master.msk
master.msk
master.msk
12.02.2014 в 22:52:42
Dim4eg написал : хотелось бы увидеть второе "контрольное" мнение, что 25 маловато, и надо 27 (Или 26 всё же)
будете упорствовать, найдется мастер, который сделает как Вам нужно, нарежет неполную резьбу, есть такие мастера, которые никогда не спорят и ничего никому не доказывают. Скажете сделать хорошо - сделает хорошо, скажете резать дюймовую резьбу на метрике - нарежет.:)
касимов
касимов
Касимов
12.02.2014 в 23:03:23
Dim4eg написал : подойдёт ли хорошая бесшовная 25 мм к кранам на 3/4,
Нет! Даже теоретически. Нормально не нарежется резьба.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.02.2014 в 23:04:15
Неполная резьба на метрической нерже льном пакуется без проблем. Это из практики. В теории- да...ни-ни...
13.02.2014 в 00:35:40
АлекСАН_dr написал : Неполная резьба на метрической нерже льном пакуется без проблем. Это из практики.
Вот только держится это на честном слове мастера... Чем меньше диаметр трубы (больше диаметр отверстия...) тем меньше поднимает резьбу при нарезке... Тем меньше зацепление...
Dim4eg
Dim4eg
14.02.2014 в 21:35:07
ВТБ! написал : А кто заставляет делать "как обычно"? Вварите в стояк тройник стальной под приварку, к нему приварите резьбу - приваривать шаровой кран скорее всего не очень удобно.
Трубы у меня заканчиваются (последний этаж без вывода на техэтаж), по этому смысла конкретно в этой конструкции нет, резьба присутствует и так и так, вне зависимости от того, надёжнее она сварки, или нет :)
За советы всем спасибо, личное имхо, что конечно под не полную резьбу ни какой лён не поможет в том смысле, что соединение будет заведомо менее прочным (на подтекание и "вылет" крана"). Тема изначально предполагала выяснение точного диаметра внешней резьбы 3/4 в мм. Рад, что тема получила конструктивное продолжение, таблица пошла, о чём там, правда, (мне) не полностью ясно)
14.02.2014 в 21:44:02
Dim4eg написал : таблица пошла, к чему она правда, мне лично не понятно
Поясню...
Dim4eg написал : А мне всего лишь нужно знать для ремонта в своей квартире, подойдёт ли хорошая бесшовная 25 мм к кранам на 3/4, или необходима другая.
Теперь смотрим таблицу... Для нарезания трубной резьбы 3/4" отверстие должно иметь диаметр 24,3мм с допуском (в данном случае увеличение диаметра отверстия...) 0,28мм... То есть отверстие может иметь диаметр 24,68мм... А труба- [quote="Dim4eg;4355213"]хорошая бесшовная 25 мм[/quote]
Dim4eg
Dim4eg
15.02.2014 в 09:32:54
Дак Вы путаете наружную и внутреннюю резьбу) Обмерил вчера купленным штангенциркулем к. бугати 3/4, итого наружная 25.9, внутренняя 24.2.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.02.2014 в 10:04:29
Надо не нарезать, а накатывать. Но проще приварить. :D
Dim4eg
Dim4eg
15.02.2014 в 10:25:26
ВТБ! написал : Надо не нарезать, а накатывать.
Сантехники с 40 летним стажем говорят "нарезать") Электрики с аналогичным опытом "резетка", ну и т.д.))
15.02.2014 в 14:48:29
Dim4eg написал : Дак Вы путаете наружную и внутреннюю резьбу)
Нет... К Вашему сведению, наружная резьба вворачивается в внутреннюю...
Dim4eg написал : Обмерил вчера купленным штангенциркулем к. бугати 3/4, итого наружная 25.9
Занижена...
Dim4eg написал : внутренняя 24.2.
Нормально...
15.02.2014 в 14:52:28
Dim4eg написал : Сантехники с 40 летним стажем говорят "нарезать")
Другого не умеют...
