ringo71
ringo71
02.02.2014 в 21:45:09
mihamaster написал : При такой толщине заливки как у вас,думаю,проще всего "наливайкой".Можно самовыравнивающейся,но дорого.Можно взять типа "Старатели быстротвердеющий".Будет дешевле,но выставлять обязательно "маяки".
У меня только на пятачке 2х2 2 см, а так в больших комнатах и на кухне где-то 5-6 см выходит.
Резон
Резон
Киров
02.02.2014 в 21:56:14
ringo71 написал : У меня только на пятачке 2х2 2 см
Много раз уже писали, повторюсь. На этом пятачке пройти плиточным клеем под гребенку, сверху цпс до нужного уровня. Грунтовка перед этим само собой. Все.:)
ringo71
ringo71
02.02.2014 в 22:29:27
Резон написал : Много раз уже писали, повторюсь. На этом пятачке пройти плиточным клеем под гребенку, сверху цпс до нужного уровня. Грунтовка перед этим само собой. Все.:)
Прошу прощения, а что есть цпс?)
ringo71
ringo71
02.02.2014 в 22:32:52
Старатели 280 рублей мешок, дороговато.... А Волма грубый или Основит Стартолайн не пойдет?
Резон
Резон
Киров
02.02.2014 в 22:34:08
ringo71 написал : Прошу прощения, а что есть цпс?)
Цементно песчаная смесь
ringo71
ringo71
03.02.2014 в 00:01:00
Еще вопрос возник. Здесь рекомендовали использовать лазерный нивелир. Я так понимаю, помимо точности (что очевидно) и удобства его преимущество перед водяным уровнем заключается в том, что водяным уровнем мы можем делать засечки только на стенах, а с помощью лазерного - в любой точке помещения причем даже не обязательно делать много засечек, достаточно найти одну самую высокую точку. Правильно ли я понимаю, что с учетом сказанного нужно выбирать самовыравнивающийся нивелир, который проецирует линию на 360 градусов?
Резон
Резон
Киров
03.02.2014 в 00:10:22
ringo71 написал : Правильно ли я понимаю, что с учетом сказанного нужно выбирать самовыравнивающийся нивелир, который проецирует линию на 360 градусов?
Нет, совсем не обязательно, простым поворотом корпуса, луч направляется в нужную сторону, площадка остается на месте. Возьмите одну контрольную риску, от которой будете переносить риски в другие помещения.
