62 написал : А может и не через суд, поскольку в таком случае они поимеют великие издержки, а в досудебном порядке, при этом владелец может иметь желание поменять на аналогичную модель, но без нержи.
я не берусь предвидеть точный исход, но при претензиях по внешнему виду, обычно деньги не возвращают, и другой артикул не выдают. как аргумент -аппарат выполняет основное предназначение (дает холод), при покупке материал и цвет корпуса устраивал, так что получИте такой же.
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
04.12.2013 в 13:54:05
sanya1965 написал : так что получИте такой же.
Подозреваю что тС такой исход может устроить.
wasya
wasya
04.12.2013 в 14:00:55
По ссылке выше представитель либхера советовал очищать нержавейку средством Edelstahlreiniger. Но с ним тоже не всё так гладко: -Вопрос:Здравствуйте! Купил DOMAL Edelstahlreiniger для чистки нержавейки. И ужаснулся! При нанесении на поверхность вытяжки Miele на тряпке чернота от метала, который видно разъедается этим веществом + запах кислоты. Начинаю протирать сухой тряпкой, то на ней тоже чернота. Вещество высыхает, то его нужно долго полировать. Хотя есть надпись-Придает великолепный блеск без полировки. Видно снимает слой металла! Это что подстава, отрава, или просто р-р кислоты? ЖДУ ОТВЕТ!
Ответ: Средство для чистки изделий из нержавеющей стали DOMAL Edelstahlreiniger разработано для чистки и ухода за изделиями именно из нержавеющей стали. Состав средства подобран с учётом свойств нержавеющей стали.
Редкий производитель бытовой техники применяет настоящую нержавеющую сталь при изготовлении бытовых приборов, поскольку нет необходимости использовать материал, служащий не менее 20 лет в приборе, рассчитанном на срок эксплуатации в 10 лет. За нержавеющую сталь выдаётся полированная легированная сталь, так же в каталоге указывается цвет прибора, сталь, алюминий, титан. http://www.miele.ru/ru/domestic/products/1190_19184.htm
При обработке поверхности из легированной стали средством для чистки нержавеющей стали происходит снятие окислов металла (железа и легирующих добавок), вот от куда чернота на тряпке и запах окислившегося вновь железа. По этой же причине, что легированная сталь представляется как нержавеющая, возникает необходимость дополнительной полировки (как Вы описывали), поскольку при снятии с окислов с поверхности изменяется равномерность первоначальной полировки.
При чистке средством DOMAL Edelstahlreiniger действительно нержавеющей стали ничего описанного Вами не происходит. Средство, использованное Вами для чистки вытяжки, является достаточно сильным по своим чистящим свойствам и его предпочтительнее использовать для чистки плит и моек, то есть поверхностей подверженных наиболее сильным и частым загрязнениям. Для чистки поверхностей имитирующих нержавеющую сталь лучше использовать жидкие средства, например вот это средство TOP HOUSE. http://www.tophouseline.ru/ochistitel_stali_s_raspyilitelem.html
И разумеется предварительно его надо попробовать на незаметном месте.
Очищенную от окислов металлическую поверхность вытяжки необходимо оставить на некоторое время, для образования слоя окислов под взаимодействием кислорода воздуха и затем отполировать сухой, мягкой, неабразивной салфеткой, чтоб удалить разницу в оттенках с местами не подвергавшимися очистке от окислов.
http://www.alteros.ru/questions/sredstva.php?page_11=5
sanya1965
sanya1965
04.12.2013 в 14:02:26
Putnikk62 написал : Подозреваю что тС такой исход может устроить.
если такой
sanya1965 написал : который также поржавеет за пару лет, при том же отношении, и в тех же условиях.
то вряд ли :)
kopey71
kopey71
Казань
04.12.2013 в 15:38:56
А может каким "преобразователем ржавчины" сбрызнуть?
wasya
wasya
06.12.2013 в 00:07:10
Top House помог. Вот только я растворил прошлый защитный слой. Теперь на местах, где я водил тряпкой, образовались большие блестящие пятна. По-идее, нужно снова покрыть поверхность холодильника какой-то жидкостью. Однако я не знаю какой.
Shkeddy
Shkeddy
06.12.2013 в 01:10:14
Ужас, внешний вид - гомно. Теперь буду покупать технику только с белой эмалированной поверхностью. И не либхерр. У меня варочная газовая панель, тоже на ее поверхности образовались какие-то несмываемые пятна
Профан27
Профан27
Владимир
06.12.2013 в 09:48:00
wasya написал : Top House помог.
Ну ничё себе "помог"... был холодильник в ржавчине, стал в пятнах. Это типа "чтобы сковорода не пахла рыбой, протрите ее керосином".
kopey71
kopey71
Казань
06.12.2013 в 10:17:43
Профан27 написал : Ну ничё себе "помог"... был холодильник в ржавчине, стал в пятнах. Это типа "чтобы сковорода не пахла рыбой, протрите ее керосином".
+1000 Тогда уж полностью двери этой хнёй протереть бы.
wasya
wasya
07.12.2013 в 02:39:06
Для нержавейки посоветовали средство Neoblank. Я увидел цену и ужаснулся! А нет ли более дешевой альтернативы neoblank-у?
У либхера все премиальные холодильники сделаны из нержавейки, а не с белой эмали, как дешевые модели. Дело в том, что эмаль скалывается, а нержавейке никакие удары не страшны. Между тем, не понятно, почему у холодильника нержавейка хуже, чем у посудомоечных машин? Похоже, ответ тот же:"Нет необходимости использовать материал, служащий не менее 20 лет в приборе, рассчитанном на срок эксплуатации в 10 лет." Хотя нет, на других форумах люди жалуются, что их холодильники из нержавейки начинают коррозировать в первый год гарантийного срока. В моей домашней посудомойке магнит не прилипает к нержавеющей стенке. А в холодильнике либхер - прилипает. Еще слышал, что в холодильниках Vestfrost стенка не магнитится, значит, нержавейка хорошая. Вот только раньше Vestfrost делали в Дании, а теперь делают нипойми где.
