bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
28.06.2017 в 11:26:38
Djuse написал: В прошлые года междурядья укладывал свежескошенной травой, что бы ветерок и солнышко землю не сушили и была она мягкой
Похоже?
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
28.06.2017 в 11:27:50
Djuse написал: ,а в этом году не кладу, лишнюю влагу сохранять не к чему
На моем песке и ежедневный дождик(по ночам ;)) лишним не будет...
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
28.06.2017 в 11:29:44
bulbash написал:
Похоже?
bulbash, Клал только в междурядья.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
28.06.2017 в 11:34:08
bulbash написал:
bulbash, У меня плодородного слоя 35-40см, дальше идет глина, если перебрать с водой, то будет не айс, зато когда засушливо, легко сохранять влагу.
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
28.06.2017 в 11:55:04
bulbash написал:
Похоже?
bulbash, Андрей, копать как будешь по соломе, сгребать?
CAIMAN340
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
28.06.2017 в 12:06:53
Владимир С. написал: Андрей, копать как будешь по соломе, сгребать?
Мульчирую так первый раз,планирую сгрести перед копкой-благо,размеры "песочницы" позволяют это сделать вручную :)
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
28.06.2017 в 12:09:43
Владимир С., У меня не солома, а свежескошенная трава, ее порубить легко при обработки междурядий. Один год в междурядьях применял траву после измельчителя, правильней будет, после мульчирования сгребал траву, очень понравилось. В этом году - вода-вода-вода..
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
28.06.2017 в 12:57:38
Djuse написал: У меня не солома, а свежескошенная трава,
Хрен редьки не слаще. Другое дело если мульчировать уже измельченной растительностью, иначе ее придется убирать чтобы не забивала копалку.
Djuse написал: свежескошенная трава, ее порубить легко при обработки междурядий.
В этом ничего не понимаю. Как ее порубить при обработке и чем? Фрезами? она же с землей перемешается.
Djuse написал: Один год в междурядьях применял траву после измельчителя, правильней будет, после мульчирования сгребал траву, очень понравилось
Вот это правильный подход, согласен.
CAIMAN340
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
28.06.2017 в 13:13:40
Владимир С. написал: Хрен редьки не слаще.
Владимир С., По моему опыту два совершенно разных материала для междурядий, солома жесткая, перерубить ее надо постараться, любительница влагу впитывать, недаром ее используют как подстилку скоту. Свежескошенная трава уложенная в междурядьях и примятая колесами МБ, склонна к загниванию, что есть хорошо, прекрасно удерживает влагу, вертикальной фрезой хорошо рубится и перемешивается с грунтом, дает хорошую аэрацию почвы, все это испытал, как говорится на своих руках. Мне это подходит.
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
28.06.2017 в 13:18:44
Djuse написал: солома жесткая, перерубить ее надо постараться
Если она не старая,двухгодичной выдержки...
Djuse
Djuse
Эксперт
Киржач
28.06.2017 в 13:22:19
Владимир С. написал: Вот это правильный подход, согласен.
Мульча требует больше работы, сначала косилка с специальными ножами, сделал грабли к МБ с маленьким расстоянием между зубьев, для сбора мульчи, сделал тачку к МБ по типу CABA, гоню ее по междурядьям, и с нее посыпаю их.... работы конечно добавилось, но техника помогает, устаешь мала, больше в движении.
