Бублик28
Бублик28
Казань
07.11.2015 в 21:09:20
Сразу проверяйте и выходной транзистор управляющий симистором (это симистор должен быть,а не тиристор),и выходную RC цепочку смотрите (на всякий случай).
Borg
Borg
09.11.2015 в 12:19:58
Подскажите, а с пылесом Felisatti VС25/1400 можно использовать стармиксовский антистатический шланг без доработки пылесоса и шлага?
akorevo
akorevo
09.11.2015 в 13:42:06
Borg написал : Подскажите, а с пылесом Felisatti VС25/1400 можно использовать стармиксовский антистатический шланг без доработки пылесоса и шлага?
Да, можно, т.к. контакт под шланг уже выведен.
akorevo
akorevo
09.11.2015 в 23:50:47
Проверил - контакт в патрубке есть, но электрически с заземлением не соединен. Нужно будет при вскрытии кинуть проводок, чтоб был, на будущее ...
Бублик28
Бублик28
Казань
12.11.2015 в 22:45:02
Пришел сегодня STARMIX ISP ARDL IPULSE 1635 EWS.Из описанного (Город инструментов):
КОМПЛЕКТАЦИЯ -Система 35 mm -Шланг для всасывания (5 м) красного цвета - серый (цвет не важен) -Стальная трубка-держатель -2 стальных трубки, 48 см каждая -Универсальная насадка -Насадка с узким окончанием, 21 см -Резиновая насадка, 23 см - пластик (ёлка для электроинструмента) -Плюс мешок белый тканный всунули.Заглушку,которая должна закрывать отверстие в мешке уже сломал (вернее не саму заглушку,а тоненькую площадку которая соединяет заглушку и основное кольцо).Пластик дубовый.
Как писал akorevo постом выше,заземляющий контакт который по идее должен заземлять шланг,на массу не посажен. Не понравился первоначальный запах при работе.Может пластик так воняет при нагревании,может ещё чего.
Более полно проверю,как придёт насадка для полирольки.Попробую пошлифовать стену.
Просьба к обладателям антистатического шланга сфотографировать его со стороны вставляемой в пылисос.Хочу понять,как он/каким местом он цепляется за заземлённый контакт.
akorevo
akorevo
13.11.2015 в 01:37:57
Бублик28 написал : Пришел сегодня STARMIX ISP ARDL IPULSE 1635 EWS.Из описанного (Город инструментов):
Мои поздравления, долгой работы! Про заземление: на антистатическом шланге сам патрубок изготовлен из токопроводящей пластмассы. В соседней теме про них (шланги) совсем недавно было обсуждение с измерениями сопротивления ... http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t54541-bosch-voprosy-po-instrumentam-sinij-prof-elektroinstrument/?p=5434127#post5434127
Serg
Serg
14.11.2015 в 03:16:35
akorevo написал : Проверил - контакт в патрубке есть, но электрически с заземлением не соединен.
Бак также сделан из антистатического пластика.
Pchola73
Pchola73
Воронеж
09.04.2016 в 22:16:35
Чот весь интернет перерыл, но так и не смог найти где продаются запчасти на Starmix
dimonml
dimonml
10.04.2016 в 00:29:24
Pchola73 написал: Чот весь интернет перерыл, но так и не смог найти где продаются запчасти на Starmix
Я бы начал с обращения к официальному дилеру стармикса: АлгоСтар
Pchola73
Pchola73
Воронеж
10.04.2016 в 08:56:05
Спасибо ))Там я ещё не смотрел
Pchola73
Pchola73
Воронеж
10.04.2016 в 10:06:04
Pchola73, Через 5 лет активного пользования сломался вибротряс. На плате дорожки стёрлись вроде как. От и нужен этот узел
