Anat78
Anat78
Серов
03.02.2014 в 02:23:28
в0в0в0 написал : или все-таки попилили и у вас его нет?
у меня макита, энкор и девалт 317, но работаю многим инструментом
Гocть
Гocть
03.02.2014 в 02:24:18
349 лобзик через один экземпляр с кривой подошвой.
Топовые макиты, боши, да и деволт это лотерея. Можно рассуждать о проценте брака и что у всех бывает - но сдается мне тут дело совсем не в браке.
Из последнего. Сегодня еще раз перед ... Неважно. В общем пробежался по тому что продавали в лабазе. Среди прочих взял и еще раз глянул 140-й бош. Пилка вставляется в замок открываемый горизонтально. Якобы двойные ролики какие-то, контроль точности - явно у маркетологов бред был. В общем вставил и вынул пилку. Смотрю. Гнездо и паз ролика не на одной плоскости. Если смотреть спереди - ролик имеет люфт, но влево не идет а уходит вправо еще больше смещаясь с линии гнездо-паз ролика. В общем отдать десятку грубо говоря и потом проверять будет оно ровно пилить или будет пилку гнуть - в общем это на любителя. Кстати роликовый узел на экземпляре омерзительно люфтил и болтался. Ладно бош. Скоро 170-ый и так далее лобзик выпустят. У макиты лотерея аналогичная и при этом сервис центры что уже проверено на голубом глазу дают заключение что лобз в порядке. А уж что он только криво пилить должен - 100%. Т.е. даже заваливая вертикаль при криволинейном пилюкании.
Anat78
Anat78
Серов
03.02.2014 в 02:27:22
в0в0в0 написал : 349 лобзик через один экземпляр с кривой подошвой.
точнее каждый второй с идеально ровной подошвой :) будьте оптимистом ,пилить фанеру без разницы какой подошвой
Гocть
Гocть
03.02.2014 в 02:45:43
Правда оптимизм не дает ответа, что им помешало отлить деталь как надо.
Ну и потом. Плавно запилиться им не получиться - кнопка работает вкл\выкл. Что тогда мешало грибком его сделать. Пластик маркий донельзя, кнопка блокировки утоплена - мизинцем жать нужно, отверстие мелкое. Замок своеобразный, тугой и невнятный - пилки входят\выходят хреново, зафиксировались или нет сразу не поймешь. При фиксации подошвы рычагом - уходит слегка. Кнопку вкл на скобе нужно было короче делать - после фиксации через раз отщелкиваешь ее - потому что она полскобы занимает. Держать неудобно. Разве что он по столу не поедет - как-то вибрация не чувствуется.
dokar
dokar
Мадонатор
03.02.2014 в 03:08:38
Мужики, вы чего тут пришли в чужую тему и почти всю её офтопом загаживаете ? Вообще Фелисати уже не видно.:mad: Модера на вас.:mad:
Да, ни фига.
Гocть
Гocть
03.02.2014 в 03:17:48
Внутренности уже посмотрели. Теперь вопросы задаем. Пока Максима нет - отвлекаемся.
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
03.02.2014 в 05:49:58
Спасибо Максимус,вполне вариант для моей мастерской,надо его в руках подержать. Давно хотел спросить,а вы Макиту фрезерок 700тый в банк данных не выкладываете?Я очень оценил ваши фото,когда покупал себе 700-тый.
DOR
DOR
03.02.2014 в 08:01:05
Данный сабж заказывал во ВСИ, но пришлось вернуть в сад, т.к пилки не фиксировались.:)
dokar
dokar
Мадонатор
03.02.2014 в 11:19:06
Kvost написал : разве что не так быстро - ход 25мм против
Вы про Felisatti JSF 100/650 VE? Там заявлено 20 мм
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
03.02.2014 в 11:40:16
Kvost написал : Паспорт скачайте, там 25мм.
Ошибся, не там смотрел.
Да, ни фига.
_maximus_
_maximus_
03.02.2014 в 13:56:32
