DandS48
DandS48
Липецк
19.01.2014 в 12:56:12
А стояковый ноль прикручен к клейме на изоляторе (по типу фаз) или напрямую к корпусу щита? На фото плохо видно куда уходит за фазными подсоединениями.
ksiman
ksiman
19.01.2014 в 12:56:43
siparsin написал : Да,пробовал касаться самого щитка в разных углах - пищит
Попробуйте дополнительно измерить напряжение AC между корпусом щита и нулём
Bladiclab
Bladiclab
19.01.2014 в 14:12:36
Johnny написал : Так а откуда тогда нули по квартирам расходятся?
Приход нуля квартир шлейфом. Концы на пакетниках без отключения стояка не трогать!!!
Bladiclab
Bladiclab
19.01.2014 в 14:13:51
siparsin написал : Я тестер ставлю на прозвонку, один конец на ноль, другой на зачищенное место щитка и тишина (тестер не пищит).
Покажите на фото точки измерения.
ksiman
ksiman
19.01.2014 в 14:36:23
Ещё наблюдаются какие-то паразитные провода, прикрученные на корпус щита над ДЭКами...
танкомастер
танкомастер
Томск
19.01.2014 в 16:52:55
siparsin, у Вас реальная опасность повредения электрооборудования от отгорания рабочего нуля.Необходимо, чтобы электрикиз УК: 1 выкинул взрывпакетники,заменив на 2П автоматы; 2 от стояка нуля на каждую квартиру отдельный провод. В данный момент у вас шлейф нуля по взрывпакетникам. Про заземление до реконструкции стояков даже не мечтайте- ставьте хороше УЗО и ждете реконструкции. Удачи!
siparsin
siparsin
Серпухов
19.01.2014 в 17:57:55
Товарищи простите "чайника", я внёс дезинформацию. Дело в том, что это дом тёщин и лишний раз туда ехать, ну сами понимаете. Но сейчас все таки съездил взял очки,фонарь (вчера забыл) и обнаружил, что все таки ноль прикручен к щитку, находится под нижней фазой на фото. Теперь,если я правильно понимаю заземления у меня не будет и единственный выход кидать для стиралки отдельный провод и ставить дифавтомат 16А/10-30мА.
Если я неправ поправте пожалуйста.
ksiman
ksiman
19.01.2014 в 18:07:16
Да, всё верно. Не забывайте вынимать вилку СМ, когда та не используется, а во время работы желательно СМ не трогать...
Игорь-Самара
Игорь-Самара
18.03.2023 в 12:45:19
Игорь-Самара
Игорь-Самара
18.03.2023 в 12:45:51
Подскажите пожалуйста, есть в моем щите заземление или нет?
MaSeVi
MaSeVi
18.03.2023 в 16:10:22
Игорь-Самара написал: Подскажите пожалуйста, есть в моем щите заземление или нет?
Игорь-Самара, Нет
