rukodel
rukodel
01.02.2014 в 19:29:14
Костян челяб написал : Так, все, пока не будет нормальных фото всей той хрени, которую вам там наворотили, я отвечать отказываюсь.
А какие должны быть фото хрени? Разобрать фартук и показать вам, а вы подумаете, что ли? Что фотографировать-то? Если вы такой спец, то скажите: Вот сейчас разобрал автомат с которого идёт кабель эл. плиту. Там ткнул лампой на 220. Показывает напряжение между фаза-земля (220) и фаза -ноль (тоже 220). Можно определить причину, а не следствие?
pudra
pudra
01.02.2014 в 19:32:04
rukodel написал : Вот сейчас разобрал автомат с которого идёт кабель эл. плиту. Там ткнул лампой на 220. Показывает напряжение между фаза-земля (220) и фаза -ноль (тоже 220). Можно определить причину, а не следствие?
Так и должно быть.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
01.02.2014 в 19:38:15
Коробок, вскрытых розеток, той приблуды вместо розетки плиты. Да, коробки тоже вскрытые.
rukodel
rukodel
01.02.2014 в 19:39:10
Bladiclab написал : В каждой из этих розеток было по 6 концов? Расстояние между розетками?
Нет, розетка 1 и 3 конца, я извиняюсь, просто занесло. В одном подрозетнике стояла сдвоенная розетка, а концов 3 на розетке и 3 на плите (отдельно)
Bladiclab
Bladiclab
01.02.2014 в 19:44:33
rukodel написал : В одном подрозетнике стояла сдвоенная розетка, а концов 3 на розетке
Не удивлюсь, что это и есть место неисправности.
Rumato
Rumato
Щелково
01.02.2014 в 19:46:03
Костян челяб написал : Коробок, вскрытых розеток, той приблуды вместо розетки плиты. Да, коробки тоже вскрытые.
Нет там коробок. "Засем они надо насяльника? Ми всегда так делаем, а потом номера меняем и все хорошо".
rukodel
rukodel
01.02.2014 в 19:46:17
pudra написал : Цитата Сообщение от rukodel Посмотреть сообщение Вот сейчас разобрал автомат с которого идёт кабель эл. плиту. Там ткнул лампой на 220. Показывает напряжение между фаза-земля (220) и фаза -ноль (тоже 220). Можно определить причину, а не следствие? Так и должно быть.
Т.е. здесь ничего не надо трогать?
Rumato
Rumato
Щелково
01.02.2014 в 19:47:43
Надо выложить фото этой прелести.
rukodel
rukodel
01.02.2014 в 19:49:16
Bladiclab написал : Цитата Сообщение от rukodel Посмотреть сообщение В одном подрозетнике стояла сдвоенная розетка, а концов 3 на розетке Не удивлюсь, что это и есть место неисправности.
Думаю да, потому что здесь с алюма на медь сделан переход. Но вопрос в том, что как дожить какой-то период без вскрытия стены. чтобы розетки запустить?
Bladiclab
Bladiclab
01.02.2014 в 19:58:07
rukodel написал : Но вопрос в том, что как дожить какой-то период без вскрытия стены. чтобы розетки запустить?
Мы не можем, кому-либо запретить бросить соплю (времянку). И пока пользуемся удлинителями. Я бы проверил сопротивление изоляции розеточной группы мегомметром.
rukodel
rukodel
01.02.2014 в 20:06:23
Rumato написал : Надо выложить фото этой прелести.
вот картинка подобная, автомат на 40 А
