Tango
Tango
08.12.2013 в 16:56:58
Нет, нет... Я уже неделю боюсь это дело трогать, хожу вокруг да около.. Несмотря на то, что все друзья говорят: "Да бей эту арматуру - ничего не будет". И на форуме решился спросить, т.к. есть очень уж сильные сомнения. У меня все-таки инженерное образование - понимаю, что вопрос крайне серьезный. Конструкция - турник :). По поводу бетона и кирпича ситуация такая. Сначала идет эта самая балка. Над ней - кирпич. Над кирпичем под самым потолком балкона - непонятная полоса бетона. Дом - хрущевка пятиэтажная, ей лет 50 наверное.
P.S. Может попытаться все-таки отогнуть арматуру? Или лопнет, когда буду гнуть?
За Байкалом написал : И для этого надо перемычку бедную сверлить насквозь?
В нижнюю перемычку (которая с внешней стороны на балконе) планировал углубится на 70 мм. А вот верхние отверстия уже просверлены насквозь и в них уже забиты шпильки и обрезаны по месту. Причем когда верхние отверстия сверлил, то начинал сверлить в кирпиче, а когда вышел бур (в комнате), обнаружил там под штукатуркой бетон (т.е. он уже пробит). Может быть там еще одна балка? Этого не видно, т.к. там везде штукатурка. Но проблема сейчас в нижних креплениях - верхние уже пробиты.
Умко
Умко
08.12.2013 в 17:13:22
Tango написал : инженерное образование... Конструкция - турник
Как-то это не вяжется ни разу, Ваш вес 150кг??? Для турника достаточно 4 анкера по 70мм и все, зачем было насвозь стену пробивать? Про мостики холода вообще лучше промолчу. Шпильки выбить "на немного", подрезать с одной стороны и забить обратно, отверстия от шпилек заделать, турник сместить.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
08.12.2013 в 17:26:11
А зачем такие сложные манипуляции для установки турника? Или он вас, как консоль? Крепление только с одной стороны? Т.е у наружной стены. В общем и в частности ничего страшного не будет, если вы продольную арматуры не повредите. А сетку можно и перебить. По вашему фото вообще не понятна ситуация. Фото местного значения- не имеет значения в вашем случае.:) А вот по общему плану сразу можно подсказать.
Резон
Резон
Киров
08.12.2013 в 17:43:31
Tango, Вы как инженер наверняка знаете, что со стороны помещения монтируется усиленная перемычка, на которую идет опирание плит перекрытия и несет основную нагрузку. Наружная перемычка монтируется несколько ниже, чтобы образовывать четверть окна и существенной нагрузки не несет. Высота усиленной перемычки изнутри, если память не изменяет 22см., опирание не менее 15см. по краям. Думаю не сложно угадать ее проекцию. Нет конечно сразу не сломается :), но оно Вам надо? Сместите отверстия или переварите металлоконструкцию, а то вдруг сон пропадет.;)
dica
dica
08.12.2013 в 18:38:47
Tango написал : Спасибо за ответы! Это очень печально, т.к. навешиваемая конструкция жесткая и с порошковым покрытием, а верхние отверстия (насквозь) уже просверлены и шпильки с большим трудом, очень плотно вставлены и обрезаны по месту. Перебить арматуру - не проблема. Можно накернить и использовать сверло по металлу, можно поставить перфоратор на отбойный молоток и перебить зубилом и т.п. Меня смущает полоса бетона, которая видна под потолком на балконе над кирпичем, который сверху нижней балки (см. схему). Может быть там еще одна балка? Тогда весь вес "соседа" должен лежать на ней? Все знакомые говорят - перебивай, ничего не будет, но склоняюсь послушаться спецов форума...
Ну, ну. Советчики под вами живут, надеюсь
P.S. А разбить верхний слой бетона на балке и ОТОГНУТЬ арматуру в сторону - не получится?
Арматура работает только в связке с бетоном. Ослабите связку, ослабите конструкцию
Tango
Tango
08.12.2013 в 19:28:53
Резон, Спасибо за ответ! Продольная арматура - это горизонтальная? Попробую согнуть арматуру наверное...
Получается я верхними сквозными отверстиями пробил основную балку. Судя по всему на расстоянии 75 мм от верхнего края. А в этом месте могла быть арматура, которую я перебил не заметив?
За Байкалом написал : А зачем такие сложные манипуляции для установки турника?
Я даже шпильку искал (и нашел) специально с классом прочности 8. :) Везде, и в магазинах только класс 4.
Tango
Tango
08.12.2013 в 19:37:41
dica написал : Арматура работает только в связке с бетоном. Ослабите связку, ослабите конструкцию
А что посоветуете (кроме пересверливания верхних отверстий)?
ker-mit
ker-mit
08.12.2013 в 20:05:17
если уже никак по-другому не хотите,что мешает сверлить под углом 45 градусов к горизонту?Чем-то Вам случае пожертвовать придётся в любом случае
Tango
Tango
08.12.2013 в 20:08:28
Анкер под углом не пролезет в отверстие. Может на стыке балки и кирпича скобу поставить?.. :(
dica
dica
08.12.2013 в 20:11:03
Tango написал : А что посоветуете (кроме пересверливания верхних отверстий)?
Пересверливать. 8,8 в любом автомагазе жигулячьи шпильки. 10 на иномарках подвеска. Еще Выше прочность в гидравлике. Проблем нет
dica
dica
08.12.2013 в 20:13:16
Tango написал : Анкер под углом не пролезет в отверстие. (
Турника? Рассверлите отверстие
Можно и закладные со шпильками. Ищите вы сложные пути;)
