sanya1965
sanya1965
24.01.2014 в 19:02:47
qwertyty написал : ...бак/ он же паралелограмм, со сторонами от 30 до 40 см, и высотой от 40 до 60.
qwertyty написал : вычистить сварной шов внутри куба
чтобы получить правильный ответ, надо задать умный вопрос.
sanya1965
sanya1965
24.01.2014 в 19:06:58
qwertyty написал : тут не совсем понял (((
делается приспособа типа такой http://www.shuruping.ru/electric/27031, в нее ставится ПШМ, низ ходит по дну, боковая часть -по стенке, а для подлезания в угол -передняя часть делается треугольником, с учетом размещения фрезы в его вершине.
taels
taels
24.01.2014 в 19:19:24
qwertyty,возможно Фейновским напильником,вы бы и решили эту задачу,но не совсем уверен,потому что им не работал. http://www.gtool.ru/catalog/shlif/fein-bf-10-280-e---lentochnyy-napilnik/ Цена правда конская.
qwertyty
qwertyty
24.01.2014 в 19:34:53
sanya1965 спасибо теперь понял.
taels электр.напильником пробовал не получается, правда метабовским но суть это мало меняет, он конечно счищает чуток получше шлиф.кругов, но во первых лент не на него не напасешься, во вторых в самый уголок ом все равно трудно подобраться
  • Извиняюсь что забыл сразу указать, металл толщиной 1 мм.
Specky
Specky
Барнаул
24.01.2014 в 20:29:48
кстатте: Virutex RA17D
reytin
reytin
Ижевск
24.01.2014 в 20:59:56
qwertyty, Я бы, на месте сыродела, просто поменял поставщика технологических ёмкостей. Но сыродел, похоже, жадный, а ваш парк оборудования не позволяет, видимо, "колхозить" на более профессиональном уровне. Я бы посоветовл приобрести гибочный станок. Стенки и дно бака изготавливать с отбортовкой , проваривать снаружи. Из внутренних швов останутся точки в вершинах куба. Сам бак поместите в каркас из уголка. Постепенно дорастёте до штамповки. Всё имхо.
Specky
Specky
Барнаул
24.01.2014 в 21:31:01
Затем наладите контакты с низкорослыми желтолицыми узкоглазыми братьями и будете у них размещать заказы на изготовление нержавеющих ёмкостей различной формы и размеров. Эшелоны с готовой продукцией позволят радикально снизить цену и монополизировать рынок. Со временем развитие деловых контактов позволит выйти на международный уровень и организовать междупланетный шахматный конгресс войти в состав ведущих транснациональных корпораций. Не имхо.
dokar
dokar
Мадонатор
24.01.2014 в 21:38:47
reytin написал : Стенки и дно бака изготавливать с отбортовкой
Есть большие сомнения в гигиеничности углов и ёмкости в целом, изготовленных по подобной технологии.ИМХО
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
24.01.2014 в 21:40:50
reytin, :applause: Specky,:D
Да, ни фига.
Vollob
Vollob
Тула
24.01.2014 в 22:45:29
vitex73 написал : qwertyty, Не сделаете..Это- для локальных участков, и прямая машинка- это не такой простой инструмент, как кажется.Особенно в работе с победитовыми фрезами..Когда фреза "ударит"- ощущения очень неприятные..Работы ведутся на малых оборотах, т.к на больших "удар фрезы"- это гарантированная поломка оной и полные штаны говна..
Вот как раз при работе с металлическими фрезами (типа ВК8) и нужны высокие обороты. Только сильно не надо нажимать на фрезу. Иначе подорвет так что мало не покажется. Знаю на собственном опыте. А вот при работе абразивными шарошками, скорость надо уменьшать, иначе перекалишь металл обрабатываемой детали.
vitex73
vitex73
Горловка
24.01.2014 в 23:47:46
Vollob написал : нужны высокие обороты.
Какие "высокие"? 3000?,10000?20000?
Vollob написал : нажимать на фрезу.
А, Вы, попробуйте проконтролировать на длинном участке..В том то все и дело: для высокой производительности- высокие обороты, но если про..л- фреза "пошабашила" и сам обосрался..Поэтому лучше на малых- хоть и обсираешься, а фреза целая.
