Пряморучко
Пряморучко
15.01.2014 в 00:43:09
Warhamster написал : сколько таких ДВ можно было купить на цену той машинки?
На цену этой- 1,5. Точнее, 1,6 машинки. Что и было сделано.
Warhamster написал : так молиться, да на форуме хвалиться
Зачем?
Эта машинка сделана для долгой и безупречной работы, с упором на надежность и безопасность. Для вознесения же молитв есть другие определения, и у каждого они свои. А хвастовство каждый понимает по своему. Если большинство посетителей считает это описание хваствством, так и напишите. Будет интересно почитать эти аргументы.
dokar
dokar
Мадонатор
15.01.2014 в 01:16:34
Пряморучко написал : Точнее, 1,6 машинки
С учётом 180 % указанных HI 2 в 64 посту - 20 % прибыли - Ваши ! Так что "понты" тут принесут реальное преимущество. :p Если Вам нравится музыка этой машинки то и " Не обращайте вниманье, маэстро"(С) И спасибо за обзор. :)
Да, ни фига.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.01.2014 в 01:24:10
Обзор хороший, машинка тоже.:) Чем больше обзоров, тем интереснее форум. На то что кости перемалывают, не обращайте внимания. И не в коем случае не удаляйте тему, а то Котопес обиделся и снес свой обзор. А зря, его обзоры очень приятно наблюдать.:)
Warhamster
Warhamster
Самара
15.01.2014 в 09:42:18
Конкретно этот обзор хорош, но я про ситуацию в целом говорил.
n-p-n
n-p-n
15.01.2014 в 13:29:29
Vadim63 написал : обиделся и снес свой обзор
Обзор восстановлен (по согласованию с автором ;))
konsta29 написал : по схеме это явно монолитная деталь
тут речь не только о способе изготовления, а и о ремонтопригодности (сменная деталь или нет?)
kvost
kvost
15.01.2014 в 14:02:26
Пряморучко написал : Эта машинка сделана для долгой и безупречной работы, с упором на надежность и безопасность.
Да вроде никто ничего особо против и не сказал. Ну разве что дырявые подшипники не айс, так их и заменить недолго.
in my humble opinion
konsta29
konsta29
15.01.2014 в 14:19:57
n-p-n написал : тут речь не только о способе изготовления, а и о ремонтопригодности (сменная деталь или нет?)
:nо:Речь как раз про метод изготовления!
Vadim63 написал : Если кому хочеться думать что там сталь, то пусть будет так. Но я останусь при своем мнении, корпус монолитный, резьба в люминии. И схема про резьбовые вставки ни чего не знает.
β-тестер МШУ-125/1400
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.01.2014 в 14:22:50
Обзор восстановлен (по согласованию с автором )
Вот и хорошо.:)
Пряморучко
Пряморучко
15.01.2014 в 16:17:47
Kvost написал : дырявые подшипники не айс
Что значит "дырявые" ? Да, там стоит подшипник с металлическими шайбами, но только в задней части якоря. Его продуманное расположение, правильное распределение воздушных потоков, практически исключающих заброс пыли и лабиринтное уплотнение делает его почти неуязвимым. Еще и металлический усилитель стоит в корпусе. У машин серии MSF все подшипники были с металлическими защитными шайбами, и это не мешало им очень долго и успешно работать, сделав эту серию УШМ почти легендой. Электродинамический тормоз- тоже вещь интересная: посчитайте количество оборотов, которое делает якорь обычной УШМ после отключения, и расчитайте износ щеток мм/об. судя по цифрам-(11,7 и 2,1сек) износ уменьшен пятикратно. Не искрит же он потому что в корпусе машины расположены 2 мощных алюминиевых радиатора, находящихся рядом с блоком управления и рассеивающих тепло. (см фото iMG_0209 в третьей записи) Посему, электроэрозионный износ коллектора практически исключен.
kvost
kvost
15.01.2014 в 16:29:57
Пряморучко написал : Да, там стоит подшипник с металлическими шайбами
На зазор между внутренним кольцом и этой шайбой посмотрите. На металле оно поживёт, но бетонная пыль пролезет везде. Вы конечно скажете, что можно и попроще на убой с RS взять, и я даже соглашусь :)
Пряморучко написал : сделав эту серию УШМ почти легендой
Не, в таком ключе диалог не состоится. Извините.
Пряморучко написал : посчитайте число оборотов, которое делает якорь обычной УШМ после отключения, и расчитайте износ щеток мм/об
Ой, я сейчас описаюсь... :)
Пряморучко
Пряморучко
15.01.2014 в 16:57:16
Kvost написал : Ой, я сейчас описаюсь...
Упрощаю задачу: проведите ладонью по асфальту 2 метра, а потом 10. посмотрите на износ ладони )
