16.09.2015 в 15:25:49
Андрей6319 написал : Сильный обратный прогиб ремня натяжным роликом
Хоть у меня ролик не натяжной, а для более полного охвата ведущего шкивочка, но я его снял,так как ремошок оказался маловат!!!
24.09.2015 в 20:10:13
ppp53 написал : Не прошла и неделя - начал "размочаливаться" и этот.
Сегодня размочалился окончательно. Заметил,что кромки у шкивочка островатые. Закруглил. Посмотрим, как этот ремешок (уже стоявший) себя поведёт. Правда уж времении нет совсем. Наверное в выходные буду съезжать окончательно. А за зиму ремешками запасусь. Всё таки со стартёром очень неплохо (пусть и с плохим ведущим шкивком) - заменить то недолго. Уж как то и привык
25.09.2015 в 14:57:28
Долго ждать, как себя поведёт ремешок с закруглёнными краями шкивочка,не пришлось. Да как то он весь перекручивался и при этом наняг уменьшался. Взял да и натянул в перекрученном положении. Мож ещё успею посмотреть, как в этом случае будет????
25.09.2015 в 17:52:41
Успел!!!! Окончательный каюк!!! Поставил, который ещё первым стоял!!!!!
25.09.2015 в 19:28:20
ppp53, Так он у вас работает только при заводке. Надо что то делать. Такой износ не комильфо. А ведомый шкив, у вас в корпусе как стоит? Может к нему подшипничек снаружи приладить. Перекоса не будет, глядишь тереть меньше будет и ровнее крутится.
25.09.2015 в 20:51:08
Jesha написал : Может к нему подшипничек снаружи приладить. Перекоса не будет
Какой там перекос. Вал стартёра на 14 да не из простого железа - очень трудно "согнуть" - это не реально. Похоже дело в нехорошем ремне - они как то"резиновыми" становятся после нескольких запусков. И корд напроч вырывается из "обмазки"
26.09.2015 в 20:04:28
ppp53 написал : они как то"резиновыми" становятся
Точнее "сыро резиновыми". и НА КОРДЕ СЛЕДОВ ОБМАЗКИ И НЕ ВИДАТЬ!!!
28.09.2015 в 00:53:24
ppp53, Ну я только предположил. Вам на месте виднее.
29.09.2015 в 12:34:54
Jesha написал : Вам на месте виднее.
Да!! Я уж так насмотрелся! Наверное придётся очень несколько ремешков разных производителей находить. Мож какой и попадётся понадёжнее????
06.10.2015 в 03:19:57
ppp53 написал : Мож какой и попадётся понадёжнее
А кто нибудь встречал ремни,типа пластиковые похожие как у современных стиральных машин - натянуть такой, большая сила нужна да и с приспособами. Крутятся быстро и энергично,но редко рвутся!!!
18.03.2016 в 22:08:57
Попались в инте шестигранные ремни. Что то может получиться !
