05.06.2016 в 18:39:01
Чего то допилил, чего то получилось ! Отдал опять заводчанам - на что им надо ориентироваться ! А на храповик Агро веломуфта как то удачно примастрячилась !
05.06.2016 в 23:13:33
ppp53 написал: А на храповик Агро веломуфта как то удачно примастрячилась !
А фото?
06.06.2016 в 14:53:08
Чего то фотки (815Кб) в закладке "с компьютера" грузятся долго..........!
06.06.2016 в 19:40:08
Уменьшилдо 200КБ - всё равно с закладки "с компьютера" не загружаются ! А где эта закладка "из альбома" так и не нашёл !
06.06.2016 в 21:01:32
ppp53 написал: Уменьшилдо 200КБ - всё равно с закладки "с компьютера" не загружаются ! А где эта закладка "из альбома" так и не нашёл !
ppp53, А чем работаешь? То есть какой браузер. Грузятся фотки с компа. Вес фотки под 3 мб. Разрешение 2000 с копейками Х 3000 с копейками.
07.06.2016 в 20:58:11
Через хром фото вставилось ! Веломуфта на (точнее в) храповик Агро:
Какие то огромные фото получились ! А фото от других, да тем более под 3Мб не грузятся в деревне через модем ! А страницы медленее открываются, чем через Эксплоер !
07.06.2016 в 21:54:38
ppp53 написал: Какие то огромные фото получились !
Потому что вставлял "В текст", а надо "Во вложение".
07.06.2016 в 22:14:15
mastera написал: если заводить за стакан, он же храповик то......... а если через шкивок так.........
Так в чём и дело - чем больше диаметр "заводилки" тем легче "продавить" нехилую компрессию на нашем Агро (да и на любых других с хорошей компрессией) - передаточное отношение увеличивается ! Или промежуточный понижающий редуктор применять для небольшого шкива - но сопротивление то шкива приличное и ремешки проскальзывают. Вот и горожу цепной привод на вал двига - уж точно - не проскользнёт. И промежуточный редукторик как то вписывается и то же цепной - цепь то проще подогнать по длине, чем ремень нужный искать !
07.06.2016 в 22:18:19
ppp53,
07.06.2016 в 22:21:34
Pavel003 написал: Потому что вставлял "В текст", а надо "Во вложение".
Точно ! подзабыл малость ! Только вот фото стали вдруг открываться как то странно - на доли СЕКУНДЫ и - затемнённый фон.......! А в Хроме что то нормально открылось......! ? ! ? !
07.06.2016 в 22:50:08
ppp53, Эх опасаюсь я. Подшипник вы оставляете родной, боюсь не выдержит он 2000 оборотов (красная стрелка). Я по этому и хотел, либо другие подшипники, либо муфта не касающаяся барабана.
07.06.2016 в 22:51:42
ppp53 написал: А в Хроме что то нормально открылось......! ? ! ? !
Нормально. Если через правую кнопку мыши "Открыть в новой вкладке".
07.06.2016 в 23:05:27
Jesha написал: Эх опасаюсь я
Напрасные опасения - подшипник, после приладки узла, будет снят.....шибко он там не нужен! При заводке будет самоцентровка роликами, а после заводки - муфта обгонная будет свободно висеть на внутреннем подшипнике на кронштейне вместо корпуса ручника !
07.06.2016 в 23:08:35
ppp53 написал:
ppp53, Понятно.
11.06.2016 в 10:28:11
Педальная звёздочка оказалась более диаметра отверстий крепления кожуха ручника. Укоротил зубья, но с цепью - всё равно более ! Нужно городить выносные стойки. Вроде остановился на варианте из квадрата 10. Да и цепь с подросткового б\у какая то вытянутая оказалась - при обхвате педальной звёздочки, пара звеньев "лишними" оказываются - и что за "подрростки" её вытянули ! Надо жертвовать какой то из имеющихся велосипедов ! ! !
