Рамиль написал : перемычками такими ток более-менее уравниваться должен. То есть, если по одному кабелю идёт 10А, а по другому 14А, то соединив их имеем приблизительно по 12А на каждом, то есть, более нагруженный кабель разгружаем за счёт менее нагруженного. И вообще, эти мои 4 кабеля, если их соединить, можно представить как один многожильный провод, состоящий из 4 жил, каждая из которых в своей изоляции, о как! Можно даже так представить, возьмём многожильный кабель 10 квадратов. Нагрузку всей кухни на него дать можно? Можно! А если в одном месте изоляцию аккуратно разрезать и жилы поделить пополам на два пучка, а потом всё заизолировать? Получается, что кабель какбы раздваивается, а потом через сантиметр снова сходится. Ну в принципе туже нагрузку держать будет же аналогично? Вот! А если пучков не два, а четыре, а продолжительность не 1 см, а 10 метров? Да по сути то ничего не меняется же!
так можно рассуждать только об идеальном сферическом кабеле в вакууме с идеальными контактами с нулевым сопротивлением и прочим....
а у вашего виртуального многопроводного кабеля жилки.бам, бам по одной отпотеют и кердык
3) На счёт защиты... на каждый кабель вешается отдельный автомат 16А, тем самым этот автомат будет защищать конкрентно данный кабель.
нет, это ваш мега проводной кабель вешается на автоматы объеденные с обоих сторон перемычками
*проводники должны идеально совпадать по сопротивлению, лишь только тогда по ним будут течь равные токи, что практически невозможно
4*16А = 64А автомат =) но 64А автомат != четырём 16А, т.к. рассчитать их поведение очень сложно, а воспроизвести ещё сложнее....
(на одной сони плейстейшн можно играть как на восьми денди сразу!!!, но играть на восьми денди одновременно это тоже самое что пытаться успевать рулить четырмя сваренными меж собой жигулями и сохранять при этом правильное направление движения)
ЭТО ВСЁ В ТЕОРИИ не учитывающей реальности проводников и контактов, а на самом деле - ток в цепи распределяется между параллельными ветвями обратно пропорционально их сопротивлениям....
