vkis
vkis
07.01.2014 в 18:21:04
Cs-Cs написал : Кстати, никто ещё не сказал, что ввод генератора тоже надо защищать от перегрузки автоматом, хехе...
А что будет при подключении нагрузки более номинала генератора?
vkis
vkis
07.01.2014 в 18:24:02
4Серый написал : если сделано заземление и стоит перемычка между N и РЕ,то никого не шибанёт
Нельзя же перемычку
4Серый
4Серый
Пушкино
07.01.2014 в 18:31:12
vkis написал : Нельзя же перемычку
Здрассте...на вводе в системе TN-C-S перемычка обязательна
avmal
avmal
07.01.2014 в 18:39:50
4Серый написал : .на вводе в системе TN-C-S перемычка обязательна
После разделения PEN?
Ким
Ким
07.01.2014 в 18:52:06
vkis написал : ... А что будет при подключении нагрузки более номинала генератора? .....
Сработает защита по перегрузу или отсечка, все зависит насколько перегруз превышает номинал .....
4Серый
4Серый
Пушкино
07.01.2014 в 18:54:10
avmal написал : После разделения PEN?
как я понял из первого поста речь идёт о частном доме.на вводе N(от ввода) и РЕ(от контура заземления) подключаются в обязательном порядке на одну шину. блин,только сейчас понял свою ошибку,обозвав перемычкой шину для этого соединения:o
vkis
vkis
07.01.2014 в 20:25:43
4Серый написал : как я понял из первого поста речь идёт о частном доме.на вводе N(от ввода) и РЕ(от контура заземления) подключаются в обязательном порядке на одну шину. блин,только сейчас понял свою ошибку,обозвав перемычкой шину для этого соединения:o
как это? шины N и PE объеденять перемычкой что-ли? че тогда сразу не на одну шину заводить?
4Серый
4Серый
Пушкино
07.01.2014 в 20:30:46
vkis написал : че тогда сразу не на одну шину заводить?
на одну шину и заводить.говорю же ошибся,обозвав соединение ноля и земли перемычкой
vkis
vkis
07.01.2014 в 21:31:02
а какая тогда разница разорван ли ноль внешней сети при работе генератора?
vkis
vkis
07.01.2014 в 21:46:36
ABB OT 63 F3C номинальный ток 40 ампер, так как ввод от внешей сети у меня 63 ампер, получается мал он? кстати ему не всеравно направление коммутации? по удобству монтажа мне бы снизу питание на него подать. пойдет?
Гость_
Гость_
Нея
08.01.2014 в 19:30:55
vkis написал : ABB OT 63 F3C номинальный ток 40 ампер
Направление коммутации похер.
