12.09.2024 в 14:00:36
$GLOBUS$ написал:
BV написал: Заказал набор разных из 10шт чуть менее чем за 2тыр. Отпишусь после использования
И чисто по металлу там нет?
$GLOBUS$, https://www.ozon.ru/product/kobaltovye-polotna-po-drevesine-s-gvozdyami-metallu-i-derevu-150-225mm-ezarc-dlya-sabelnoy-1341325178/
Alpen
Alpen
Оренбург
12.09.2024 в 17:15:14
{{post:7249493,17тыр за 10 шт гуглится} ну я вам в личку ссылку скинул, а вы уже сами смотрите, надо или нет.
Alpen
Alpen
Оренбург
12.09.2024 в 17:18:30
BV написал:
$GLOBUS$ написал:
BV, я чета подумал, что вам с ВК-шными напайками надо, ну значит моя ссылка вам не пригодится
12.09.2024 в 17:19:40
Alpen написал: {{post:7249493,17тыр за 10 шт гуглится} ну я вам в личку ссылку скинул, а вы уже сами смотрите, надо или нет.
Alpen, спасибо за ссылку. (оповещений в личке нет)
Alpen
Alpen
Оренбург
12.09.2024 в 17:22:07
я как то уже и особо не пользуюсь обычными пилками, в основном у меня ченить демонтировать из труб, если ушм не подлезешь, а там обычной пилкой шмурыгать употеешь, особенно если труба нкт, ну и если люди канашку пилят, наверное тоже лучьше с вкшным зубом. Но тут Рубундук может чего посоветует, если увидит пост.
12.09.2024 в 17:28:12
$GLOBUS$ написал: BV, набор Милуоковских тоже хорошим приобретением будет. https://milwa-shop.ru/rashodnye-materialy/polotna-dlya-sabelnyh-pil/demontazhnye/nabor-poloten-milwaukee-sawzall-dlya-demontazhnyh-rabot
И сайт проверите, рабочий или лохотрон. У меня набор таких уже есть, брал дороже когда-то.
$GLOBUS$, спасибо за ссылку. Сейчас не буду покупать. У меня демонтаж по дереву с гвоздями 1/3 работ. Остальное - просто дерево. Ну и немного металл попилить.
12.09.2024 в 17:31:13
Alpen написал: я как то уже и особо не пользуюсь обычными пилками, в основном у меня ченить демонтировать из труб, если ушм не подлезешь, а там обычной пилкой шмурыгать употеешь, особенно если труба нкт, ну и если люди канашку пилят, наверное тоже лучьше с вкшным зубом. Но тут Рубундук может чего посоветует, если увидит пост.
Alpen, спасибо за объяснение. Демонтажа труб почти не планируется. НКТ - уж точно нет)
Саблей чугун не пилил, но обычным ножовочным полотном он пилится легче чем сталь.
alex1977102
alex1977102
13.09.2024 в 00:01:44
BV написал: Отпишусь после использования
Кстати интересно будет услышать.Я только пилками для реноватора работал,нехуже чем у Боша.
rubunduk
rubunduk
Бийск
20.09.2024 в 09:13:39
Alpen написал: ну и если люди канашку пилят, наверное тоже лучьше с вкшным зубом
Я раньше вот таким полотном пилил: Но теперь его хрен найдёшь, да стоит оно, надо полагать дороже, чем раньше, а раньше, ещё до ковидлы оно стоило в районе 1500-2000р. Хватало такого полотна на 10, максимум 12 резов, - 123 канализации. Кроме того, ежели стояк пилишь и он под механическим напряжением, то есть риск либо смять, либо сломать такое полотно, - либо само, либо его замок. Поэтому окончательно перешёл на приладу на базе фиолентовской болгарки:
  • Удлинитель редуктора. А чтобы избежать возможных травм, - клиновидный ремень я прослабил и ежели диск закусывается, то ремень просто вхолостую крутится, - при остановленном диске. Что касается обычной ножовки по металлу, то у неё зубья быстро забиваются чугунным опилками и тем, что обычно бывает на внутренних стенках канализации. И очень часто это бывает какая-нибудь строительная смесь, которую упыри-отделочники, ничтоже сумняшись, сливают в канализацию. Так что, в камерных условиях чугуний, может быть легко и непринуждённо пилится накой-нибудь ножовкой по металлу, а на практике, это капец. Был у меня как то такой опыт, не-не-не, - больше повторять не хочу.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
21.09.2024 в 17:25:23
У меня сабельная с проводом, довольно мощная и причём зачастую излишне даже получается, да и громоздкая она не подлезть удобно бывает. Вот из-за этого полотна в основном и убиваю. Прям иной раз аж страшновато ей лезть в труднодоступные, а приходится. Всё думаю, стоит ли купить ещё и маленькую аккумуляторную.
Alpen
Alpen
Оренбург
22.09.2024 в 08:34:15
$GLOBUS$, ну маленькая меня вырачула иногда по подлезучести, ну и если ехать куда, то ее проще взять на всякий случай. В целом это полноценная сабля, толька дури поменьше и АКБ послабее, будет чаще застревать и скорость меньше, крупный зуб может не потянуть, но если пилите 18 tpi то норм.
