vnipi
vnipi
Раменское
16.01.2014 в 11:56:07
Добрый день!
Feoktistova написал : Производительность (в режиме рециркуляции): 702 м3/час
такое возможно, если сам канал будет только таким, см. ссылку (сообщение 4, схема бокового выброса в помещение): http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=19351 при дополнительной установке воздуховода, тройника, отвода, решётки увеличится и сопротивление. Соответственно и производительность уменьшится. Обычно в характеристиках указывают производительность при нулевом сопротивлении.
С Уважением,
Feoktistova
Feoktistova
Воронеж
16.01.2014 в 12:13:22
vnipi написал : Добрый день!
Всё же в любом случае не советовал бы Вам полностью заделывать вент. каналы, установите декоративные решётки, как вариант такие: http://www.dikart.ru/index/resh/ В этом случае будет хотя бы естественная вытяжка.
С Уважением,
Нет нет, вент.окно или как его назвать правильно, конечно оставим и какую ниб на него решетку. Я про вент. отв-е которое в коробе прямоугольное. Его заделать тоже какой ниб решеткой плоской незаметной.
Feoktistova
Feoktistova
Воронеж
16.01.2014 в 12:16:34
vnipi подскажите пожалуйста, в самой вытяжке нужно будет как то перенастраивать режим? Или просто убрали пластиковые трубы и она сама будет работать в режиме рециркуляции?
Feoktistova
Feoktistova
Воронеж
16.01.2014 в 12:17:46
или может ее нужно как то по другому монтировать? У нас она просто упирается железным коробом в г/к короб на потолке.
trubo4ist
trubo4ist
16.01.2014 в 12:41:40
Да, но не забыть купить угольные фильтры.
Feoktistova
Feoktistova
Воронеж
16.01.2014 в 14:23:21
trubo4ist написал : Да,
Спасибо большое за советы!
vnipi
vnipi
Раменское
16.01.2014 в 15:40:50
Добрый день!
Feoktistova написал : vnipi подскажите пожалуйста, в самой вытяжке нужно будет как то перенастраивать режим? Или просто убрали пластиковые трубы и она сама будет работать в режиме рециркуляции?
Рециркуляция - это когда воздух "прогоняется" через оборудование, очищая его с помощью разных типов фильтров в вытяжной вентиляции и всё, т.е. воздух забрали в помещении и тут же воздух подали в помещение, ничего не удаляется на улицу и не подаётся с улицы. По такому принципу и у Вас будет работать выт. зонт, снизу воздух забирается от плиты с маслами и жирами, после прохождения через фильтра (в зонте), он в верхней части снова подаётся в помещение. Это и есть рециркуляция, поэтому в настройках зонта ничего переделывать не надо. А если бы Вы оставили как сейчас (на фото), тогда бы у Вас была ВЫТЯЖНАЯ вентиляция. Фильтра по-любому на 100% не очистят воздух от паров масла и жиров, тем более не удалят запахи. И всё бы это удалялось в вент. канал за стеной.
Вариант, кот. Вы планируете реализовать в 13-ом сообщении будет рабочим. И так же послушайте Ув. trubo4ist-a, установите угольные фильтра дополнительно - эффективность вентиляции только увеличится. При всём при том, что Вы не так много готовите на плите, как указываете, угольного фильтра надолго хватит.
С Уважением,
Feoktistova
Feoktistova
Воронеж
16.01.2014 в 16:55:04
С Уважением,
Спасибо вам большое, за ваши развернутые ответы и консультацию!
