Сунержа
Сунержа
20.01.2015 в 10:41:59
АлекСАН_dr написал : ... зазор по радиусу 5мм. Эксцентрик смещает примерно на те же 5мм. +зазор между установочным уголком (водорозеткой) и отверстием в плитке....Короче, отражатель не перекроет отверстие никак.
При таком раскладе существует вот это: http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IP=416668&IS=102&IM=R
Сунержа
Сунержа
20.01.2015 в 10:44:20
Андраник написал : Естественно, поэтому я и назвал его балансировочным. У Viega полный проход, при 22 размере там более чем.
Если возможно дайте ссылку на сей дивный продукт.
Tonal
Tonal
Одинцово
29.12.2015 в 19:45:04
Сунержа написал: Монтаж эксцентрика производиться шестигранным ключом, идущим в комплекте к каждому изделию.
Сегодня выяснил, что этот шестигранник не лезет ни в одну деталь, в которую должен лезть. :confused:
Mazayac
Mazayac
29.12.2015 в 22:43:56
У меня везде пролез, где надо Но собирал всё равно автомобильным набором ключей, ибо тянуть надо насмерть.
master.msk
master.msk
master.msk
29.12.2015 в 23:45:15
Mazayac написал: насмерть
смерть то по разному, кому с косой, а кому в трусах и с тапком в руке)) что там тянуть не понимаю, узенькая прокладочка я представляю каким номером вы будете орудовать, если вдруг придется подтянуть вот такую американочку например
EV.SA
EV.SA
12.01.2016 в 21:27:45
Сунержа написал: Так сколько надо?... В мм
Точный размер резьбы 1\2 - 35мм (зачем стали делать эксцентрики из нерж.стали? да и с проваленной резьбой?) На фото видно в чем проблема.
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
12.01.2016 в 21:35:00
И вопрос . Для чего в инструкциях для ПС Элегия (и похожих других) написано ,что подключать нужно к длинным участкам коллекторов при диагональном подключении?На фото желтым выделена область не прогрева.подключил к коротким -отлично прогревается (кроме глухого участка внизу)
@fev.santeh Инста
Mazayac
Mazayac
12.01.2016 в 22:15:23
EV.SA, для этой модели единственная схема с равномерным прогревом: низ-низ, подача строго в правый коллектор. В остальных так или иначе образуются застойные холодные зоны. Неудачная модель, непонятно проверяли ли её вообще производители в реальности.
Андраник
Андраник
22.01.2016 в 23:32:30
зачем стали делать эксцентрики из нерж.стали? Это латунные эксцентрики с покрытием.
EV.SA
EV.SA
22.01.2016 в 23:56:16
Андраник, Андрей ,было бы так ,вопросом не задавался. Сам охренел когда попробовал обычным диском для ушм отпилить,пришлось достать для нержи.....(на объекте 2 ПС и один из них с эксцентриками из нерж)
@fev.santeh Инста
psnsergey
psnsergey
Владивосток
23.01.2016 в 06:10:56
Mazayac написал: для этой модели единственная схема с равномерным прогревом: низ-низ, подача строго в правый коллектор.
Лучше подача справа вверху, обратка слева внизу. Как он в итоге и подключен.
