serg 190
serg 190
Мытищи
03.02.2014 в 20:38:53
Тут все очевидно,плохо запенили,лед идет из углов,а это самое слабое место у окна.Но это я так,уже все сказали:)
vitex73
vitex73
Горловка
03.02.2014 в 20:39:55
Vladimir_Vas написал : Скажите, а не стеклопакетах конденсат тоже есть? Судя по фоткам - проблема не только в монтаже, а может, и не столько. Дело в том, что конденсат на фотках и далеко от монтажных швов. Если есть конденсат и на стеклах - у Вас явно не хватает приточки, поскольку вытяжка без приточки не справляется с выводом влаги из дома. А вот если на стекле конденсата нет, и на штапиках и профилях он есть в т.ч. далеко от швов монтажных, и при этом никаких сквозняков через уплотнения нет - то у Вас бракованные окна, или они из левого профиля. Вот отсюда и лед.
gagsuv написал : Извините , но я смешней чепухи по объяснению конденсата не слышал
Это не ерунда..Он прав..Ерунду городите вы..
gagsuv написал : , из водяных паров воздуха , который не успевает через вытяжку вылететь
Ниже- специально для Вас
vitex73 написал : Причем здесь ВЕНТИЛЯЦИЯ??? Хоть при хорошей вентиляции, хоть при плохой- в помещении находится ВОЗДУХ..А воздух имеет свойство содержать водяной пар в том , или ином количестве..Разница между этими двумя условиями( хошая вентиляция- плохая вентиляция) заключается в КОЛИЧЕСТВЕННОМ СОДЕРЖАНИИ водяного пара на единицу веса/объема, но никак не в полном отсутствии такового
gagsuv
gagsuv
03.02.2014 в 21:38:11
vitex73 написал : Это не ерунда..Он прав..Ерунду городите вы..
Мне с Вами разговаривать не о чем . Когда я не в теме , я не лезу и не рассуждаю как Вы . Основная причина - неправильно подобранная вентиляция , все остальные причины сильно зависят от этой основной . Где слабое место , там и рвется .
serg 190
serg 190
Мытищи
03.02.2014 в 21:48:07
Что вы спорите,там промерзание в углах:)
gagsuv
gagsuv
03.02.2014 в 22:12:56
serg 190 написал : Что вы спорите,там промерзание в углах:)
Я не спорю , не нравятся грамотеи которые "кладут" на вентиляцию .
vitex73
vitex73
Горловка
03.02.2014 в 22:21:20
gagsuv,
gagsuv написал : Когда я не в теме
Простите великодушно, а Вы "в теме"?Вы , по всей видимости, хорошо разбираетесь в вентиляции?
v0-v0
v0-v0
03.02.2014 в 22:25:25
HyperMe, ну и хорошо, что согласились, вообще проверьте - есть же на установку окон гост. Вам снаружи окна должны были поставить либо с псул либо с пароПроницаемым герметиком (стиз А). Изнутри, до откосов так же лента, но пароНепроницаемая либо аналогичный герметик (стиз Б). Потом уже откосы любым способом.
У меня окна поставили так же без всего. Я допенивал, нанес герметики. Потом заштукатурили откосы. Батареи нет, сняли из-за ремонта. Так ничего, не промерзло пока. Трубы правда металлические, а не ппр, как сейчас "модно".
sereza
sereza
Ментор
03.02.2014 в 22:36:54
..при монтаже окна не установили вообще, или не до конца завели в паз нижний *подставочный профиль* и, в добавок ко всему, недостаточное уплотнение шва монтажной пеной. Cтандартная и часто встречающаяся ошибка монтажа. http://byplast.ru/node/26
maryselka
maryselka
Волгоград
03.02.2014 в 22:48:01
Профессионалы советуют регулировку делать. Хорошо, если окна на гарантии. У нас уже больше 3 лет. Нужно будет оплачивать сие удовольствие. А стеклопакетов 10 штук плюс два на лоджии :.( Вообще, вот тут тоже много обсуждали.
gagsuv
gagsuv
03.02.2014 в 23:56:26
v0-v0 написал : HyperMe, ну и хорошо, что согласились, вообще проверьте - есть же на установку окон гост. Вам снаружи окна должны были поставить либо с псул либо с пароПроницаемым герметиком (стиз А). Изнутри, до откосов так же лента, но пароНепроницаемая либо аналогичный герметик (стиз Б). Потом уже откосы любым способом.
Самое главное правильно размесить окно в проеме , подобрать профиль и формулу стеклопакета . Соответственно не жалеть крепежа , грамотно пропенивать окно , откосы , подоконник и отлив . Все . Больше ничего не надо . Ну и следить за притоком , вытяжкой и обогревом приоконного пространства . К сожалению ленты , стизы , шмизы Ваши херня это полная , меркантильная . Это все практикующие оконщики скажут .
dica
dica
04.02.2014 в 00:06:20
Поцталом от некоторых спецов:D
sereza написал : ..при монтаже окна не установили вообще, или не до конца завели в паз нижний *подставочный профиль*
Поподробнее можно без глупых ццылок. Я могу без подставочника окно поставить на поколодник, и ничего дуть не будет. ))
И какая взаимосвязь робибанта, стиза, псула с промерзанием?;)
Посмотри как у него уплотнитель в паз заведен в углах и не только и в каком он гомне. Он вообще попадает на раму/створку в углах? Сомнительно;)
HyperMe,
Где глухари, есть промерзание или где створка только? Вообще в 70 % либо уплотнитель сбили, либо отрегулировано так, что он мимо рамы бъет , либо уплотнители все засраны, ну и процент, что при установке раму подзагнули винтом. А вообще у Евролайна есть косяк из-за замкнутого армирование такой как промерзание средней части рамы, если саморезом снаружи в это армирование вкрутились, то особо.
