Mazayac
Mazayac
07.01.2014 в 00:08:59
Отопление?
Антон1986
Антон1986
Киров
07.01.2014 в 00:14:51
Нет горячая вода.
ser000
ser000
07.01.2014 в 00:37:48
Антон1986 написал :
Mazayac написал : Отопление?
Нет горячая вода.
В открытых системах водоснабжения ГВС то же отопление на обратке после остывания в системе ЦО, а в случае не достаточного остывания на ЦО температура ГВС может быть высока в нарушение нормативов... В своё время мерил температуру горячей воды специальным градусником (тогда ещё вероятно открытого типа), в память врезалась цифра 97 градусов, давно это было... Сейчас всё больше ставят всякого рода теплообменники заботясь о защите населения от ожогов и увеличению количества потребляемой ГВС по приборам учёта, и получить такие цифры за частую проблематично при подогреве ХВС до состояния ГВС (обычно 50-60 градусов, больше - реже, т.к. не выгодно поставщику потому что платят столько же, а потребляют меньше разбавляя холодненькой).
Mazayac
Mazayac
07.01.2014 в 01:04:39
Антон1986 написал : нет горячая вода
Мда. Вроде серьёзно всё ( http://www.fdplast.ru/contact/ ), а итог один - в топку. FV-Plast - Чехия вроде, и что, тоже дрянь?
Stc
Stc
Брянск
07.01.2014 в 02:22:34
Mazayac написал : Мда. Вроде серьёзно всё ( http://www.fdplast.ru/contact/ ), а итог один - в топку. FV-Plast - Чехия вроде, и что, тоже дрянь?
"чехия" по барабану. Почему, допустим, в той же Чехии на вторичном жилье ДО СИХ ПОР стоят советские радиаторы? Это им ЛЕНЬ ПЕРЕДЕЛАТЬ - или вы, господа, ******?
polarrus
polarrus
Ноябрьск
07.01.2014 в 03:33:20
Антон1986 написал : Работая в аварийной службе устали ездить на ПП, постоянные разрывы (Fv plast, FD plast,РВК, и.т.д.) вот одно из фото трубе 3 года FD plast.
Салют коллеге Также работаю в аварийке, у нас на северах даже у песледнего психа не придёт в голову ставить полипропелен на горячую воду, а вот металло пластики просто беда каждый третий четвёртый выезд, причём не сочится как старая добрая советская стальнуха а рвётся по шву или лопается у фитингов и всё заливает.
Good Win
Good Win
Караганда
07.01.2014 в 07:56:21
Два года простоит, и уже трухлявое, а двадцать?
Фират и Пильса стоят уже по 8-10 лет. Но у нас теплоноситель не более 80 С, на узле.
FD plast. Нажмите на изображение для увеличения. Название: 2590.jpg Просмотров: 42 Размер: 331.2 Кб ID: 469406
Не важно как оно зовется, с такой толщиной стенки трубы - в сад.
Mazayac
Mazayac
07.01.2014 в 10:31:48
Что по-вашему не так с толщиной?
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.01.2014 в 13:47:07
Mazayac написал : Что по-вашему не так с толщиной?
Напишу не в защиту ППр как класса, а ради справедливости. У каждого типа трубы имеется своя область применения. И если на фото показаны тонкостенные трубы, которые были применены там, где их нельзя было применять, то в первую очередь это вина монтажника-проектировщика, но никак не вина полипропилена как класса.
Например для отопления и горячей воды свыше 70 градусов, должна применяться труба PN 25 бар SDR6 армированная алюминиевой фольгой (желательно со стыком алюминия сваренным вдоль лазером) с максимальной температурой воды в ней 95 градусов. И для Ф25мм с толщиной стенки 5мм и внутренним диам.15мм.
Для горячей воды с температурой до 70 градусов - должна применяться PN 20 бар SDR7 армированная можно уже и стекловолокном. И у нее для Ф25мм толщина стенки 4,2 мм с внутренним диаметром - 16,6 мм.
А на фото показаны ППр трубы, со значительно меньшей толщиной стенки. А следовательно или трубы фейковые (поддельные) и/или монтажник=проектировщик безграмотные.
Много видел, например, стояков из ППр. Но ни разу не видел выполнения требований изготовителя трубы, в части компенсации линейного расширения. Про нарушения в процессе сварки ППр труб - вообще полный кошмар.
Так что ради справедливости нужно сказать: "Нечего на зеркало пенять, господа монтажники, если технологию нарушаем".
Антон1986
Антон1986
Киров
07.01.2014 в 14:20:57
Где вы их видели в сфере ЖКХ))).
Inch1964 написал : это вина монтажника-проектировщика
Так что в ближайшее время будем тонуть т.к технология нарушается везде.
Inch1964 написал : Так что ради справедливости нужно сказать: "Нечего на зеркало пенять, господа монтажники, если технологию нарушаем".
http://dontehnika.ru/gosts/pp_th Параметры эксплуатации полипропилена.
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.01.2014 в 14:38:54
Антон1986 написал : Где вы их видели в сфере ЖКХ))).
В этой сфере и видел. Вопрос ни о чем, типа "А пофлудить?".
Антон1986 написал : Так что в ближайшее время будем тонуть т.к технология нарушается везде.
Уже утонули, если все ещё этого не заметили. Опять из серии: "А пофлудить?".
Антон1986, не нужно отсылать на сайты продавцов. Нужно не их часто некомпетентные бредни читать, а нужно читать техдоки производителей, СНИПы и СП. Рассмешили Вашей ссылкой.
