boyarrin
boyarrin
Липецк
30.12.2013 в 23:17:25
В смысле?
Шуюп
Шуюп
Саранск
30.12.2013 в 23:54:56
boyarrin написал : Ну, в принципе, я протянул доски саморезами и это значительно уменьшило скрип. Я просто сильно опасаюсь, что он вернётся, поэтому и хочу уложить фанеру. Понимаю, что лучшим решением было бы перестелить пол, но специалиста найти не могу.
Так однако.
Долото
Долото
Нефтекамск
02.01.2014 в 19:26:19
Расскажу свой случай.В огроде на втором этаже дома были положены на поперечные балки доски без крепежа ,т.к.не особо пользовались - так для сушки веников ,картофель перед посадкой там рассыпали.Потом доски были прибиты .Ну и через год или два полы заскрипели.Это я к тому,что это всё-таки гвозди скрипят,а не доска об доску.Попробуйте отодрать штакетник - похожий звук извлекается
Samar написал : ps чтобы дерево по дереву не скрипело раньше подкладывали крафт-бумагу.
FunFun
FunFun
03.01.2014 в 16:25:08
фанера не поможет. Будет скрипеть и под фанерой. Тем более, фанера - не лучший материал для пола. Лучше снять этот паркет вовсе.
Евгений 56 Орен
Евгений 56 Орен
Иркутск
29.09.2019 в 21:59:49
Профессионалы поделитесь мнением. Деревянный пол в хрущевке, 5 этаж, протянул доски по лагам 2 самореза в каждую доску, скрипа от пола не было. Поверхность не идеально ровная, местами ровнял рубанком холмы по центру доски. Сверху положил фанеру 8 мм, шаг крепления 15 см, зазор между листами 3 мм, швы заполнил герметиком паркетным. Через 2 дня появился скрип фанеры, днем более менее, а ночью жуть как по нервам бьет. Вскрывал, укладывал другой лист, эффект тот же. Не знаю как быть дальше, весь ремонт встал из-за этого, напольное покрытие уже неделю нет возможности постелить. Есть мысль переселить фанеру на 12 мм, я не знаю как она себя поведет, будет ли снова скрипеть или нет. Поделитесь мнением, очень нужно скорее решить эту проблему. Благодарю всех за внимание.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
29.09.2019 в 22:11:47
постелите фанеру на разделитель между досками и фанерой что то типа пленки - но ее хватит не на долго... или на ткань ... она трется о доски на микроходах... от этого и скрип подтвердить теорию можно прыснув фанеру силиконом - скрип пропадет
Евгений 56 Орен
Евгений 56 Орен
Иркутск
29.09.2019 в 22:14:56
fhntv, пленку или тонкую подложку для ламината? 12 мм фанера тоже будет иметь микроход?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
29.09.2019 в 22:39:54
Евгений 56 Орен написал: fhntv, пленку или тонкую подложку для ламината? 12 мм фанера тоже будет иметь микроход?
Евгений 56 Орен, не не не подложка ерунда полная ! нужно тонкое и прочное что то любая фанера будет иметь микроход потому что бутерброд пола гнется под нагрузкой можно попробовать вспененый полиэтилен 2мм но надо быть готовым что фанера его протрет ... что в качестве подложки я не придумал еще ...
Silver2013
Silver2013
30.09.2019 в 22:10:11
правильный подход, но есть ещё кое что...
жёсткая бумага специальная (подложка) на фото видно. Если найду данные, скину...
sanya1965
sanya1965
01.10.2019 в 20:14:10
Silver2013, раньше называлась пергамин... Сейчас чем мудренее название, тем дороже... Но суть та же...
Евгений 56 Орен
Евгений 56 Орен
Иркутск
02.10.2019 в 13:50:59
sanya1965, Пергамин содержит битумные пропитки, не для жилого помещения.
