Котопёс
Котопёс
29.07.2014 в 09:25:15
Sam-Samych написал : Если выбирать из Бошей,то лучше взять Фиолент ПМ5-720Э за 2,2 т.р.
Если выбирать из Фиолентов, то надо брать Трион :)
Sam01 написал : А бывают лобзики без направляющего ролика (мне маятниковая система не нужна совсем), но с обдувом линии пила? Ну, и чтобы вибрация была минимальной?
Давайте сазу спросим - сколько десятков тысяч вы готовы отдать? :)
Sam01 написал : Ещё один вопрос: а есть ли в Москве такие магазины, где можно потестить инструмент перед покупкой?
Конечно, есть! Там гд продают Мафелл. И Трион :) И всё.
Sam01
Sam01
29.07.2014 в 11:03:45
ADM05 написал : Так это модель из "зелёной" линейки БОШ. Пилит и всё. Какие претензии?
Ну, дык, тот самый Фиолент бубырнадцатого года (буду в гараже посмотрю модель) тоже пилит и всё. Но в сравнении с Бошем пилит относительно ровно.
SerShe
SerShe
29.07.2014 в 15:47:41
Sam01 написал : Ну, дык, тот самый Фиолент бубырнадцатого года (буду в гараже посмотрю модель) тоже пилит и всё. Но в сравнении с Бошем пилит относительно ровно.
Фиолентом пилили за 1 проход или за 2?
Sam01
Sam01
29.07.2014 в 15:56:49
SerShe написал : Фиолентом пилили за 1 проход или за 2?
За один.
SerShe
SerShe
29.07.2014 в 16:14:33
Ну так у Вас пилка на фиоленте толще была, чем на PST 750 PE. Толстую пилку уводит меньше на любом лобзике. Сравнивать лучше на одинаковых пилках.
Sam01
Sam01
29.07.2014 в 16:27:59
SerShe написал : Ну так у Вас пилка на фиоленте толще была, чем на PST 750 PE. Толстую пилку уводит меньше на любом лобзике. Сравнивать лучше на одинаковых пилках.
В обоих инструментах была одинаковая пилка Bosch T101AO, они продаются по 2 шт. в комплекте. Или Вы имели ввиду, что такой толстый пропил в один проход? Нет, конечно. Смотрите следующие расчерченные линии. Пилок толщиной в 4 мм не бывает.:)
SerShe
SerShe
29.07.2014 в 16:42:47
Sam01 написал : В обоих инструментах была одинаковая пилка Bosch T101AO, они продаются по 2 шт. в комплекте. Или Вы имели ввиду, что такой толстый пропил в один проход? Нет, конечно. Смотрите следующие расчерченные линии. Пилок толщиной в 4 мм не бывает.:)
На линейку я что-то сразу не обратил внимания. ;) Подумал, что отверстия около 2 мм :)
Даниил74
Даниил74
Магнитогорск
02.08.2014 в 12:45:09
Хочу сказать за зеленый перф PBH 2100RE о 550вт на пневматике 1.7дж. Это просто маленькое чудо в чемодане :) Делает так: "тутуту" :D и отверстие есть. Я его брал для монтажа конструкций из жестепрофилей под гвл-гкл. Пока максимум что делал это 12' буром легко прошел стяжку 200 прочности (готовая в мешках была) ну и плиты 6' буром. Шнур длинный, обороты плавные как и сама его работа. цена 3500 в OZONе уже с доставкой почтой. У меня прям нежные чувства к нему появились :D Для буров до 12' больше ничего и не надо. Особенно учитывая, что 90% он будет долбить 6' -10' буром и не монолит. В общем моя доволен) Зы: большой перф на 1800вт есть
olki
olki
13.08.2014 в 08:08:18
SerShe написал :
](http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200156&p=4440087&viewfull=1#post4440087)
Транспортный ящик для Bosch PFS 5000E
самоделка, но клёвая
Жаль существует лишь в одном экземпляре А то вот тут прикупили для школы, упаковка картонная коробка - мало приспособлена для хранения Выберусь в выходные в школу - пофоткаю агрегат
мои ВИДЕО
olki
olki
13.08.2014 в 12:30:42
olki написал : фонарик зелёной серии Bosch Worklight 0603975801 со встроенным АКБ
](http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200156&p=4291957&viewfull=1#post4291957)
хранил свой фонарик в коробке - неудобно, места много занимает коробка но тут вспомнил, в закормах есть неиспользованные в дело брендованные чехлы решил попробовать уложить, тем более что в комплекте к фонарику не полагается никакого чехольчика
попробовал чёрный - маловат оказался
а вот синенький чехол, от аккумуляторного фонарика Bosch GLI VariLED - вполне устроил, фонарик туда уместился вместе с зарядным устройством
всё в дело.... и наступил перфекционизм во всей красе, у отдельно взятого фонарика
мои ВИДЕО
olki
olki
13.08.2014 в 22:48:04
продолжение перфекционизма во всей красе, у отдельно взятого фонарика
при более детальном изучении корпуса фонарика, оказалось.
что у него есть гнездо под петлю на руку
хотя в комплекте никакой петли не наблюдалось,
порывшись в закормах, такая петелька была найдена - 2609170085
и вставлена
так что теперь он спокойно может вешаться на руку или другое удобное место
... ибо нет пределов совершенству
мои ВИДЕО
