Shortgun2
Shortgun2
Уфа
21.03.2016 в 15:43:16
Тут ссылка была на Леруа. Дешевенькие магниты, но у них усилие всего 11 кг. Не будет маловато? В отзывах пишут -только свободнолежащие изделия варить, которые никуда ничего не тянет.
sanya1965
sanya1965
23.03.2016 в 19:36:53
Shortgun2 написал: Тут ссылка была на Леруа. Дешевенькие магниты, но у них усилие всего 11 кг. Не будет маловато? В отзывах пишут -только свободнолежащие изделия варить, которые никуда ничего не тянет.
дык правильно пишут.... швеллер узлом завязать не получится.... поэтому тока свободнолежащие.... для прихваток.... а вот когда прихватки поставлены... то сварочный шов держит 1500кг\см2.... и с учетом рычага, сдвинуть можно лишь винтовой струбциной.... или молотком через рычаг.... но не обычным магнитом..... в принципе, существуют сверхсильные неодимы..... недешевые причем.... но варить с ними очень неудобно, т.к. возникает магнитное дутье... дуга летит к магниту.... это я тоже проходил....
Shortgun2
Shortgun2
Уфа
23.03.2016 в 20:15:31
sanya1965, Дык швеллер узлом и не надо. А вот если уголок потолще? Выдержит? Или подварить конструкцию навесу? Или лучше купить дороже, но с усилием 25 кило?
Harvest
Harvest
24.03.2016 в 03:36:34
Shortgun2 написал: sanya1965, Дык швеллер узлом и не надо. А вот если уголок потолще? Выдержит? Или подварить конструкцию навесу? Или лучше купить дороже, но с усилием 25 кило?
Shortgun2, лучше, если есть, купить дороже, эти из леруа не держат даже 25й уголок 30 см длиной, если уголок лежит на поверхности углом вниз - тупо сваливается внутрь, а я всегда снаружи варю рамки из уголка, ибо шов внутри не зачистишь.
Shortgun2
Shortgun2
Уфа
24.03.2016 в 08:01:31
Harvest, Спасибо!
Hasik74
Hasik74
Липецк
10.04.2016 в 21:52:27
Сварщик Джо написал: Судя по всему из-за латуни, просто использован дорогой материал при изготовлении. А так клемма не отличается универсальностью. Ее можно крепить только к плоским поверхностям
крутил сегодня в руках такую клемму - там походу ниодимовый магнит , от плоской поверхности отрывается с трудом , рядом лежало что-то похожее на автомобильный амортизатор или гидроцилиндр Ф где то 50мм - попробовал на нём - держится неплохо . Но не за 1750руб , имхо дорого . П.С. а за красную рукоятку отклеивать очень удобно .
Hasik74
Hasik74
Липецк
14.04.2016 в 17:32:32
Съездил в http://www.svarbi.ru/cat/elektroderzhateli-klemmy-zazemlenija/26754/?city=voronezh , купил себе эсабовскую , колхОжу кабели .
toucan
toucan
11.10.2016 в 10:38:35
Короче, ребята, спасибо всем за ответы. Пишу, чем сердце успокоилось: идею с отключаемым магнитом забросили, отцу подарили лазерный дальномер; а себе купила, увидав в кастораме, пару простецких магнитов рублей за двести каждый. Пока в деле не пробовала т.к. много основной работы и на хобби времени не было. Попробую - поделюсь впечатлениями, если кому-то актуально.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
21.10.2016 в 11:37:31
Купил для пробы три больших уголка Эсаб, два оказались кривыми, один нормальный. Исправим. Реальную нагрузку не мерил, но держат достаточно хорошо. По результатам испытаний, заказал четыре магнита. На 85 мм не было, поэтому взял 110х46х16. Вырезал четыре комплекта пятиугольников. Получились очень мощные приспособы
. По большой стороне с запасом держат 40 кг, по самой маленькой 35 кг. Для небольших конструкций это довольно напряжно, каждый раз с силой отрывать детали. Получается нужно иметь и такие и такие.
sanya1965
sanya1965
21.10.2016 в 12:26:48
Тринадцатый написал: Получается нужно иметь и такие и такие.
спасибо за фото! вот смотрим фото... в плоскости здОрово держат... в объеме как выравнивать??? получается все равно надо класть на стол (плоскость)... и тогда бешеная несущая способность не нужна....
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
22.10.2016 в 07:02:53
Когда варил стойку под бак для воды, как раз мощные уголки очень помогли бы. А так пришлось приспособы всякие придумывать, время сколько на это ушло. Легкие уголки тяжелые трубы не удержат. Уголки для объемных конструкций очень удобны. А вот если есть возможность положить на стол, мощные уголки вам работу только усложнят.
