PriZrak
PriZrak
Новокубанск
17.01.2014 в 18:00:10
В теме "Некоторые хитрости ..." есть сообщения от пользователя, который постоянно (во всяком случае часто) укладывает плитку на деревяные основания с подробным описание технологии профессиональной укладки. Пользователь Юрий Лит в латинской транскрипции из Канады. Кажется даже в оглавлении есть ссылка на его технологию на первой странице.
эго
эго
17.01.2014 в 19:27:13
За Байкалом написал : В чем отличие домашнего "мастера" от работника по найму. Первый сделает с косяками и только от жены тумак получит и то, если она его не любит, а второй заработка лишиться за всякую отсебятину и хрень в работе. Так что, пилите дальше, а потом на жидкие гвозди склеите.
Началось...Вы про что спорите? Без разницы вам? Не надо мути в спор нагонять про то, что к предмету спора отношения не имеет. Я заявил и готов это утверждать далее, что плитку керамическую великолепно можно приклеить к фанере, ацеиду и пр.основаниям клеем "жидкие гвозди". На выставках и в мебельных салонах так клеят, потом только зубилом кусочками со стенда отдерёшь. Сам клеил к ацеиду и всё держится с 2001г.
Вы не согласны с тем, плитку керамическую можно приклеить к фанере, ацеиду и пр.основаниям клеем "жидкие гвозди"?
Y&T
Y&T
17.01.2014 в 22:05:17
Случайно прочел тему, просто напишу, хотя я далеко не мастер плиточник ))). Лет 15 назад встала задача в деревне в предбаннике на деревянный пол положить плитку. По наитию через рубероид (сорри, другого не было), присаморезил плоский шифер, далее, прогрунтовав, через сетку на хороший клей уложил плитку (первый раз в жизни). Дешевую половую, чередуя с молдингами самодельной мозаики из обрезков. До сих пор, не смотря на жуткие перепады температуры (неотапливаемая баня растапливаемая зимой) и на ударные нагрузки (жалеть нечего особо) все первозданно. После этого на улице много переклеил природного камня именно на плоский шифер (пол в беседке и т.д.). Сезона 3-4 - все в порядке, когда от голого бетона давно бухтит. Т.е плоский шифер самое то, только не очень плоский, видимо, для квартиры... )))
koris
koris
Волгоград
17.01.2014 в 22:09:13
эго написал : А если плитку клеить на жидкие гвозди и затирать силиконовой затиркой, может тогда будет гут?
не будет
эго написал : можно ещё на автомобильную шпатлёвку клеить.
:cool:
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
17.01.2014 в 22:18:27
RedOx написал : Потом посушить с месяцок.
Под плитку не нужно, это не паркет. Сегодня стяжка, завтра плитка на циментный клей- это самый лучший вариант, фиг оторвешь ;)
Для ТС - есть клеи для деревянных поверхностей, но сама поверхность не должна вибрировать(скрипеть).
Баш майсторът
ЮрийР
ЮрийР
18.01.2014 в 01:11:02
А по Шлютеру никто не пробовал что ли? http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%88%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0&stype=image&lr=2&noreask=1&source=wiz
jekasus
jekasus
Добрич
18.01.2014 в 01:14:36
ЮрийР написал : А по Шлютеру никто не пробовал что ли?
Даже не хочу ;)
Баш майсторът
ЮрийР
ЮрийР
18.01.2014 в 01:30:53
jekasus написал : Даже не хочу ;)
А почему? Я тоже хочу у себя на кухне плитку положить, но у меня дом 61 года, и как тогда водилось, сделано все по хитрому - во всей квартире плиты, а на кухне в один уровень с плитами (!?!?!?!ёпрст...) Фанера. Но крепко лежит. А снимать неохота :) вот тоже раздумываю, может геноссе Шлютер выручит :)
jekasus
jekasus
Добрич
18.01.2014 в 01:55:53
ЮрийР написал : А почему?
Слабо как поверхность одним словом - не верю. тут припомнили, как в Канаде делают, а и южнее, они собаку съели на этом ;) Или на фанеру дорогим клеем, или прикручивают аквапанель( в Европе - ГВЛ)- еще дешевле клей, или специфичную сетку для тонкой стяжки на фанеру - тут самый дешевый возможный клей для той плитки, который может использоваться. Любой найлон между полом и плиткой - это дрын-дрын.
Баш майсторът
valid7228
valid7228
19.01.2014 в 03:11:29
Лучше сломать полы, по мне так это проще и в принципе-дешевле, если учитывать, что вы на старье, накручиваете уйму недешовых слоев полов, фанер или там листов гвл....себе сделал дома на кухне по деревянным полам плитку-треснула зараза, хотя доски стелил новые, месяц просушенные после магазина, саморезами привинченные, плоским шифером накрытые, сначала треснул ряд плитки по стыку плоского шифера, а затем покрылась паутиной трещин, аккурат возле плиты и мойки, там, где больше всего топтались ноги....так что раз уж решили делать плитку на пол, делайте основательно..удачи!
Yaroslavs
Yaroslavs
19.01.2014 в 19:32:15
Стяжка по верх пола , довольно таки интересное решение , только если технически к нему подойти гамотно .
