Inch1964
Inch1964
Пенза
31.01.2014 в 18:13:29
alex_87, есть вариант, который может помочь, как временная мера до лета. Попробуйте с противоположной стороны подключения к стояку, соединить верхний и нижний коллектор радиатора трубой сечения не менее ду20. Шаровые краны должны быть полнопроходные. Труба только не МП, и без зауженных фитингов. Или сталь ду20, или ППр32мм. Зауженные фитинги МП при таком варианте могут не помочь. В идеале бы трубу использовать ДУ25 или даже ДУ32. Например ППр 40мм.
Этот вариант для биметаллического радиатора на стояке с нижней подачей. Пришло мне сегодня в голову такое гидравлическое изобретение. Не слышал нигде, и не видел нигде в инете, что-бы кто-то пробовал таким вариантом. Возможно Азь первый кто его придумал. Будет тогда называться лечением нижней подачи на биметалле по Инчину. :D
Буду благодарен, если кто-то его испробует на практике. Ибо теория без практики мертва, врочем как глупа и практика без теории.
alex_87
alex_87
31.01.2014 в 18:51:39
santex-SVAR написал : чугун на нижней подаче будет работать с эффективностью % 80 (цифра ориентировочно , без формул) - можно сделать . в вашей ситуации - ИМХО лучший выход .
да я бы с радостью чугун, но тот, который выглядит современно (как биметалл), или китай, который пока малопроверенный и непонятный, либо жутко дорогая европа (батарея в 8-9 секций выйдет в 30к+ рублей)
Stc
Stc
Брянск
31.01.2014 в 19:04:25
alex_87 написал : да я бы с радостью чугун, но тот, который выглядит современно (как биметалл), или китай, который пока малопроверенный и непонятный, либо жутко дорогая европа (батарея в 8-9 секций выйдет в 30к+ рублей)
Достаточно красивые конвекционные экраны для старых радиаторов можно запросто заказать. Мало того, что вид дизайнерский, так еще и конвекция улучшится. Неужели в Москве никто этим уже не занимается?
alex_87
alex_87
31.01.2014 в 19:15:25
Stc написал : Неужели в Москве никто этим уже не занимается?
я из Новосибирска :)
Stc
Stc
Брянск
31.01.2014 в 19:18:01
alex_87 написал : я из Новосибирска :)
Исправьте, пожалуйста, Ваш город в профиле форума.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.01.2014 в 19:35:05
alex_87 написал : варианты без расшивки короба
Удлинитель протока в нижний коллектор + подпружиненная пробка в верхний (со стороны подводки).
Stc
Stc
Брянск
31.01.2014 в 19:43:33
ВТБ! написал : Удлинитель протока в нижний коллектор + подпружиненная пробка в верхний (со стороны подводки).
Еще эжекционные системы есть, грубо говоря - насос прям в домашних условиях.:) Но если уж до этого доходит в КВАРТИРЕ - всё плохо вообще.
Если интересно, в гугле набрать "элеватор".
santex-SVAR
santex-SVAR
31.01.2014 в 20:07:19
Stc написал : Еще эжекционные системы есть, грубо говоря - насос прям в домашних условиях.
а такие запчасти именно для радиаторов кто-то выпускает ? они есть в каталогах ?
или только в сказках ? фантазиях ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Stc
Stc
Брянск
31.01.2014 в 20:23:27
santex-SVAR написал : а такие запчасти именно для радиаторов кто-то выпускает ? они есть в каталогах ?
Сопловидные удлинители потока, к примеру. Шумно, зато тепло. Или инжекторы вместо байпасов - улучшают показатель скорость потока/расход.
Много есть подобных решений...
Stc
Stc
Брянск
31.01.2014 в 20:26:28
Жаль, лишь, что все подобные решения - просто костыли для поломатой:) системы... Решают косвенные проблемы, не более...
santex-SVAR
santex-SVAR
31.01.2014 в 20:28:06
Stc написал : Много есть подобных решений...
ссылочку на каталог производителя сантех. арматуры !
