ringo71
ringo71
19.01.2014 в 16:48:07
ksiman написал : Коробка для внутреннего ящика не самая важная вещь. Можно собрать рамку, навесить рейки и прикрыть панелью с крышкой :) Кружок умелые руки :)
Хотелось бы более основательно)) Бывают в природе комплектующие для умелых рук, чтобы собрать подобие нормального щитка с защитным кожухом? Я так понимаю, что мне нужны либо 2 стойки для дин-реек, либо монтажная плата, +крепеж, все остальное можно разместить на плате. А вот как прикрыть это безобразие, помимо дверцы?
UPD Посмотрел в Электромонтаже, вроде там и фальшпанели есть и все что нужно... Как это все будет выглядеть в итоге, вот вопрос...
Решение принято))) Короб из ГКЛ, причем во всю высоту, от пола до потолка, чтобы еще и кабели в нем к щитку подвести (в трубах) без гемора со штробой, которую пришлось бы 150 м делать.
maxx1
maxx1
Уфа
19.01.2014 в 18:22:52
Самый наименее геморройный вариант :applause:
ksiman
ksiman
19.01.2014 в 18:26:49
Не, ну так не интересно... А где героическое преодоление трудностей?
ringo71
ringo71
21.01.2014 в 10:37:41
ksiman Да ну на фиг))) Зато я столько всего еще запихну в этот выступ))
ksiman написал : Не с целью сокращать. Слишком часто попадаются негодные проекты :(
Вот кстати, проект в части щитка
Solovey
Solovey
21.01.2014 в 10:48:13
ringo71 написал : Вот кстати, проект в части щитка
Вроде красиво, есть только пара мелких замечаний: 1) резерв в щитке нафиг не нужен. после завершения ремонта ничего подключаться не будет. Если остается место уж лучше воткнуть розетку на дин рейку под своим автоматом. 2) у теплых полов мелкая мощность, их спокойно можно запитать кабелем 3*1,5 под защитой автомата в 10А. Такой кабель гораздо легче всовывать в мелкие клеммы терморегулятора. 3) ну и непонятно почему половина света под УЗО 30мА, а половина без....
ksiman
ksiman
21.01.2014 в 10:51:54
  • Необходимость применения именно E202 под вопросом (лучше - бы тогда обычный автомат поставили)
  • Для УЗО зачем-то приписали характеристику отключения С :)
  • На кабель 6кв поставили АВ 40А (желательно ограничить до 32А) :(
  • Дифавтоматы выбрали далеко не лучшие :(
  • QF1 лучше поставить 2P
В результате, проект рабочий, но тянет только на четвёрочку с маленьким минусом ;)
ringo71
ringo71
21.01.2014 в 10:56:33
Solovey написал : Вроде красиво, есть только пара мелких замечаний: 1) резерв в щитке нафиг не нужен. после завершения ремонта ничего подключаться не будет. Если остается место уж лучше воткнуть розетку на дин рейку под своим автоматом. 2) у теплых полов мелкая мощность, их спокойно можно запитать кабелем 3*1,5 под защитой автомата в 10А. Такой кабель гораздо легче всовывать в мелкие клеммы терморегулятора. 3) ну и непонятно почему половина света под УЗО 30мА, а половина без....
1) Резерв понадобится, поскольку вместо одного кондиционера будет два - я решил, что возня с мультисплитом не стоит свеч и денег. Соответственно, вместо группы 11 будет две, то есть еще +1 дифавтомат. 3) Вторая половина - это свет в санузле и на кухне, который заведен на общее УЗО с розетками ванной.
Solovey
Solovey
21.01.2014 в 11:01:41
ringo71 написал : 1) Резерв понадобится,
По нормальному, квартирный щиток собирается уже после того как прокинуты все кабели. А устанавливается вообще после завершения чистовой отделки во всех помещениях. Так что рерва в итоговой схеме быть не может - он там не нужен.
ringo71 написал : 3) Вторая половина - это свет в санузле и на кухне, который заведен на общее УЗО с розетками ванной.
А где логика??? Свет кухни под УЗО, а в комнате без УЗО??? Не, на свет вообще дифзащиту можно не ставить, но вот вот логика такого деления удивляет.
ringo71
ringo71
21.01.2014 в 11:08:53
Solovey написал : По нормальному, квартирный щиток собирается уже после того как прокинуты все кабели. А устанавливается вообще после завершения чистовой отделки во всех помещениях. Так что рерва в итоговой схеме быть не может - он там не нужен.
Ну, в общем его и не будет.
Solovey написал : А где логика??? Свет кухни под УЗО, а в комнате без УЗО??? Не, на свет вообще дифзащиту можно не ставить, но вот вот логика такого деления удивляет.
Может ее и не ставили, а ан ванну потому что влажное помещение?
Solovey
Solovey
21.01.2014 в 11:13:24
ringo71 написал : Может ее и не ставили, а ан ванну потому что влажное помещение?
И кухню тоже влажной посчитали и под УЗО ее... Я не говорю что это неправильно - просто странно...
ringo71
ringo71
21.01.2014 в 11:18:22
ksiman написал :
Он был в изначальной схеме от застройщика, видимо решили оставить как есть?
ksiman написал :
да странно...
ksiman написал :
согласен...
ksiman написал :
посоветуйте, чем заменить, это не окончательно
ksiman написал :
спасибо, так и сделаю
Solovey написал : И кухню тоже влажной посчитали и под УЗО ее... Я не говорю что это неправильно - просто странно...
Там была сделана проводка уже, кухня, ванная и туалет, а также розетки ванной - все было в куче. Я решил розетки отделить от освещения. Но поскольку сами кабели освещения передергивать желания нет, оставили кухню и ванну вместе. Я беру за основу имеющуюся разводку и дополняю ее тем, что мне нужно, плюс перенос розеток и выключателей. Там еще интереснее прикол есть - все розетки разведены кабелем 1,5 квадрата, ДСК сэкономил, блин...
