Nadejda
Nadejda
Тверь
19.01.2014 в 23:30:35
ну ты даешь! Совет тебе дай, сапожника тебе предоставь!!!
... и уголок привинти:))))))) воть такая я зараза:))
Зайди в шиномонтаж, попроси камеру старую. Сложи в несколько раз и...
А эффективнее резины что-нибудь вообще бывает?
Povstanez
Povstanez
19.01.2014 в 23:31:35
ввв написал : Зайди в шиномонтаж, попроси камеру старую. Сложи в несколько раз и...
проще транспортёрную ленту - у многих на даче из неё дорожки сделаны;)
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.01.2014 в 23:36:28
мне тут в болталке вроде кусочек Тексаунда предлагают.. кто -нибудь с ним сталкивался? пойдет он для этой цели?
Povstanez
Povstanez
19.01.2014 в 23:39:30
Nadejda он жёсткий? просто когда закручивать уголок - не сожмёт его?
Oleg V
Oleg V
19.01.2014 в 23:40:39
какая жесть? фанера обыкновенная)))))
тогда ещё можно добавить резины между фанерой и железным каркасом
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.01.2014 в 23:43:05
мне вот так его описали: > типа куска пластилина. толщ 3,7 мм но плотность неимоверная, 7 кило на метр площади. Можно сказать, камень в виде пластилина (в меру пластичного).
Oleg V
Oleg V
19.01.2014 в 23:45:48
примерно как не вулканизированная резина, не раздавит, но звук пойдет по болту в стену
Резон
Резон
Киров
19.01.2014 в 23:49:05
Nadejda написал : мне тут в болталке вроде кусочек Тексаунда предлагают.. кто -нибудь с ним сталкивался? пойдет он для этой цели?
Нет, его место не здесь. Смотрите в сторону полиуретановых эластомеров, виброразвязок самих креплений. Они эффективно работают при нагрузке 60-80 %. Подбирать и скорее всего динамометрический ключ при этом потребуется. Имхо.
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.01.2014 в 23:58:17
нету там железного каркаса.. речь о вот такой лесенке: http://lestnicimira.ru/vintovie-lestnitsi_1_2/
Нет, его место не здесь. Смотрите в сторону полиуретановых эластомеров, виброразвязок самих креплений. Они эффективно работают при нагрузке 60-80 %. Имхо.
Резон, а можно пальцем показать в сторону хоть одного эластомера?:) я с этими материалами никогда не сталкивалась, даже толком и не знаю -что искать... зато при попытке найти "виброизоляционные прокладки" мне открылся сайт питерских проституток:))) воть думаю -чего они виброизолируют и в какое место их привинчивать? а почему тексаунд непригоден, можете объяснить?
по болту-то по=любому пойдет.. но, во-первых, площадь болта значительно меньше площади уголка, и болт не соприкасается непосредственно с материалом стены..между ним и стеной -пластмассовый дюбель, который частично должен по идее гасить вибрацию..
Резон
Резон
Киров
20.01.2014 в 00:08:39
Nadejda написал : а почему тексаунд непригоден, можете объяснить?
Боюсь не смогу как сделал бы это ув.Vladimir_Vas В общем это мембрана, высокой плотности, гасящая в основном распространение поперечных волн, энергия звуковой волны переходит в нагрев, своего рода "альтернатива" компаунда. Ну это я так, в двух словах, как упрощенно я понимаю, здесь люди получше в этом вопросе разбираются.
Nadejda написал : можно пальцем показать в сторону хоть одного эластомера?
Подойдет?
Nadejda написал : по болту-то по=любому пойдет.. но, во-первых, площадь болта значительно меньше площади уголка, и болт не соприкасается непосредственно с материалом стены..между ним и стеной -пластмассовый дюбель, который частично должен по идее гасить вибрацию..
:nо: Думаю большой разницы не почувствуете.
Oleg V
Oleg V
20.01.2014 в 00:10:09
под такую резину нужна опора 100х100мм, иначе сложно будет затянуть, выдавливать будет резину к тому же, со временем может разбалтываться я бы попробовал имитировать готовые виброфтулки, уже написал как
