62santehnik
62santehnik
22.02.2014 в 00:59:04
Один раз когда ставил совместил оба варианта ;)
62santehnik
62santehnik
22.02.2014 в 01:03:10
kook написал : Простите, не очень понял "указано попутно".
Не, видел в инструкции к ванне villeroy & boch.
kook
kook
Ростов-на-Дону
22.02.2014 в 01:13:04
В случае с ванной Равак - это указано в инструкции.
62santehnik написал : Один раз когда ставил совместил оба варианта
Внимание!!! При установке ванны ни одно правИло не пострадало. :yu
bvn-2005
bvn-2005
Тула
22.02.2014 в 07:40:25
62santehnik написал : Смотрите инструкцию. Там указывается
Ох, не видел я инструкций, в которых правило к стене привинчивается... Собственно, с креплением бортиков более-менее ясно. Есть штатные пластиковые зацепы, есть всякие более народные средства типа правИла, крючков и т.д. Как я понимаю, основное назначение этого крепежа - обеспечение неподвижности и герметичности стыка ванны со стеной. Кстати, некоторые производители в тех же инструкциях не предусматривают или вообще запрещают крепеж за бортик ванны. Меня же интересуют опоры, ножки. Достаточно ли для прямоуголной ванны Равак штатных четырех ножек? А если кто-то с нехилыми габаритами усядется на край ванны - что будет?
vanomur
vanomur
Рязань
22.02.2014 в 09:13:43
bvn-2005 написал : А что из себя эти профили представляют? На фотке выглядят как оцинковка или алюминий...
Это я серебрянкой из баллончика покрасил для эстетики, скобы к стене у меня в комплекте были из нержавейки.
kook написал : Стальной профиль. Не могу сказать по покрытию, но похоже на оцинковку. Сечение профиля выглядит так _/--\_
У меня в комплекте был п-образный стальной оцинкованный
SergeiSa
SergeiSa
22.02.2014 в 16:00:57
bvn-2005 написал : Кстати, некоторые производители в тех же инструкциях не предусматривают или вообще запрещают крепеж за бортик ванны. Меня же интересуют опоры, ножки. Достаточно ли для прямоуголной ванны Равак штатных четырех ножек? А если кто-то с нехилыми габаритами усядется на край ванны - что будет?
У ванн равак очень мощный бортик, я так понимаю он роль каркаса и выполняет. Устанавливал себе ихнюю магнолию 180х75, стоит стабильно на штатных 6 ногах и 4 крючках.
DiVO
DiVO
04.03.2014 в 13:28:18
62santehnik написал : такие ванны ставятся не только на ножки. Смотрите инструкцию. Там указывается, что к стене нужно прикрепить что-то ровное и на это поставить борта.
Как раз инструкция категорически предостерегает от такой установки. Установка только на ножки и комплектные уголки, крепящиеся к стене, причем обязательно через прокладку из силикона, т.е. они не держат борта, а лишь удерживают ванну у стены. Иначе, при установке бортов на что-то твердое, аннулируется гарантия (хотя кого из нас этим испугаешь :) ).
Ставил у себя ванну Rosa-II по инструкции на ножки и уголки. Встала сразу весьма плотно. И совсем уж мертво после того, как между краем и стеной замазал силиконом от Церезита (ихняя затирка для швов), но есть в продаже и фирменный раваковский силикон с лошадиной дозой фунгицидов.
04.03.2014 в 16:46:46
62santehnik написал : ПравИло фактически единственно удачно подходящее, что можно прикрепить.
Стальной или алюминиевый уголок, или квадратная\прямоугольная труба, П-профиль не хуже и полка больше чем у правила.
Перед прикручиванием направляющей к стене настоятельно рекомендую проверить ровность бортов ванны снизу (опирающихся на направляющую)
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
13.04.2014 в 12:48:36
Для примера выкладываю инструкцию по установке Ravak Rosa I. Остальные ванны от Ravak имеют схожую концепцию по установке.
Сам в скором времени буду ставить свою. Планирую ставить в соответствии с инструкцией причем на плитку.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
13.04.2014 в 14:31:30
DiVO написал : есть в продаже и фирменный раваковский силикон с лошадиной дозой фунгицидов.
А вот фигвам, нету в продаже раваковского силикона. Пару лет назад пользовался им, брал у фирмы, торгующей Раваком. А сейчас сунулся - говорят: нету и скорее всего не будет, то-ли выпуск прекратили, то-ли хз. Возникает вопрос, чем мазать стык...
Mazayac
Mazayac
13.04.2014 в 18:35:07
Ceresit CS-25. За два года - ни грибков, ни изменения цвета.
