rukodel
rukodel
01.02.2014 в 16:36:22
pudra написал : Счастье будет недолгим, поверьте. Электрик прав, в качестве временной меры этим можно воспользоваться, лишившись заземления. Если кухонные розетки соединены шлейфом, то при отключеном электричестве можно проверить состояние нуля между розетками, чтобы примерно определить место повреждения. Хотя, более вероятно, что контакт пропал на скрутке ал. + медь.
Скруток нет, всё через клеммники соединялось, а как примерно проверить состояние нуля между розетками? То, что касается выбора электрика, зря народ судачит про жабодушение. Это типичная лотерея, причём национальность здесь ни причём. с любой стороны есть криворукие. Я например вообще связывался с комплексным ремонтом, с юр. лицом, думал лучше заплатить и проблем не иметь. А тута вона как.. Присутствовать рядом с теми, кого нанял. не мог. Работа, панимашь. А откуда знать кого пришлёт прораб? так что под свою гребёнку не надо причёсывать Юрику-электрику, его работу пока тоже не видел. А кривопалые в основном так и поступают. хваля себя и хая других, а на круг часто выходит наоборот. Но давайте о насущном.
Что, кто может посоветовать, ребята? Мои автоматы посредине (леграновские), остальное не знаю. подскажите. где копнуть, чтобы перезимовать без опаски. Возможно как-то эксплуатировать розетки? Где ещё надо что-то посмотреть проверить? Буду признателен за конкретные подсказки.
Bladiclab
Bladiclab
01.02.2014 в 17:02:47
Спрашиваю от того что нет полной картины (лично для меня). То, что накрылся ноль это факт. Ответить где искать, можно только зная разводку квартиры. А также имея информацию как делалось при ремонте. 1 – в ЖЭКе можно взять электрическую схему квартиры (это 50/50) 2 – спросить у электриков ЖЭКа разводку квартиры 3 – спросить у соседей Серия одна, а дома разные. У Вас так понял линия электроплиты отдельная под АВ 40А исправна. Линия освещения отдельная под 20А и исправна (соплей в квартире от этой группы и к этой группе не бросалось?). Розеточная группа под АВ 25А, розетки не работают только на кухне, а в других комнатах работают?
Bladiclab
Bladiclab
01.02.2014 в 17:07:36
rukodel написал : Электрик говорит, что типа "сними и заизолируй ноль везде с розеток, а на их место поставь землю" и будет счастье.
Зануление они могли взять только от электроплиты. Но точно сказать можно только посчитав количество концов рядом с АВ (нулевая скрутка, изолированная кембриком).
rukodel написал : где копнуть, чтобы перезимовать без опаски.
Все зависит от информации. Пусть будет больше – лишнее отсеем.
Rumato
Rumato
Щелково
01.02.2014 в 17:10:26
Вызвать электрика из управляющей компании, правый пакетник подгорает, заменить на двухполюсный автомат. Надо убрать огрызки дин-реек, установить одну общую и смонтировать на них автоматы. Скрутки справа от автоматов, боюсь что это нули, установить шину на дин-рейку и закрепить их на ней. По номиналам автоматов, С40 заменить на С25 (самый левый), вместо остальных двух поставить В16. По проблеме,
rukodel написал : всё через клеммники соединялось,
Какие? Вы их видели? Распределительные коробки есть? Нет. Значит полная замена электрики, других вариантов нет. Дешевый вариант - накладные розетки и протяжка кабеля в кабель-каналах. Дорогой - штробление, штукатурка, в общем привет ремонт по новой.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
01.02.2014 в 17:15:11
rukodel написал : а как примерно проверить состояние нуля между розетками?
и чего его проверять? он в обрыве...
rukodel написал : Буду признателен за конкретные подсказки.
они мало помогут, поскольку
rukodel написал : Знаний в этой области особых нет
все же поищите электрика...
pudra
pudra
01.02.2014 в 17:16:00
rukodel, фотографии сами делали? Запомните одну вещь. Пакетные выключатели, с которых вы снимали рукоятки, чтобы открыть щит - опасны. Даже тогда, когда просто их касаетесь. Срок они свой отработали уже давно. Берегите глаза и руки, имея с ними дело.
просто. выключаете электричество во всей квартире, берете лампочку от фонарика, батарейку, и втыкая провода в нули разных розеток кухни, проверяете будет ли гореть лампа. Повторюсь, это поможет, если представляете как идет линия между розетками. На самом деле, было бы неплохо знать, на какую линию именно подключена кухня. Если не знаете - метод перебора. Если правильно понимаю, в щитке, под кембриком находится скрутка нулей или клеммная колодка? Там тоже желательно проверить контакт.
Bladiclab
Bladiclab
01.02.2014 в 17:22:47
Rumato написал : Вызвать электрика из управляющей компании
Верно. И привести эт. щит в проектное состояние. Или обратится в ЖЭК если хотим изменить проект.
Rumato написал : правый пакетник подгорает
Его сожгли отверткой (под напругой решили подтянуть клемму).
Rumato написал : Скрутки справа от автоматов, боюсь что это нули
Это нули квартир. А боятся надо, Вы правы.
Rumato написал : Дешевый вариант - накладные розетки и протяжка кабеля в кабель-каналах.
Раздражает необдуманность советов. Для того чтобы проложить новый кабель надо исключить из работы поврежденный участок. А от ТС нет информации, на одной ли линии сидят розетки комнаты и кухни. Мало того откуда взято зануление еще не уточнено.
Bladiclab
Bladiclab
01.02.2014 в 17:28:21
pudra написал : На самом деле, было бы неплохо знать, на какую линию именно подключена кухня.
Вот это правильно. Розетки шлейфом или шлейф только на кухне а в комнатах коробки.
Rumato
Rumato
Щелково
01.02.2014 в 17:29:00
Bladiclab написал : Раздражает необдуманность советов. Для того чтобы проложить новый кабель надо исключить из работы поврежденный участок. А от ТС нет информации, на одной ли линии сидят розетки комнаты и кухни. Мало того откуда взято зануление еще не уточнено.
Меня уже давно ничего не раздражает, кроме "специалистов" которые были у ТС. Сколько на подобные квартиры выезжал, всегда заканчивалось полной переделкой. Это получается быстрее и надежней чем искать проблемный участок, а потом думать - "а сколько еще таких замуровано".
Bladiclab
Bladiclab
01.02.2014 в 17:32:57
Rumato написал : Сколько на подобные квартиры выезжал, всегда заканчивалось полной переделкой.
Осталось дождаться информации от ТС. Да разводки не знаем. Но направляющие выработать можно. Розетки проектно были в стене или над плинтусом? Розетка эл. плиты до ремонта как располагалась?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
01.02.2014 в 17:40:05
Bladiclab написал : Осталось дождаться информации от ТС.
Поддерживаю. А то потом окажется такое... , что и -слюны может не хватить...
