vanomur
vanomur
Рязань
12.12.2013 в 21:46:22
newex написал : Идея хороша, и не лишина смысла.. Но теряем балкон. А квартира всего однушка...
Почему балкон теряем? Я имею ввиду батарею не на балконе а в комнате перед глухим стеклом. А пеноблок вынести для большего окна=больше пространства=больше света.
Смысл такой:
Конечно без стояков и батарея на ножках перед той частью окна, кот не открывается.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.12.2013 в 22:00:59
vanomur написал : Смысл такой:
Выглядит ужасно.
kvost
kvost
13.12.2013 в 07:54:44
newex написал : застройщик смело ставит металл., может это не считается центральным отоплением ?
Застройщик экономит каждую копейку, хотя имеет громадную маржу. Главное, чтобы сертификат был на каждый гвоздь, а за сколько он нарисован никого не интересует. Бывает, что те-же отсечные краны в руках разваливаются, но есть сертификат, а значит можно ставить.
newex написал : в коробке которая в корридоре, может присутствует какой-либо редкутор на этот случай ?
Не присутствует, но начинку коллекторного шкафчика тоже не стоит оставлять без внимания.
in my humble opinion
ARSolog
ARSolog
31.01.2014 в 18:51:13
newex написал : Kvost, выбрал 2-х метровый - Теплоотдача 430 Ватт. Насколько я понял это неочем для моих 24 квадратах. вроде как надо 100 ватт на квадрат.
Доброго времени суток. Я себе тоже хочу очень этих французских окнодверей. Не понимаю ваших трудностей с подбором конвектора без вентилятора. Да теже Jaga Canal если брать повыше и пошире (Высота 190 мм, Ширина 420 мм) вполне по длине укладываетесь в 2300 мм, если по 100 ватт на квадрат. Я думаю так много не надо.
Меня лично мучает вопрос как их мыть чистить, обслуживать?
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.01.2014 в 19:00:28
ARSolog написал : Я себе тоже хочу очень этих французских окнодверей. Не понимаю ваших трудностей с подбором конвектора без вентилятора. Да теже Jaga Canal если брать повыше и пошире (Высота 190 мм, Ширина 420 мм) вполне по длине укладываетесь в 2300 мм, если по 100 ватт на квадрат.
Только тепловую мощность отопительных приборов нужно рассчитать не исходя из паспортных данных, а исходя из реального теплового режима. Т.е. температура на входе/на выходе/температура окружающей среды.
ARSolog
ARSolog
31.01.2014 в 21:15:06
Inch1964, застройщик же как-то рассчитал и повесил на "горб" балкона свой небольшой радиатор. В чем проблема все равно не понимаю. Вы считаете, что конвектор, даже заранее больший, будет менее эффективен?
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.01.2014 в 21:25:02
ARSolog написал : Вы считаете, что конвектор, даже заранее больший, будет менее эффективен?
Я не сравниваю по эффективности радиатор и конвектор, хотя на мой взгляд радиатор намного лучше и комфортней.
Я говорю про расчет тепловой мощности не радиатора, а отопительного прибора.
Если бы не занимался проектированием систем отопления, и не знал бы точно сколько отопительные приборы в реале дают мощности, то и не предупреждал бы. А то насчитают себе по паспорту радиатор 10 секций, что якобы будет давать 1950 Вт, а в реальном тепловом режиме он отдавать будет только 620 Вт. ;)
Т.е. советую рассчитать, чтобы не "пролететь". ;)
ARSolog
ARSolog
31.01.2014 в 22:14:43
Inch1964, считать безусловно надо. Мой спич был ТСу о том, что подобрать конвектор с естественной циркуляцией воздуха без вентиляторов вполне реально. У Jaga есть и более 4000Вт (по паспорту))
Stc, вопрос правомерности меня взволновал в первую очередь, однако на этом форуме (и близких по тематике) сомнения рассеялись. Дело в том, что лично у меня лоджия с остеклением от застройщика, а значит фасад здания я не меняю, и такие переделки согласовывают. Это конечно волокита еще та, но заради франции - я готов!
К французским окнам требуется и французское отопление)
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.01.2014 в 23:17:42
ARSolog написал : У Jaga есть и более 4000Вт (по паспорту))
Интересно в каком тепловом режиме! Наверняка, 95/85/20! ;) Только в реальном режиме 60/50/22 этот конвектор будет давать тепла раза в три меньше. ;)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.02.2014 в 00:02:25
ARSolog- в г.Реутов , компания застройщик "Центр-Строй", мною три года назад были установлены в трех квартирах встраиваемые в пол конвекторы с естественной конвекцией, никаких претензий от Упр.компании по этим конвекторам не было, владельцы квартиры до сих пор на холод не жалуются, температура комфортная, теплоотдача достаточная, а для подтверждения сказанного приглашу одного из владельцев оставить свой отзыв в этой ветке об эффективности установленных мною в его квартире таких тепловых приборов в течении трех отопительных сезонов
ARSolog
ARSolog
01.02.2014 в 00:28:02
Tehnik-san, спасибо огромное. Это то что нужно. Буду с нетерпением ждать отзывов владельцев.
