Да, 2 А/ч, причем заряжен был до упора - но от момента зарядки до собственно начала работы прошло дней пять-шесть, из которых как минимум сутки аккумы провалялись в машине при -5.
С боковым упором резал только вчера - надо было срезать боковой шип у МДФ-пластины. Настроил боковой упор по лицевой стороне, потом перевернул пластину (чтобы срез был чистенький) - и погнал, следя только за тем, чтобы боковой упор прижимался как следует. Так что даже не обратил внимания, что там было видно в рабочей зоне. Отпилилось безупречно - очень чистенько и ровно. Собственно, на МДФ-пластинах (тонких, облицовочных) и добил тот аккум, которым пилил ламинат.
Да, согласен, один из шестигранников для бокового упора не очень удобно расположен. Но лучше уж так, чем один дохленький боковой упор, как на сетевой хитаче.
Один написал :
DoncovS, можно заменить на винт с шестигранной головой, но, тогда и ключ нужно в L-Boxx закинуть.
Да не,не надо ни чего менять,там на самом деле незначительное не удобство,просто думаю ну не может быть всё так хорошо,вот и пытался к ней придраться. К тому же согласен с Bansher лучше так чем хлипкий упор с одним винтом.
И ещё- пилит она как улитка,но это с непривычки после взрослых паркеток.
На самом деле машинка очень хороша,тему пару раз покурил,после покупки разочарований или неожиданностей в ней не было.Это именно то, что необходимо для моих работ,двух аков для них пока хватает,купил только диски макитовские,и чуть переделаю подошву с упором,но это сугубо для моих работ.
DoncovS написал :
Да там ничего особенного не будет,просто переделка под себя. легкосъёмная подошва из дюральки 2мм,в таком духе
Козырно выглядит. :clapping Опять же, если струбцинками к столику прихватить, то переносная мини-циркулярка для роспуска будет. Ещё хомут какой-нибудь на кнопку включения насадить...
Ну да,станочек не туда ни сюда,тока для мини мастерской.
Но у них надо уточнять тех.характеристики,столкнулся с тем что есть у них не точности в описании.
Homemaster написал :
Симпатичная пилка, вроде бы 4 и не дорого)
У них же есть такой же,с диском с победитами,там выход больше 20мм,его вечно нет в наличии,но на Митино на последнем этаже есть такой.
Вчера на заказе пилил бошиком наличники,доборчики,в коробке четверть выбирал- ВЕСЧЬ! Веса считай нету, в руке лежит удобно,от руки вести по разметке легко,без напряга,даже хорошо что он пилит медленнее,спокойно и не спешно ведёшь по разметке,лобзиком я такой пил точно не сделаю:confused:
DoncovS написал :
DoncovS, во-о-от! Не зря, значит, "ветку" перечитывали перед покупкой. ;)
