kvost
kvost
16.01.2014 в 22:14:47
rem273 написал : Первым, конечно, делом - глянуть на задний подшипник, тот самый NSK - как он поживает...
Увиденное - удивило
Дырявое вечным быть не может, что и так понятно. Вот и поставили что было.
rem273 написал : и что тут следствие, что причина - большой вопрос...
Открытый стоял? Причина - ей работали, а следствие - чуда не случилось...
rem273 написал : Ну, типа, надо бы "набить" смазки в редуктор, по самое неЕкуда, махнуть подшипники на всякий случай...
Ну почему, один подшипник шары в кучу всё-же собрал, а менять его там от нехрен делать довольно сложно. Насчёт смазки... Да вроде и в новой смазка не углу с горошину.
Если щётки родные (что вряд-ли), то повода для восторгов я не вижу.
in my humble opinion
RIDD
RIDD
Белгород
16.01.2014 в 22:16:35
Не понял способ крепления ведущей шестерни ? Пресс ? Тогда замена переднего подшипника гораздо сложнее, Та и получится что ДВ ремонтопригоднее. Да и пылезащита у.ДВ и макиты куда солиднее
kvost
kvost
16.01.2014 в 22:34:28
RIDD написал : Да и пылезащита у.ДВ и макиты куда солиднее
На 9069 при резке проката и труб в расходе один подшипник (опорный, у коллектора, где-то ко второму комплекту щёток) и 3-4 комплекта щёток. Дальше уже коничка кончается и коллектор - можно выбрасывать. Это при том, что их никто не протачивал и т.п, из-за чего последние комплекты щёток кончались быстрее Болгарок таких было несколько. Мне кааца, что это очень достойный результат за свои 3500.
rem273
rem273
16.01.2014 в 22:36:41
Kvost написал : Ну почему, один подшипник шары в кучу всё-же собрал...
Так-с, дисскуссия снова... :)
Kvost написал : ...менять его там от нехрена делать довольно сложно
Его и не меняли.
Kvost написал : Насчёт смазки...
Стр.203 - верю. :)
Kvost написал : Открытый стоял?
Закрытый, судя по фото Пряморучко. Куда всё подевалось - мне неведомо, это надо смазку в редукторе прощупывать... :)
Ув. Kvost, так Вам нравится эта машинка или нет?
Правда, Вы ещё не видели большой шестерни и тормоза с электроникой... Завтра, скорее всего.
kvost
kvost
16.01.2014 в 22:47:11
rem273 написал : Его и не меняли.
Тогда если щётки родные, а судя по износу коллектора это от силы второй комплект, то картина выходит не очень то хорошая.
rem273 написал : Закрытый, судя по фото Пряморучко.
Там новое, а вашей сзади томский стоит. Может и передний тоже менялся, а если родной, то для промкласса как-то рановато он заклинил.
rem273 написал : так Вам нравится эта машинка или нет?
Скажем так, судя по вашим фото, я всё таки прав оказался. За эл.тормоз впятеро платить не вижу смысла, это и у других уже есть. А так всё красиво, аккуратно, только практического смысла немного. Как-то так.
sereza
sereza
Ментор
16.01.2014 в 22:49:47
..что удивительного? Некоторые конторы давно открыли производство подшипников на *нашей территории*. В Фестуле, тоже..есть российские комплектующие. http://www.skf.com/ru/index.html
kvost
kvost
16.01.2014 в 22:52:53
sereza написал : В Фестуле, тоже..есть российские комплектующие.
Например?
sereza написал : Некоторые конторы давно открыли производство подшипников на *нашей территории*.
Ну тут-то не СКФ стояли. Потом и другие заводы тоже пока работают, в китайской Хилти СКФ итальянские.
sereza
sereza
Ментор
16.01.2014 в 23:00:22
Например?
..да, полно.. (где-то был *секретный список*, ни как не найду..но там от подшипников до пластиковых деталей).. Они этого никогда и не скрывали.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.01.2014 в 23:17:01
мне досталась б/у 9069-ей резали трубы при демонтаже старого отопления и водопровода под 9-ти этажками, при мне порезали прим под 15-тью подьездами, все внутри нормально, кроме ПЕРЕДНЕГО подшипника якоря, купил скф, все руки не доходят поменять,
Kvost написал : На 9069 при резке проката и труб в расходе один подшипник (опорный, у коллектора, где-то ко второму комплекту щёток) и 3-4 комплекта щёток. Дальше уже коничка кончается и коллектор - можно выбрасывать.
rem273
rem273
16.01.2014 в 23:47:42
Kvost написал : За эл.тормоз впятеро платить не вижу смысла, это и у других уже есть. А так всё красиво, аккуратно, только практического смысла немного. Как-то так.
Так-то - да.
Если очередь стоит из работников, пятеро, неважно узбеки это или нет, и обьект могучий, и быстро всё надо - покупать им 5 Файнов как-то не очень... А 5 Макит 9069 по цене одного упомянутого - да, куда ни шло.
А вот для себя, любимого - и Файном можно не побрезговать...
У меня телефон Самсунг 10-и летней давности где-то в ящиках задвинут, с кнопочками ещё, можно даже поразговаривать... И даже пейджер там же, ещё старше - мало ли что...:) Но ведь не пользуюсь.
Как-то так.
kvost
kvost
17.01.2014 в 00:35:31
sereza написал : Они этого никогда и не скрывали.
Но и на каждом углу это дело не афишировали.
rem273 написал : А 5 Макит 9069 по цене одного упомянутого - да, куда ни шло.
Это мягко говоря. А что Файн... Я лично болгаркой не работаю, а гастерам и 9020 выше крыши. Один рабочий алмазный круг полболгарки стоит, вот это важнее. А здесь что, потрём по теме, да забудем.
rem273 написал : У меня телефон Самсунг 10-и летней давности где-то в ящиках задвинут, с кнопочками ещё, можно даже поразговаривать...
У меня в качестве третьего Нокия 6100. Тоже давнишний и живучий. Пейджер тоже где-то был, моторола, если не выкинул. Если б не вы, и не вспомнил бы.
